      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Spindle Vibration - Tolerances - Mill - RD0071
Servis Ana Sayfa İş Mili Titreşim - Toleranslar - Freze - RD0071
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Tolerances for 30T, 40T, and 50T Spindles with a Max Speed of 20,000 RPM and below: 3. Tolerances for 20T & 30T Spindles with a Max Speed of 30,000-50,000 RPM 4. Use the following CPM ranges for Displacement Plots: 5. Use the following CPM ranges for Velocity Plots: 6. Displacement Example Plot: 7. Velocity Example Plots: Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
Freze-İş Mili titreşim-toleranslar
RD0071
Revizyon B - 05/2026
Bu belge, freze iksleri için yer değiştirme ve hız titreşim toleransları içerir. Titreşim çözümleme testini nasıl çalıştırmanız gerektiğini öğrenmek için aşağıdaki prosedürlere bakın:
  1. Titreşim Analizi-RS-232 arayüz
  2. Titreşim Analizi-Ethernet arayüzü
  • Deplasman toleransı:
    • Maksimum hızda 0,100 MIL  değerini geçmemelidir
    •  Not: 15K İş milleri için, 8K ve 15K CPM’deki artış 0,100 MıL
    • üzerinde olmamalıdır
    •  Not: 18K İş milleri için, 9K ve 18K CPM’deki artış  0,100 MIL
    •  Not: GR makineleri için, maksimum iş mili hızındaki artış 0,200 MıL
    • Not: DC makineleri için, maksimum iş mili hızındaki artış 0,030 MIL üzerinde olmamalıdır
 NOT: İş mili belirtilen yer değiştirme toleransını karşılamıyorsa, yeniden dengelenmelidir. İş milinin nasıl dengeleneceğine ilişkin için, bkz. İş Mili - Denge Talimatları - AD0547
  • Hız toleransları:
    • Toplam (3) sivri 30k ve 210k CPM arasında 0,005 in/s.
Updated
    • Maksimum hızda 0,040 MIL  değerini geçmemelidir
  • Hız toleransları:
    • Sivri uçlar aşağıdakileri aşmamalıdır:
      • Maksimum iş mili hızında 0,060 inç/s.
        • Örnek: Maksimum RPM'de çalışan 30.000 RPM iş mili için, 30K CPM'deki tolerans 0,060 inç/s'dir.
      • Maksimum iş mili hızının iki katında 0,020 in/s.
        • Örnek: Maksimum RPM'de çalışan 50.000 RPM iş mili için, 100K CPM'deki tolerans  0,020 inç/s'dir.
      • İş mili hızının başka herhangi bir tamsayı katı 90K, 120K, 150K CPM’de vs. 0,010 inç/s.
      • (3) aşan 30K ve 210K CPM arasında sivri 0,005 in/s
RS-232 arabirim Ethernet Arayüzü
0-33.000 CPM 0-38.452 CPM
30.000-93.000 CPM 38.452-76.904 CPM
90.000-153.000 CPM 76.904-115.356 CPM
150.000-213.000 CPM 115.356-153.809 CPM
- 153.809-192.261 CPM
- 192.261-230.713 CPM
Maksimum RPM'deki yükselişte bakın.
Bu durumda başak 0,100 MıL altındadır
Mil, titreşim deplasman testini geçer.
Bgbm Deplasman grafiği
15K İş Mili-titreşim deplasman grafiği, 0-33.000 CPM
Bu durumda 30K ve 210K CPM arasında 0,005 üzerinde/s üzerinde olan sadece iki sivri vardır.
Mil, titreşim hız testini geçer.
Bgbm Hız grafiği
15K İş Mili-titreşim hız grafiği, 0-33.000 CPM
15K İş Mili-titreşim hız grafiği, 30.000-93.000 CPM
15K İş Mili-titreşim hız grafiği, 90000-153000 CPM
15K İş Mili-titreşim hız grafiği, 150000-213000 CPM
  • Erişilebilirlik Beyanı
