      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
HSK Required Maintenance - RD0022
Accueil du service Maintenance requise HSK - RD0022
Broche HSK - Maintenance requise
RD0022
- Aller à la section - 1. Required Maintenance Back to Top
UNE FOIS PAR SEMAINE :
  • Vérifiez si l’anneau d’emballage (joint d’étanchéité à lèvre) présente des signes d’usure
  • Vérifiez que la pince n’est pas endommagée ou sale et qu’elle a suffisamment de graisse
  Remarque : les broches HSK-A100 doivent être graissées chaque mois.
  • Graissez à nouveau tous les bords du cône de serrage et des segments de pince qui sont en contact les uns avec les autres
  •   REMARQUE : Ne mélangez pas la graisse (la broche a été assemblée à l’aide de la graisse METAFLUX : la pâte de Metaflux 70-8508 ou le spray Metaflux 70,82 sont acceptables). Le produit METAFLUX n’est pas disponible auprès de Haas Automation et peut être acheté dans le commerce..
    •  Si l’unité est très sale retirez l’unité de serrage et nettoyez soigneusement
    • Ne vaporisez pas d’air comprimé dans l’unité de serrage de broche, car cela enlèvera toute la graisse
    • Laissez toujours un porte-outil de protection dans la broche qui n’a pas de trous traversants pour éviter la contamination de l’unité de serrage
  • Effectuez environ dix changements d’outils pour répartir la graisse uniformément.
  • Retirez le porte-outil de la broche et, avec un chiffon propre, éliminez les grumeaux de graisse visibles.
UNE FOIS TOUS LES 6 MOIS OU AU BOUT DE 200 000 CHANGEMENTS D’OUTILS :
  • Mesurez le refoulement en position non serrée (10,5 mm +/- 0,1 mm ; 0,41 po +/- 0,004 po)
    • Tournez à nouveau la vis de verrouillage à travers un outil serré si vous avez besoin d’ajuster le refoulement
  • Testez la force de fermeture (force de traction) :
    • HSK-A63 : 2 835 à 4 050 lb
    • HSK-F63 : 1 730 - 2 472 lb
    • HSK-A100 : 10 116 à 13 038 lbs
    • Si la force de fermeture n’est pas atteinte, vous devrez peut-être regraisser l’unité de serrage, remplacer les segments de pince cassés ou remplacer une barre de traction usée. Dépannez en conséquence.
QUAND ENDOMMAGÉ :
  • Remplacez l’anneau d’emballage (sceau d’étanchéité à lèvre)
    • Il n'est pas nécessaire d'enlever le buisson en bronze pour remplacer le joint, utiliser des pinces pour saisir le joint
