My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
HSK Required Maintenance - RD0022
Service Home HSK-underhåll krävs – RD0022
HSK-spindel – Krävs underhåll
RD0022
- Hoppa till avsnitt - 1. Required Maintenance Back to Top
Varje vecka
  • Kontrollera packningsringen (läpptätning) för slitage
  • Kontrollera griparen för skador, smuts och för tillräckligt fett
  Obs! HSK-A100-spindlar bör återfettas varje månad.
  • Smörj alla kanter på spännkon och gripdon som kontaktar varandra
  •   Obs: Blanda inte fett (spindeln monteras med hjälp av METAFLUX fett: Metaflux pasta 70-8508 eller Metaflux spray 70,82 är godtagbara) METAFLUX  produkten är inte tillgänglig från Haas Automation och kan köpas direkt från butiken
    •  Om enheten är mycket smutsig ta bort spännenheten och rengör grundligt
    • Spraya inte tryckluft i spindel spännenheten-det kommer att blåsa ut allt fett
    • Lämna alltid en skyddande verktygshållare i spindel som inte har genomgående hål för att förhindra kontaminering av spännenheten
  • Utför cirka tio verktygsbyten för att fördela fettet jämnt.
  • Ta bort stålhållaren från spindel och ta bort eventuella klumpar av synligt fett med en ren trasa.
6 MÅNADER ELLER 200 000 VERKTYGSBYTEN:
  • Mät push-out i den ospända positionen (10,5 mm +/-0,1 mm; 0,41 tum +/-. 004 tum)
    • Vrid låsskruven på nytt genom ett spänt verktyg om du behövde justera
  • Test klämkraft (dragkraft):
    • HSK-A63:2 835 – 4 050 lbs
    • HSK-F63:1 730 –   2 472  lbs
    • HSK-A100: 10,116 - 13,038 lbs
    • Om klämkraft inte uppfylls kan du behöva smörja fast spännings enheten, byta ut trasiga gripdon eller byta ut en sliten dragstång. Felsök i enlighet med detta.
VID SKADA:
  • Byt ut packningsringen (läpptätning)
    • Det är inte nödvändigt att ta bort brons Bussning för att ersätta tätningen, Använd tång för att greppa tätningen
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
