My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle Vibration - Tolerances - Mill - RD0071
サービス ホーム スピンドル振動 - 許容値 - ミル - RD0071
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Tolerances for 30T, 40T, and 50T Spindles with a Max Speed of 20,000 RPM and below: 3. Tolerances for 20T & 30T Spindles with a Max Speed of 30,000-50,000 RPM 4. Use the following CPM ranges for Displacement Plots: 5. Use the following CPM ranges for Velocity Plots: 6. Displacement Example Plot: 7. Velocity Example Plots: Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
ミル - スピンドル振動 - 許容値
RD0071
改訂B - 2026年5月
このドキュメントには、ミルスピンドルの変位と速度の振動許容値が含まれています。振動解析テストの実行方法については、以下の手順を参照してください。
  1. 振動解析 - RS-232 インターフェース
  2. 振動解析 - イーサネットインターフェース
  • 変位許容値:
    • 最大速度で0.100ミルを超えないこと
    •  注意: 15Kスピンドルの場合、8K〜15KCPMでは、スパイクは0.100ミル
    • 以下でなければなりません。
    •  注: 18Kスピンドルの場合、9K〜18K CPMでは、スパイクは 0.100ミル
    • 以下でなければなりません。
    •  注意: GR機械の場合、最大スピンドル速度でのスパイクは0.200ミル
    • 以下でなければなりません。
    • 注:DC機械の場合、最大スピンドル速度でのスパイクは0.030ミル以下でなければなりません
 注意: スピンドルが指定された変位許容値を満たさない場合は、再度バランスを取る必要があります。スピンドルのバランスのとり方に関する手順ついては、 スピンドル - バランスのとり方手順 - AD0547 を参照してください。
  • 速度許容差:
       0.005インチ/秒を超える 30K〜210KCPM間で
    • 合計 (3)スパイクを超えないこと
Updated
  • 変位許容値:
    • 最大速度で0.040ミルを超えないこと
を参照してください。
  • 速度許容差:
    • スパイクは以下を超えてはなりません。
      • 最大スピンドル速度で、0.060インチ/秒です。
        • 例:最大RPMで動作している30,000RPMスピンドルの場合、30K CPMでの許容値は0.060インチ/秒です。
      • 最大スピンドル速度の2倍で0.020インチ/秒です。
        • 例:最大RPMで稼働する50,000RPMスピンドルの場合、100K CPMでの許容値は0.020インチ/秒です。
      • スピンドル速度の他の整数倍、90K、120K、150K CPMなどで0.010インチ/秒です。
      •  0.005インチ/秒を超える30K〜210KCPM間で(3)スパイク
RS-232インターフェース イーサネットインターフェース
0-33,000 CPM 0 - 38,452 CPM
30,000-93,000 CPM 38,452〜76,904 CPM
90,000-153,000 CPM 76,904-115,356 CPM
150,000〜213,000 CPM 115,356-153,809 CPM
- 153,809-192,261 CPM
- 192,261-230,713 CPM
最大RPMでのスパイクを見てください。
この場合、スパイクは0.100ミル未満です。
スピンドルは振動変位試験に合格しています。
CPM 変位グラフ
15Kスピンドル - 振動変位グラフ、0〜33KCPM
この場合、30K〜210KCPMで0.005インチ/秒を超えるスパイクは2つしかありません。
スピンドルは振動速度テストに合格しています。
CPM 速度グラフ
15Kスピンドル - 振動速度グラフ、0〜33KCPM
15Kスピンドル - 振動速度グラフ、30K〜93KCPM
15Kスピンドル - 振動速度グラフ、90K〜153KCPM
15Kスピンドル - 振動速度グラフ、150K〜213KCPM
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
