My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
C-Axis - ST-15-35 - NGC - Troubleshooting Guide - TG0042
Serwis – Strona główna Oś C – ST-15-35 – NGC – Przewodnik rozwiązywania problemów – TG0042
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
5.3 Rozwiązywanie problemów z osią C
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
Oś C - ST-15-35 - NGC – Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0042
Wersja A – 05/2026
Lathe C-Axis Inspection Report
Updated
Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji osi C przed wymianą jakichkolwiek części.
Lista kontrolna raportu z przeglądu osi C tokarki
  1. ZACISK HAMULCA C-AXIS ST
  2. Przekładnia/tarcza hamulcowa osi C
  3. Serwomotor osi C
  4. Siłownik osi C
Oś C Alarmy 7.993, 7.103 i 7.9959 Serwomotor ma awarię Patrz Sigma 5 SERVO Motor Rozwiązywanie problemów Przewodnik.
Wzmacniacz ma awarię.
Patrz Przewodnik rozwiązywania problemów z wzmacniaczem.
Uwaga: Jeśli zostanie znaleziony zwarcie, należy sprawdzić, czy przewód i silnik nie są zwarcia przed zainstalowaniem nowego wzmacniacza.
Hałas/wibracje C-Axis Engagement nie jest wyrównany. Ustaw Zaangażowanie osi C.
  • Niepowtarzalne orientacje wrzeciona między cyklami zasilania.
  • Alarmy zaangażowania osi C.
  • Ponowne uruchamianie gwintowników i gwintów między cyklami zasilania.
Tokarki ST-15/20/25  i warianty wyprodukowane od 1/08/2022 ze zmianą z kodera bezdotykowego 5,6” zamontowanego na wrzecionie na NCE 3” na wale wyjściowym silnika. Do wrzeciona dodano przełącznik położenia początkowego, aby zapewnić powtarzalną orientację wrzeciona po włączeniu zasilania. Ten przełącznik położenia początkowego nie został włączony przez parametry dla tych maszyn.
Przełącznik położenia początkowego również nie został włączony przez parametry dla wszystkich maszyn NGC ST-50/55  wyprodukowanych 01/01/2021 i później.
Zaktualizuj maszynę do najnowszej wersji oprogramowania oraz pobierz i załaduj najnowsze pliki konfiguracyjne z portalu serwisowego.
HSG-A  07/02/2023
Alarm 7.9821 Oś C nie odsunęła się z wejścia sprzęgającego w dozwolonym czasie podczas próby odłączenia.  Naciśnij RESET i spróbuj ponownie. Sprawdź parametr Limit czasu wejścia odsunięcia sprzęgającego osi C w raporcie błędów. Ta wartość powinna być uzasadnioną wartością.
Alarm 7.9989 Oś C nie zadziałała. C-Axis Engagement nie jest wyrównany. Ustaw Zaangażowanie osi C.
Oś C nie załączyła się. Parametry maszyny nie są dostosowywane do zainstalowanej części lub uchwytu roboczego. Skalibruj obciążenie wrzeciona za pomocą ustawienia 413. Zobacz sekcję Ustawienie 413 Typ obciążenia wrzeciona głównego poniżej.
Alarm 7.9992 Nie udało się rozłączyć osi C. C-Axis Engagement nie jest wyrównany. Ustaw Zaangażowanie osi C.
Alarm 7.9719 C-AXIS SERIAL ENCODER FAULT (USTERKA KODERA SZEREGOWEGO OSI C) Olej do osi C wycieka do silnika przez wał. To uszkadza koder, co powoduje wygenerowanie przez maszynę ALARM 7.9719 C-AXIS SERIAL ENCODER FAULT (USTERKA KODERA SZEREGOWEGO OSI C). Działania naprawcze — patrz HBC-A-03/26/2025.
Setting 413 – Main Spindle Load Type
Ustawienie 413 jest dostępne dla maszyn z włączoną opcją Nowy Mocon i wersją oprogramowania100.21.000.1111albo nowszą. Nowy Mocon to algorytm sterowania ruchem, który wykorzystuje więcej parametrów, aby lepiej kontrolować oś maszyny. Naciśnij opcję Diagnostyka i przejdź do karty System. Wersja Mocon będzie w sekcji Oprogramowanie. Wersja Mocon 1.16  .S. to New Mocon. Jeśli wersja Mocon to 1.16 lub 1.16  .K, to jest to stara wersja Mocon.
 Uwaga: W tej chwili nie aktualizujemy maszyn do New Mocon w terenie.
  • Informacja o dostępności
