      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
HSK Required Maintenance - RD0022
Inicio de Servicio Se necesita mantenimiento HSK - RD0022
Husillo HSK - Mantenimiento necesario
RD0022
- Saltar a la sección - 1. Required Maintenance Back to Top
SEMANAL:
  • Compruebe si hay desgaste en el anillo de embalaje (junta de labio)
  • Compruebe si en el amarre hay daños, suciedad y suficiente grasa
  Nota: los husillos HSK-A100 deben volver a engrasarse mensualmente.
  • Vuelva a engrasar todos los bordes de los segmentos de cono de sujeción y el amarre que entren en contacto entre sí
  •   NOTA: No mezcle grasa (el husillo se ensambló con grasa METAFLUX: son aceptables la pasta Metaflux 70-8508 o el spray Metaflux 70.82). El producto METAFLUX no está disponible en Haas Automation y se puede comprar de forma inmediata
    •  Si la unidad está muy sucia, quite la unidad de sujeción y limpie a fondo
    • No pulverice aire comprimido dentro de la unidad de sujeción del husillo: expulsará toda la grasa
    • Deje siempre un portaherramientas protector en el husillo que no tenga agujeros pasantes para evitar que se contamine la unidad de sujeción
  • Realice aproximadamente diez cambios de herramienta para distribuir uniformemente la grasa.
  • Retire el portaherramientas del husillo y elimine los grumos de grasa visible con un paño limpio.
6 MESES O 200.000 CAMBIOS DE HERRAMIENTA:
  • Mida el empuje en la posición sin sujetar (10,5 mm +/- 0,1 mm; 0,41” +/- 0,004”)
    • Vuelva a apretar el tornillo de bloqueo mediante una herramienta fijada si necesita ajustar el empuje hacia fuera
  • Fuerza de la abrazadera de prueba (fuerza de tracción):
    • HSK-A63: 2835 - 4050 lb
    • HSK-F63: 1730 -  2472  lb
    • HSK-A100: 10,116 - 13,038 lb
    • Si no se cumple la fuerza de la abrazadera, es posible que deba volver a engrasar la unidad de sujeción, reemplazar los segmentos rotos del amarre o reemplazar una barra de tracción desgastada. Solucione el problema en consecuencia.
CUANDO ESTÁ DAÑADO:
  • Sustituya el anillo de embalaje (junta de labio)
    • No es necesario quitar el casquillo de bronce para reemplazar el sello, utilizar alicates para agarrar el sello
