      • Smerigliatrice di superficie
C-Axis - ST-15-35 - NGC - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Asse C - ST-15-35 - NGC - Guida alla risoluzione dei problemi
- Vai alla causa - Back to Top
5.3 Risoluzione dei problemi dell’asse C
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
Lathe C-Axis Inspection Report
Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione pompa del refrigerante qui sotto prima di sostituire qualsiasi pezzo.
Lista di controllo del rapporto di ispezione dell’asse C del tornio
  1. Calibro freno asse C
  2. Disco freno/ingranaggio asse C
  3. Servomotore asse C
  4. Attuatore asse C
Asse C Allarmi 7.993, 7.103 e 7.9959 Il servomotore ha un guasto. Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del servomotore Sigma 5.
L'amplificatore ha un guasto.
Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi relativi agli amplificatori.
Nota: Se viene rilevato un cortocircuito, controllare il cavo e il motore per un cortocircuito prima di installare un nuovo amplificatore.
Rumore/Vibrazione L’innesto dell’asse C non è allineato. Impostare l’innesto dell’asse C.
  • Orientamenti mandrino non ripetibili tra i cicli di alimentazione.
  • Allarmi di innesto asse C.
  • Eseguire nuovamente i maschi e le filettature tra i cicli di alimentazione.
I torni e le varianti ST-15/20/25 costruiti a partire dal 1/8/2022 hanno commutato l’encoder senza contatto da 5,6" montato sul mandrino a 3" NCE sull’albero di uscita del motore. Al mandrino è stato aggiunto un interruttore di posizione iniziale per garantire un orientamento mandrino ripetibile del mandrino all'accensione. Questo interruttore di posizione iniziale non è stato abilitato dai parametri per queste macchine.
L'interruttore di posizione iniziale non è stato abilitato dai parametri per tutte le macchine NGC ST-50/55 costruite il 1/1/2021 e versioni successive.
Aggiornare la macchina alla versione software più recente e scaricare e caricare i file di configurazione più recenti dal portale di assistenza.
HSG-A  07-02-2023
Allarme 9821 Lo spostamento dell’asse C all’ingresso dell’innesto non è riuscito nel tempo consentito durante il tentativo di disinnesto.  Premere RESET e riprovare. Controllare il parametro Timeout ingresso disinnesto asse C nel report degli errori. Questo valore deve essere ragionevole.
Allarme 9989 Innesto asse C non riuscito. Innesto asse C fuori allineamento. Impostare l’ innesto dell’asse C.
Impossibile inserire l'asse C. I parametri della macchina non sono regolati per il pezzo o il serraggio dei pezzi installato. Calibrare il carico del mandrino con l’impostazione 413. Vedere la sezione Impostazione 413 Tipo di carico mandrino principale di seguito.
Allarme 9992 Asse C non disinnestato. Innesto asse C fuori allineamento. Impostare l’ innesto dell’asse C.
Allarme 7.9719 Il lubrificante dell'olio per l'asse C perde nel motore attraverso l'albero. Questo danneggia l'encoder causando la generazione macchina di ALLARME 7.9719 ERRORE DELL'ENCODER SERIALE DELL'ASSE  C. Fare riferimento a HBC-A-03/26/2025 per l'azione correttiva.
Setting 413 – Main Spindle Load Type
L'impostazione 413 è disponibile per le macchine con il nuovo Mocon abilitato e con la versione software 100.21.000.1111 o successiva. Il nuovo Mocon è un algoritmo di controllo assi che utilizza più parametri per controllare meglio l’asse della macchina. Premere Diagnostica e passare alla scheda Sistema. La versione Mocon si trova nella sezione Software. Mocon versione 1.16  .S. è il nuovo Mocon. Se la versione Mocon è 1.16 o 1.16  .K, è disponibile la versione Mocon precedente.
 Nota: al momento non stiamo aggiornando le macchine a Nuovo Mocon sul campo.
