      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
C-Axis - ST-15-35 - NGC - Troubleshooting Guide
Pantalla de inicio de servicio Eje C - ST-15-35 - NGC - Guía de resolución de problemas
- Saltar a causa - Back to Top
5.3 Resolución de problemas del eje C
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
Lathe C-Axis Inspection Report
Descargue y complete la lista de verificación del informe de inspección de la bomba de refrigerante que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
Lista de verificación del informe de inspección del eje C del torno
  1. Calibre de freno eje C
  2. Disco de freno/engranaje del eje C
  3. Servomotor del eje C
  4. Actuador del eje C
Alarmas 7.993, 7.103, y 7.9959 del eje C El servo motor tiene un fallo. Consulte la Guía de resolución de problemas del servomotor Sigma 5.
El amplificador tiene un fallo.
Consulte la Guía de resolución de problemas del amplificador.
Nota: si detecta un cortocircuito, inspeccione el cable y el motor en busca de un cortocircuito antes de instalar un nuevo amplificador.
Ruido/vibración El acoplamiento del eje C está desalineado. Ajuste el acoplamiento del eje C.
  • El husillo no repetible se orienta entre ciclos de potencia.
  • Alarmas de activación del eje C.
  • Volver a ejecutar tomas y roscas entre ciclos de alimentación.
Los tornos ST-15/20/25 y las variantes construidas a partir del 1 de agosto de 2022 cambiaron el codificador sin contacto de 5.6" montado en el husillo a codificador sin contacto de 3" en el eje de salida del motor. Se agregó un interruptor de inicio al husillo para garantizar una orientación repetible del husillo en el encendido. Este interruptor de inicio no fue habilitado por parámetros para estas máquinas.
El interruptor de inicio tampoco estaba habilitado por parámetros para todas las máquinas NGC ST-50/55 construidas a partir del 1º de enero de 2021 .
Actualice la máquina a la última versión de software y descargue y cargue los últimos archivos de configuración desde el portal de servicio.
HSG-A  2 de julio de 2023
Alarma 9821 No se pudo mover el eje C de la entrada de acoplamiento en el tiempo permitido mientras se intentaba desacoplar. Presione RESET e inténtelo de nuevo. Verifique el parámetro Tiempo de espera de desconexión de entrada de desconexión del eje C en el informe de error. Este valor debe ser un valor razonable.
Alarma 9989 El eje C no se acopló. El acoplamiento del eje C está desalineado. Ajuste el acoplamiento del eje C.
El eje C no se acopló. Los parámetros de la máquina no están ajustados para la pieza o el sistema de sujeción instalado. Calibre la carga del husillo a través del ajuste 413. Consulte la sección Ajuste 413 Main Spindle Load Type a continuación.
Alarma 9992 El eje C no se desacopló. El acoplamiento del eje C está desalineado. Ajuste el acoplamiento del eje C.
Alarma 7.9719 El aceite lubricante para el eje C tiene fugas en el motor a través del eje. Esto daña el codificador haciendo que la máquina genere la ALARMA 7.9719 FALLO DEL CODIFICADOR SERIAL DEL EJE C. Consulte HBC-A-03/26/2025 para ver la acción correctiva.
Setting 413 – Main Spindle Load Type
El Ajuste 413 está disponible para máquinas con el nuevo Mocon habilitado y con la versión de software 100.21.000.1111 o superior. El nuevo Mocon es un algoritmo de control de movimiento que utiliza más parámetros obtener mucho más control del eje de la máquina. Presione Diagnostic (Diagnóstico) y navegue hasta la pestaña System (Sistema). La versión de Mocon estará en la sección Software. Mocon versión 1.16  .S. es el nuevo Mocon. Si la versión de Mocon es 1.16 o 1.16  .K, entonces tiene la versión de Mocon anterior.
 Nota: En este momento no estamos actualizando máquinas a Nuevo Mocon en campo.
  • Terminos y Condiciones
