MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle Vibration - Tolerances - Mill - RD0071
Service hjem Spindelvibrasjon – Toleranser – Fres – RD0071
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Tolerances for 30T, 40T, and 50T Spindles with a Max Speed of 20,000 RPM and below: 3. Tolerances for 20T & 30T Spindles with a Max Speed of 30,000-50,000 RPM 4. Use the following CPM ranges for Displacement Plots: 5. Use the following CPM ranges for Velocity Plots: 6. Displacement Example Plot: 7. Velocity Example Plots: Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
Mill -spindel vibrasjon-toleranser
RD0071
Revisjon B – 05/2026
Dette dokumentet inneholder forskyvnings- og hastighetsvibrasjonstoleranser for fresspindler. Se følgende fremgangsmåter for hvordan du kjører en vibrasjons analyse test:
  1. Vibrasjons analyse-RS-232 grensesnitt
  2. Vibrasjons analyse-Ethernet-grensesnitt
  • Toleranse for forskyvning:
    • Skal ikke overstige 0,100 MIL ved maks hastighet
    •  Merk: For 15K-spindler, på toppen ved 8K og 15K CPM ikke være mer enn 0,100 MIL
    •  Merk: For 18K-spindler, må toppen ved 9K og 18K CPM ikke være mer enn  0,100 MIL
    •  Merk: For GR-maskiner, må toppen ved maksimal spindel hastighet ikke være mer enn 0,200 MIL
    • Merknad: For DC-maskiner, må toppen ved maksimal spindelhastighet ikke være mer enn 0,030 MIL
 MERK: Hvis spindelen ikke oppfyller den spesifiserte forskyvningstoleransen, må den balanseres på nytt. For instruksjoner om hvordan du skal balansere spindelen, se Spindel - Balanseringsinstruksjoner - AD0547
  • Hastighet toleranser:
    • Ikke å overstige en total av (3) pigger mellom 30K og 210k CPM som overstiger 0,005 i/s.
Updated
    • Skal ikke overstige 0,040 MIL ved maks hastighet
    • Pigger må ikke overstige følgende:
      • 0,060 i/s ved maksimal spindelhastighet.
        • Eksempel: For en 30 000 o/min spindel som kjører ved maks o/min, er toleransen ved 30K CPM 0,060 i/s.
      • 0,020 i/s ved to ganger maksimal spindelhastighet.
        • Eksempel: For en 50 000 o/min spindel som kjører ved maks o/min, er toleransen ved 100K CPM  0,020 i/s.
      • 0,010 i/s på noe annet heltall i en multippel av spindelhastighet, 90 K, 120K, 150K CPM, etc.
      • (3) toppene mellom 30K og 210K CPM som overstiger 0,005 i/s
RS-232 grensesnitt Ethernet-grensesnitt
0-33 000 CPM 0-38 452 CPM
30 000-93 000 CPM 38 452-76 904 CPM
90 000-153 000 CPM 76 904-115 356 CPM
150 000-213 000 CPM 115 356-153 809 CPM
- 153 809-192 261 CPM
- 192 261-230 713 CPM
Se på topp på høyeste RPM.
I dette tilfellet Spike er under 0,100 MIL
Spindelen passerer testen for vibrasjonsforskyvning.
CPM Forskyvningsgraf
15K-spindel - vibrasjonsforskyvningsgraf, 0-33 000 CPM
I dette tilfellet er det bare to spisser som er over 0,005 tommer/s mellom 30 000 og 210 000 CPM.
Spindelen passerer vibrasjons hastighet testen.
CPM Velocity graf
15K spindel-vibrasjons hastighet graf, 0-33000 CPM
15K spindel-vibrasjons hastighet graf, 30000-93000 CPM
15K spindel-vibrasjons hastighet graf, 90000-153000 CPM
15K spindel-vibrasjons hastighet graf, 150000-213000 CPM
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
