      • Serie VR
HSK Required Maintenance - RD0022
Pagina iniziale Assistenza Manutenzione richiesta HSK - RD0022
Mandrino HSK - Manutenzione richiesta
RD0022
- Vai alla sezione - 1. Required Maintenance Back to Top
SETTIMANALE:
  • Controllare l'anello di imballaggio (sigillo labbro) per l'usura
  • Controllare la pinza per danni, sporcizia, e per un grasso sufficiente
  Nota: i mandrini HSK-A100 devono essere nuovamente ingrassati mensilmente.
  • Rigrassare tutti i bordi dei segmenti di cono di bloccaggio e pinza che si contattano a vicenda
  •   NOTA: Non mescolare il grasso (il mandrino è stato assemblato con grasso METAFLUX: la pasta metaflux 70-8508 o lo spray metaflux 70,82 sono accettabili). Il prodotto METAFLUX non è disponibile presso Haas Automation e può essere acquistato in serie
    •  Se l'unità è molto sporca rimuovere l'unità di bloccaggio e pulire accuratamente
    • Non spruzzare aria compressa nell'unità di bloccaggio del mandrino - esploderà tutto il grasso
    • Lasciare sempre un portautensili protettivo nel mandrino che non ha fori passanti per evitare la contaminazione dell'unità di bloccaggio
  • Eseguire circa dieci cambi utensile per distribuire il grasso in modo uniforme.
  • Rimuovere il portautensili dal mandrino e, con un panno pulito, rimuovere eventuali grumi di grasso visibile.
6 MESI O 200.000 MODIFICHE DELLO STRUMENTO:
  • Misurare l’uscita in posizione sbloccata (10,5 mm - 0,1 mm; 0,41 in z/- 0,004 in)
    • Ri-coppia la vite di bloccaggio attraverso un utensile bloccato se è necessario regolare il push-out
  • Forza di morsetto di prova (forza di trazione):
    • HSK-A63: 2.835 - 4.050 lb
    • HSK-F63: 1.730 -  2.472  lb
    • HSK-A100: 10,116 - 13,038 lb
    • Se la forza di morsetto non viene soddisfatta, potrebbe essere necessario ri-ungere l'unità di bloccaggio, sostituire i segmenti di pinza rotti o sostituire un drawbar usurato. Risolvere i problemi di conseguenza.
IN CASO DI DANNI:
  • Sostituire l'anello di imballaggio (sigillo lip)
    • Non è necessario rimuovere la boccola di bronzo per sostituire la guarnizione, utilizzare pinze per afferrare la guarnizione
