      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
C-Axis - ST-15-35 - NGC - Troubleshooting Guide - TG0042
Servis Ana Sayfa C Ekseni - ST-15-35 - NGC - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0042
- Nedene Geç - Back to Top
5.3 c ekseni sorun giderme
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
TG0042
Revizyon A - 05/2026
Lathe C-Axis Inspection Report
Updated
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki C-Ekseni Muayene Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Torna C ekseni Denetim Raporu Kontrol Listesi
  1. C Ekseni Fren Kaliper
  2. C Ekseni Dişli/Fren Diski
  3. C Ekseni Servo Motoru
  4. C Ekseni Aktüatörü
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
C Ekseni Alarmlar 7.993, 7.103 ve 7.9959 Servo motorun bir arızası var. Bkz. Sigma 5 Servo Motor Sorun Giderme Kılavuzu.
Amplifikatör hatası.
Bkz. Amplifikatör sorun giderme kılavuzu.
Not: Kısa devre varsa, yeni amplifikatörü takmadan önce kabloyu ve motorda kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
Gürültü/Titreşim C Ekseni Kavraması hizalı değil. C Ekseni Kavramasını ayarlayın.
  • Tekrarlanamayan iş mili güç döngüleri arasında yönlenir.
  • C Ekseni devreye girme alarmları.
  • Güç çevrimleri arasında yeniden çalışan kılavuzlar ve dişler.
ST-15/20/25 tornalar ve 01/08/2022 'denüretilen varyantlar, iş mili üzerine monte edilmiş 5,6" Temassız Enkoder motor çıkış mili üzerinde 3" NCE'ye değiştirildi. Güç açıldığında tekrarlanabilir iş mili pozisyonlamasını sağlamak için iş miline bir referans anahtarı eklendi. Bu referans anahtarı bu makineler için parametreler tarafından etkinleştirilmedi.
Referans anahtarı ayrıca01/01/2021 ve daha sonra üretilen tüm NGC ST-50/55  makineleri için parametreler tarafından etkinleştirilmedi.
Servis portalından makineyi en son yazılım sürümüne güncelleyin ve en son yapılandırma dosyalarını indirin ve yükleyin.
HSG-A  07-02-2023
Alarm 7.9821 C ekseni boşa alınırken gereken süre içinde kavrama girişinden ayrılamadı.  RESET düğmesine basın ve tekrar deneyin. Hata raporunda C Ekseni Boşa Alma Girişi Zaman Aşımı parametresini kontrol edin. Bu değer makul bir değer olmalıdır.
Alarm 7.9989 C Ekseni Kavraması Başarısız. C Ekseni Kavraması hizalı değil.  C ekseni Kavramasınıayarlayın.
C Ekseni Devreye Alınamadı. Makine parametreleri yüklü parça veya iş parçası bağlamaya göre ayarlanmamış. İş Mili Yükünü Ayar 413 ile kalibre edin. Aşağıdaki Ayar 413 Ana İş Mili Yük Türü bölümüne bakın.
Alarm 7.9992 C Ekseni Boşa Alınamadı. C Ekseni Kavraması hizalı değil.  C ekseni Kavramasınıayarlayın.
Alarm 7.9719 C EKSENİ SERİ ENKODER ARIZASI C ekseni için yağ, mil aracılığıyla motora sızıyor. Bu, enkodere zarar vererek makinenin  ALARM 7.9719 C EKSENİ SERİ ENKODER ARIZASI üretmesine neden olur. Düzeltme eylemi için bkz. HBC-A-03/26/2025.
Setting 413 – Main Spindle Load Type
Ayar 413, Yeni Mocon’un etkin olduğu 100.21.000.1111 veya daha yüksek yazılım sürümüne sahip makineler için kullanılabilir. Yeni Mocon, makinenin eksenini daha iyi kontrol etmek için daha fazla parametre kullanan bir Hareket Kontrolü algoritmasıdır. Diagnostic (Tanılama) öğesine basın ve System (Sistem) sekmesine gidin. Mocon sürümü Yazılım bölümünde görülür. Mocon sürüm1.16  .S Yeni Mocon’dur. Mocon Sürümü 1.16 veya 1.16 .K ise, eski Mocon Sürümüne sahipsiniz demektir.
 Not: Şu anda makineleri New Mocon'a sahada güncelleyemiyoruz.
  • Erişilebilirlik Beyanı
