My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle Vibration - Tolerances - Mill - RD0071
Pantalla de inicio de servicio Vibración del husillo - Tolerancias - Fresadora - RD0071
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Tolerances for 30T, 40T, and 50T Spindles with a Max Speed of 20,000 RPM and below: 3. Tolerances for 20T & 30T Spindles with a Max Speed of 30,000-50,000 RPM 4. Use the following CPM ranges for Displacement Plots: 5. Use the following CPM ranges for Velocity Plots: 6. Displacement Example Plot: 7. Velocity Example Plots: Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
Fresadora - Vibración del husillo - Tolerancias
RD0071
Revisión B - 05/2026
Este documento contiene las tolerancias de vibración de desplazamiento y velocidad para los husillos de fresadora. Consulte los siguientes procedimientos para obtener información sobre cómo realizar una prueba de análisis de vibraciones:
  1. Análisis de vibración - Interfaz RS-232
  2. Análisis de vibración - Interfaz Protocolo Ethernet
  • Tolerancia de desplazamiento:
    • No debe exceder 0.100 MIL a velocidad máxima
    •  Nota: para husillos de 15K, a 8K y 15K CPM el pico no debe ser superior a 0.100 MIL
    •  Nota: Para husillos 18K, en el CPM 9K y 18K el pico no debe ser de más de  0.100 MIL
    •  Nota: para las máquinas GR, el pico a la máxima velocidad del husillo no debe ser superior a 0.200 MIL
    • Nota: Para las máquinas DC, el pico a la máxima velocidad del husillo no debe ser superior a 0.030 MIL
 NOTA: Si el husillo no cumple con la tolerancia de desplazamiento especificada, debe reequilibrarse. Para obtener indicaciones sobre cómo equilibrar el husillo, consulte: husillo - Instrucciones de equilibrio - AD0547
  • Tolerancias de velocidad:
    • No exceder un total de (3) picos entre 30k y 210k cpm que superen las 0.005 pulg./s.
Updated
    • No debe exceder 0.040 MIL a velocidad máxima
    • Los picos no deben exceder lo siguiente:
      • 0.060 in/s velocidad del husillo máxima.
        • Ejemplo: Para un husillo de 30,000 RPM funcionando a RPM máximas, la tolerancia a 30K CPM es de 0.060 in/s.
      • 0.020 in/s al doble de la velocidad del husillo máxima.
        • Ejemplo: Para un husillo de 50,000 RPM funcionando a RPM máximas, la tolerancia a 100K CPM es de 0.020 in/s.
      • 0.010 in/s a cualquier otro múltiplo entero de la velocidad del husillo, 90K, 120K, 150K CPM, etc.
      • (3) picos entre 30K y 210K CPM que superan los 0.005 pulg./s
Interfaz RS-232 Interfaz Protocolo Ethernet
0 - 33.000 CPM 0 - 38.452 CPM
30.000 - 93.000 CPM 38.452 - 76.904 CPM
90.000 - 153.000 CPM 76.904 - 115.356 CPM
150.000 - 213.000 CPM 115.356 - 153.809 CPM
- 153.809 - 192.261 CPM
- 192.261 - 230.713 CPM
Observe el pico con las RPM máximas.
En este caso el pico es inferior a 0.100 MIL
El husillo pasa la prueba de desplazamiento de vibración.
CPM Gráfico de desplazamiento
Husillo 15K - Gráfico de desplazamiento de vibración, 0-33000 CPM
En este caso hay solamente dos picos superiores a 0.005 pulg./s entre 30K y 210K CPM.
El husillo pasa la prueba de velocidad de vibración.
CPM Gráfica de velocidad
Husillo 15K - Gráfico de velocidad de vibración, 0-33000 CPM
Husillo 15K - Gráfico de velocidad de vibración, 30000-93000 CPM
Husillo 15K - Gráfico de velocidad de vibración, 90000-153000 CPM
Husillo 15K - Gráfico de velocidad de vibración, 150000-213000 CPM
  • Condiciones
