MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
HSK Required Maintenance - RD0022
Service hjem Påkrevd vedlikehold for HSK – RD0022
HSK-spindel – Nødvendig vedlikehold
RD0022
– Gå til avsnitt – 1. Required Maintenance Back to Top
Ukentlig:
  • Sjekk pakningsringen (leppe pakningen) for slitasje
  • Kontroller at gripe middelet er skadet, smuss og at det er tilstrekkelig
  Merk: HSK-A100-spindler skal smøres på nytt månedlig.
  • Smør alle kantene på spenn membranen og gripe segmentene som tar kontakt med hverandre
  •   Merknad: Ikke bland fett (spindelen ble satt sammen ved bruk av METAFLUX fett: Metaflux lim 70-8508 eller Metaflux spray 70.82 er akseptable) METAFLUX-produktet er ikke tilgjengelig fra Haas Automation og kan kjøpes i butikk
    •  Hvis enheten er veldig skitten fjern klemmeenheten og rengjør grundig
    • Ikke spray trykkluft inn i spindel spenn enheten-det vil blåse ut alt fettet
    • Hold alltid en beskyttende verktøyholder i spindelen. Den skal ikke ha hull gjennom. Det er for å forhindre at klemmen kontamineres
  • Bytt verktøy omtrent ti ganger for å smøre jevnt utover.
  • Fjern verktøyholderen fra spindelen og fjern eventuelle klumper av synlig smøring med en ren klut.
6 MÅNEDER ELLER 200 000 VERKTØYET ENDRINGER:
  • Mål utpressing i løsnet posisjon (10,5 mm +/-0,1 mm; 0,41 tommer +/- 0,004 tommer)
    • Stram låseskruen på nytt gjennom et klemt verktøy hvis du trenger å justere push-out
  • Test klemme kraft (trekkraft):
    • HSK-A63: 2835 – 4050 lbs
    • HSK-F63: 1730–  2472  lbs
    • HSK-A100: 10 116 – 13 038 lbs
    • Hvis klemmekraften ikke nås, må du kanskje smøre klemmeenheten på nytt, bytte ut ødelagte griperforseglinger, eller bytte ut en slitt trekkstang. Feilsøk i henhold til dette.
NÅR SKADET:
  • Skift ut pakningsringen (leppetetningen)
    • Det er ikke nødvendig å fjerne bronse foringen å erstatte forseglingen, bruk tang for å gripe inn forseglingen
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
