C-Axis - ST-15-35 - NGC - Troubleshooting Guide - TG0042
Accueil du service Axe C - ST-15-35 - NGC - Guide de dépannage - TG0042
- Aller à la cause - Back to Top
5.3 Dépannage de l’axe C
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
TG0042
Révision A - 05/2026
Lathe C-Axis Inspection Report
Updated
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la pompe d’arrosage ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de contrôle du rapport d'inspection de l'axe C du tour
  1. Étrier de frein de l’axe C
  2. Disque d'engrenage/frein de l'axe C
  3. Servomoteur de l'axe C
  4. Actionneur de l’axe C
Axe C Alarmes 7.993, 7.103 et 7.9959 Le servomoteur est défectueux. Consultez le Guide de dépannage du servomoteur Sigma 5.
L’amplificateur a un défaut.
Consultez le Guide de dépannage de l’amplificateur.
Remarque : En cas de court-circuit, vérifiez si le câble et le moteur sont court-circuités avant d’installer un nouvel amplificateur.
Bruit/Vibration L'engagement de l'axe C n'est pas aligné. Réglez l’engagement de l'axe C.
  • Orientation de la broche non reproductible entre les cycles d'alimentation.
  • Alarmes d'engagement de l'axe C.
  • Ré-exécuter des tarauds et des filetages entre les cycles d'alimentation.
Les tours ST-15/20/25 et les variantes construites à partir du 01/08/2022 ont fait passer l’encodeur sans contact de 5,6" monté sur la broche à un 3" NCE sur l'arbre de sortie du moteur. Un interrupteur d’accueil a été ajouté à la broche pour assurer une orientation de la broche reproductible à la mise sous tension. Cet interrupteur d'accueil n'a pas été activé par les paramètres de ces machines.
L’interrupteur d'accueil n'a pas non plus été activé par des paramètres pour toutes le machines NGC ST-50/55 construites à partir du 01/01/2021 .
Mettez à jour la machine avec la dernière version du logiciel, et téléchargez et chargez les derniers fichiers de configuration depuis le portail de service.
HSG-N  07/02/2023
Alarme 7.9821 L'axe C n'a pas réussi à quitter l'entrée d'engagement dans le temps imparti tout en essayant de débrayer.  Appuyez sur RESET (Réinitialiser) et réessayez. Vérifiez le paramètre C-Axis Disengage Move off Input Timeout (Délai d’entrée pour quitter l’engagement pour débrayage de l’axe C) dans le rapport d'erreur. Cette valeur doit être une valeur raisonnable.
Alarme 7.9989 Échec de l'engagement de l'axe C. L'engagement de l'axe C n'est pas aligné. Réglez l’engagement de l'axe C.
L’axe C n’a pas pu s’engager. Les paramètres de la machine ne sont pas réglés pour la pièce ou le dispositif de serrage de la pièce installé. Calibrez la charge de la broche avec le Réglage 413. Voir la section Réglage 413 Type de charge de la broche principale ci-dessous.
Alarme 7.9992 L'axe C n'a pas pu se désengager. L'engagement de l'axe C n'est pas aligné. Réglez l’engagement de l'axe C.
Alarme 7,9719  DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE CÂBLE ENCODEUR AXE C Du lubrifiant d'huile pour l'axe C fuit dans le moteur à travers l'arbre. Cela endommage l’encodeur et provoque la génération par la machine de l’ ALARME  7.9719 DÉFAUT ENCODEUR SÉRIE AXE C. Consultez HBC-A-03/26/2025 pour les mesures correctives.
Setting 413 – Main Spindle Load Type
Réglage 413 est disponible pour les machines avec le New Mocon activé et avec la version logicielle 100.21.000.1111 ou ultérieure. Le New Mocon, est un algorithme de contrôle ou de commande de mouvement qui utilise plus de paramètres pour mieux commander l'axe de la machine. Appuyez sur Diagnostic et accédez à l'onglet Système. La version Mocon sera dans la section Logiciel. La version mocon 1.16  .S. est le Nouveau Mocon. Si la version Mocon est 1.16 ou 1.16  .K, alors vous avez l'ancienne version de Mocon.
 Remarque : pour le moment, nous ne mettons pas à jour les machines vers la nouvelle version de Mocon sur le terrain.
