My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
C-Axis - ST-15-35 - NGC - Troubleshooting Guide - TG0042
Service Home C-Achse – ST-15-35 – NGC – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0042
- Zur Ursache springen - Back to Top
5.3 C-Achsen Fehlerbehebung
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
C-Achse - ST 15-35 - NGC - Fehlersuchanleitung
TG0042
Revision A – 05.2026
Lathe C-Axis Inspection Report
Updated
Laden Sie die untenstehende Checkliste zum Inspektionsbericht der C-Achse herunter und füllen Sie sie aus, bevor Sie Teile austauschen.
Checkliste für den C-Achsen-Prüfbericht der Drehmaschine
  1. C-Achsen-Bremssattel
  2. C-Achse Getriebe/Bremsscheibe
  3. C-Achse Servo Motor
  4. C-Achs-Aktuator
Alarm 7.9719 C-ACHSE SERIELLER ENCODER-FEHLER Ölschmiermittel für die C-Achse sickert durch die Welle in den Motor. Siehe HBC-A-26.03.2025 für Abhilfemaßnahme.
C-Achse Alarme 7.993, 7.103, und 7.9959 Der Servomotor hat einen Fehler. Siehe Sigma-5-Servomotor – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Der Verstärker weist einen Fehler auf.
Siehe Verstärker – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Hinweis: Wenn Sie einen Kurzschluss finden, überprüfen Sie das Kabel und den Motor auf einen Kurzschluss, bevor Sie einen neuen Verstärker montieren.
Geräusch/Schwingung Der C-Achsen-Eingriff ist nicht ausgerichtet. Stellen Sie den C-Achsen-Einsatz ein.
  • Nicht wiederholbare Spindel richtet sich zwischen den Leistungszyklen aus.
  • Alarme für die Einschaltung der C-Achse.
  • Führen Sie die Gewindebohrer und Gewinde zwischen den Leistungszyklen erneut aus.
ST-15/20/25 Drehmaschinen und Varianten, die ab dem 8/1/2022 gebaut wurden, schalten den 5,6" berührungslosen Encoder, der an der Spindel montiert ist, auf einen 3" NCE auf der Motorausgangswelle. Die Spindel wurde mit einem Home-Schalter versehen, um eine wiederholbare Ausrichtung der Spindel beim Einschalten zu gewährleisten. Dieser Home-Schalter wurde für diese Maschinen nicht durch Parameter aktiviert.
Der Home-Schalter wurde auch nicht durch Parameter für alle NGC ST-50/55 Maschinen aktiviert, die 1/1/2021 und später gebaut wurden.
Aktualisieren Sie die Maschine auf die neueste Softwareversion und laden Sie die neuesten Konfigurationsdateien vom Serviceportal herunter.
HSG-A  02-7-2023
Alarm 7.9821 Die C-Achse konnte sich beim Versuch, sie zu lösen, nicht in der vorgegebenen Zeit vom Eingriffseingang wegbewegen.  Drücken Sie RESET und versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie den Parameter „C-Axis Disengage Move off Input Timeout“ (C-Achse lösen Wegbewegung Eingabe-Zeitüberschreitung) im Fehlerbericht. Der entsprechende Wert sollte angemessen sein.
Alarm 7.9989 Die C-Achse ist nicht eingerastet.  Die C-Achsen-Einrastung ist nicht ausgerichtet. Stellen Sie den C-Achsen-Einsatz ein.
Die C-Achse ist nicht eingerastet. Die Maschinenparameter sind nicht für das Werkstück oder die installierte Werkstückhalterung eingestellt. Kalibrieren der Spindellast mit Einstellung 413. Siehe Einstellung 413 „Hauptspindel-Lasttyp“ im Abschnitt unten.
Alarm 7.9992 Die C-Achse konnte nicht ausgekuppelt werden.  Die C-Achsen-Einrastung ist nicht ausgerichtet. Stellen Sie den C-Achsen-Einsatz ein.
  Dadurch wird der Encoder beschädigt und die Maschine erzeugt ALARM 7.9719 FEHLER IM SERIELLEN ENCODER DER C-ACHSE.
Setting 413 – Main Spindle Load Type
Einstellung 413 ist verfügbar für Maschinen, auf denen New Mocon aktiviert ist, sowie für die Software-Version 100.21.000.1111 oder höher. New Mocon ist ein Bahnsteuerungsalgorithmus, der mehr Parameter verwendet, um die Achse der Maschine besser steuern zu können. Drücken Sie auf „Diagnostic“ (Diagnose), um zur Registerkarte „System“ zu navigieren. Die Mocon-Version ist im Abschnitt „Software“ zu finden. Die Mocon Version 1.16  .S. ist das New Mocon. Wenn die Mocon-Version 1.16 oder 1.16  .K ist, haben Sie die alte Mocon-Version.
 Hinweis: Zurzeit aktualisieren wir Maschinen vor Ort nicht auf die neue Mocon-Version.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
