C-Axis - ST-15-35 - NGC - Troubleshooting Guide - TG0042
Service Home C-as - ST-15-35 - NGC - Gids voor probleemoplossing - TG0042
- Ga naar oorzaak - Back to Top
5.3 probleemoplossing C-as
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
TG0042
Revisie A - 05/2026
Lathe C-Axis Inspection Report
Updated
Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de C-as in voordat u werkstukken vervangt.
Draaimachine C-as Inspectierapport Checklist
  1. C-as remklauw
  2. C-as versnelling/remschijf
  3. C-as servomotor
  4. C-as actuator
C-as Alarmen 7.993, 7.103 en 7.9959 De servomotor heeft een storing Verwijzen naar de Sigma 5 gids voor het oplossen van servomotoren.
De versterker heeft een storing.
Verwijzen naar de Gids voor probleemoplossing voorversterker.
Opmerking: Als een kortsluiting wordt gevonden, Inspecteer de kabel en motor voor een kortsluiting voordat u een nieuwe versterker installeert.
Lawaai/trillingen De C-as inschakeling is niet uitgelijnd. Stel de C-as inschakeling in.
  • Niet-herhaalbare spiloriëntaties tussen stroomcycli.
  • Alarmen bij inschakelen C-as
  • Taps en schroefdraden opnieuw laten lopen tussen stroomcycli.
ST-15/20/25 draaibanken en varianten gebouwd na  1-8-2022 veranderden de 5,6" Contactloze encoder gemonteerd op de spil in een 3" NCE op de uitgaande as van de motor. Er is een Home-schakelaar aan de spil toegevoegd om een herhaalbare spiloriëntatie bij het opstarten te garanderen. Deze Home-schakelaar werd niet geactiveerd door parameters voor deze machines.
De Home-schakelaar werd ook niet geactiveerd door parameters bij alle  NGCST-50/55 -machines die zijn gebouwd op  1-1-2021 en later.
Werk de machine bij naar de nieuwste softwareversie en download en laad de nieuwste configuratiebestanden vanaf het serviceportaal.
HSG-A  7-2-2023
Alarm 7.9821 De C-as is er tijdens een poging om uit te schakelen niet in geslaagd om binnen de toegestane tijd van de inschakelingang af te komen.  Druk op RESET en probeer het opnieuw. Controleer de parameter C-Axis Disengage Move off Input Timeout-parameter in het foutrapport. Deze waarde moet een aanneembare waarde zijn.
Alarm 7.9989 C-as kan niet worden ingeschakeld. De C-as inschakeling is niet uitgelijnd. Stel de C-as inschakeling in.
C-as kan niet worden ingeschakeld. De machineparameters zijn niet afgestemd op het geïnstalleerde onderdeel of de geïnstalleerde werkstukopspanning. Kalibreer de spilbelasting met Instelling 413. Zie Instelling 413 Hoofdspil belastingstype hieronder.
Alarm 7.9992 C-as kan niet worden uitgeschakeld. De C-as inschakeling is niet uitgelijnd. Stel de C-as inschakeling in.
Alarm 7.9719 C-AS SERIËLE ENCODER FOUT Er lekt oliesmeermiddel voor de C-as door de as in de motor. Dit beschadigt de encoder waardoor de machine ALARM 7.9719 C-AS SERIËLE ENCODER FOUT genereert. Raadpleeg HBC-A-03/26/2025 voor de corrigerende actie.
Setting 413 – Main Spindle Load Type
Instelling 413 is beschikbaar op machines waarop de nieuwe Mocon en softwareversie 100.21.000.1111 of hoger is geïnstalleerd. De nieuwe Mocon is een Motion Control-algoritme dat werkt met meer parameters om de as van de machine beter te kunnen besturen. Druk op Diagnose en navigeer naar het tabblad Systeem. De Mocon-versie is te vinden onder Software. Mocon-versie 1.16  .S. is de nieuwe Mocon. Als de Mocon-versie 1.16 of 1.16  .K, is hebt u de oude Mocon-versie.
 Opmerking: op dit moment updaten we machines die in gebruik zijn niet naar New Mocon.‭
