My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Spindle Vibration - Tolerances - Mill - RD0071
Domovská stránka – servis Kmitání vřetena-tolerance-fréza - RD0071
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Tolerances for 30T, 40T, and 50T Spindles with a Max Speed of 20,000 RPM and below: 3. Tolerances for 20T & 30T Spindles with a Max Speed of 30,000-50,000 RPM 4. Use the following CPM ranges for Displacement Plots: 5. Use the following CPM ranges for Velocity Plots: 6. Displacement Example Plot: 7. Velocity Example Plots: Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
Mlýnek -kmitání vřetena-tolerance
RD0071
Revize B - 05/2026
Tento dokument obsahuje odchylky pro vibrace a rychlost vibrací pro mlýnské spindky. Postup při provádění testu analýzy vibrací naleznete v následujících postupech:
  1. Analýza vibrací-rozhraní RS-232
  2. Analýza vibrací-rozhraní Ethernet
  • Tolerance posunutí:
    • Nesmí přesáhnout 0,100 MIL při maximální rychlosti
    •  Poznámka: Pro 15K rýmy, při 8 k a 15K CPM, nesmí být špička větší než 0,100 MIL
    •  Poznámka: Pro vřetena 18K při 9 k a 18K CPM, nesmí být špička větší než  0,100 MIL
    •  Poznámka: U strojů GR nesmí být špička maximální rychlosti vřetene větší než 0,200 MIL
    • Poznámka: U strojů DC nesmí být špička maximální rychlosti vřetene větší než 0,030 MIL
 POZNÁMKA: Pokud vřeteno nesplňuje stanovenou toleranci posunu, mělo by být znovu vyrovnáno. Pokyny k vyvážení vřeteno naleznete v: vřeteno – pokyny pro vyvážení – AD0547
  • Tolerance rychlosti:
    • Nesmí překročit celkový počet (3) hřeby mezi 30k a 210k CPM, které přesahují 0,005 in/s.
Updated
    • Nesmí přesáhnout 0,040 MIL při maximální rychlosti
    • Hroty nesmějí překročit následující:
      • 0,060 in/s při maximální rychlosti vřetene.
        • Příklad: Pro vřeteno s 30 000 ot./min., které běží při maximálních otáčkách, je tolerance při 30K CPM 0,060 in/s.
      • 0,020 in/s dvojnásobkem maximální rychlosti vřetene.
        • Příklad: Pro vřeteno s 50 000 ot./min., které běží při maximálních otáčkách, je tolerance při 100K CPM 0,020 in/s.
      • 0,010 in/s na jakémkoli jiném celočíselným násobkem rychlosti vřetena, 90K, 120K, 150K CPM atd.
      • (3) hroty mezi 30K a 210K CPM, které přesahují 0,005 in/s
Rozhraní RS-232 Rozhraní Ethernet
0-33 000 CPM 0-38 452 CPM
30 000-93 000 CPM 38 452-76 904 CPM
90 000-153 000 CPM 76 904-115 356 CPM
150 000-213 000 CPM 115 356-153 809 CPM
- 153 809-192 261 CPM
- 192 261-230 713 CPM
Podívejte se na bodec při maximálních otáčkách za minutu.
V tomto případě je špička pod 0,100 MIL.
Vřeteno prochází testem pro vychýlení vibrací.
Cpm Graf přestavění
15K vřetena-kmitání, graf 0-33000 CPM
V tomto případě jsou jen dva hřeby, které jsou nad 0,005 v/s mezi 30K a 210K CPM.
Vřeteno prochází zkouškou rychlosti vibrací.
Cpm Graf rychlosti
15K vřeteno-vibrační graf rychlosti, 0-33000 CPM
15K vřeteno-vibrační graf rychlosti, 30000-93000 CPM
15K vřeteno-vibrační graf rychlosti, 90000-153000 CPM
15K vřeteno-vibrační graf rychlosti, 150000-213000 CPM
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
