    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Auger System - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa Auger sistemi-sorun giderme kılavuzu
Auger sistemi -sorun giderme kılavuzu
- Bölüme Geç - 1. Patlatılmış görünüm tek helezon 2. Giriş 3. Belirti tablosu 4. Motor kablo kontrolü 5. Gerilim 6. Sigorta 7. Kondansatör 8. Cips 9. Auger muayene 10. Elektrik şeması Back to Top
  1. AUGER DEŞARJ PARAŞÜTÜNÜ
  2. V-FLANŞ KELEPÇE
  3. O-RING 2-425 BUNA
  4. BURGU
  5. YıKAMA 5/16 SPLT LOCK PLTMED
  6. SOMUN 5/16-18 HEX
  7. MOTOR KAVRAMA
  8. YıKAMA 5/8 STEEL. 048THK X 1 1/4
  9. DALGA YıKAMA. 734. 531 KIMLIĞI 4/7
  10. SHCS 1/4-20 X 3/4 LOCTıTE
  11. Spacer
  12. SHCS 5/16-18 X 2 1/4
  13. SHCS 5/16-18 X 3/4
  14. SSS 3/8-16 1 1/4 KAP PT
  15. MUHAFAZA PANELI PAN TEK HELEZON
  16. CONTA KONVEYÖR MOTORU
  17. AUGER MOTOR 1PH
Giriş
  1. Çoklu Burgu
  2. Tekli Burgu
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
The Auger başlamaz. Devre kesici takıldı. Motor veya kabloda kısa bir kontrol edin.
I/O PCB 'den motora güç yoktur. I/O PCB ve motorun gerilimi doğrulayın.
Sigortalar üflenir (ı/O-verion R veya daha önceki). I/O PCB 'deki sigortaları kontrol edin.
Auger motor başlangıç kapasitör hatasıydı. Auger motor başlangıç kapasitörü hasar için kontrol edin.
Parametreler doğru ayarlanmamış Hizmet modunda, parametre 209,03 etkin olduğunu denetleyin. Makine Classic Haas Control veya 10 Ekim 2018 sonra güncellenmemiş NGC makinesi ise, parametre 209,17 'in etkinleştirildiğini kontrol edin. Makine o tarihten sonra güncelleştirildiğinde bu parametrenin hiçbir etkisi olmaz.
Helezon, ileri ve ters arasında gürültülü veya salınır. Alarm 9906-çip Converyor arızası. Aşırı talaş birikme veya tıkanıklık vardır. Tüm çipleri ve tıkanmaları, helezon ve çip paraşütten temizleyin.
Helezon çipleri kaldırmaz. Auger sürücü montajında mekanik bir sorun vardır. Auger motor ve bağlantı hasar için inceleyin.
Helezon aşınmış. Aşınma için helezonun sonunu kontrol edin.
Chip Auger, konveyör, kapı açıkken bile operatör hareketi yapmadan başlayabilir.
Makine yazılımı vardır 100.17.000.1016 Yazılımı 100.17.000.2030 veya daha büyük olarak güncelleyin. Bu sorun, konveyörün otomatik olarak asla yeniden başlatıldığı şekilde giderilmiştir. Klasik Haas kontrolü ile operatör kapı açıkken konveyörü yeniden başlatabilir. 10 Ekim 'den sonra güncellenen NGC makineleri, 2018 bu imkansız kılan sıkı kapı kurallarına sahip olacaktır.
Konveyör zaten açık ise M31 konveyör zamanlayıcıları yeniden başlatılıyor.
Makine 100.17.000.2030 önce yazılımı vardır ve konveyör döngüsü bir M31 her karşılaşıldığında yeniden başlatmayı tutar.
Yazılımı 100.17.000.2030 veya daha büyük olarak güncelleyin. Yeni yazılım bir konveyör döngüsü zaten çalışıyorsa ancak kapalı durumda, bir M31 konveyör yeniden BAŞLATMAZ. Konveyör Şu anda olduğu döngüsü takip edecektir.
Düzeltici Eylem
Motor kablosunu herhangi bir hasar belirtisi için kontrol edin. Fişi yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Bunun nedeni soğutma sıvısı kontaminasyonu olabilir.
Ohm ölçer, motor güç kablosunun üzerindeki [1] prizden açar. Bacak için direnç bacağı olmalı. Açık bir okuma, kötü bir motor veya kablo önerir.
Her güç bacağındaki motor güç kablosunun ohm 'Ları, fiş üzerindeki [2] zemin bacağından ölçün. Bu okuma açık olmalıdır.
Kabloya prizden kısa bir bacak gelirse, motorun güç kablosunu çıkarın ve her motor gücünü Motor şasisine kontrol edin [3]. Okuma açıksa, kablo arızayı açar. Herhangi bir kurşun testleri kısa ise, motor motor kısaltılır.
Gerilim
Düzeltici Eylem
Çip konveyör Motor kablosunu 140 ı/O PCB 'de bulun. [CHIP FWD] düğmesine basın. Kablodaki siyah ve kırmızı teller arasındaki voltajı ölçmek için iğne ucu probları içeren bir multimetre kullanın.
Birisi basın ve basılı tutun [CHIP REV]. Siyah ve beyaz teller arasındaki voltajı ölçün. I/O PCB doğru şekilde çalışırken, her voltaj okuma 240 VAC 'dir.
I/O PCB 'deki voltaj doğruysa, konveyör motor bağlantı kutusunu açın. Motorun güç yol açmalarının gerilimini kontrol etmek için iğne ucu probları ile bir multimetre kullanın.
Voltaj yoksa, motoru ve kabloyu kontrol edin. Voltaj varsa, kondansatörü kontrol edin. Voltaj ve kondansatörün doğru olduğunu doğrulıyorsanız, motor sürücü şaftını ve anahtar yolunu kontrol edin.
Sigorta
Düzeltici Eylem
G/ç PCB 'nin sağ alt köşesindeki bu sigortaları kontrol edin (sigorta tipi: AGC 5AMP):
  • Tek fazlı motorlar: FU2 [1]/FU3 [2]. FU4 içinde sigorta olmamalıdır [3].
  • 3 fazlı motorlar: FU2 [1]/FU3 [2]/FU4 [3]
Motorda kısa bir süre veya kablo, sigortayı patlatabilir
Kondansatör
Düzeltici Eylem
Konveyör motor kondansatörünü hasar için kontrol edin. Hasarlı bir kondansatör genellikle kondansatör gövdesini deformasyon veya kabarcıklanma belirtileri olacaktır. Bu motor veya kablo kısa bir neden olabilir.
Motor bağlantı kutusunu açın. Kondansatörü kontrol edin. Davayla ilgili yanık izleri arayın.
Kapasitörü ölçün. Çoğu Multimetre, manuel aktivasyonu üzerine kapasitasyonunu ölçebilir (doğru ölçüm birimlerine dönün ve sarı düğmeye basın). Kapasitörün durumunda belirtildiği gibi 6 veya 9 mikrofarad olmalıdır.
Cips
Düzeltici Eylem
Cips ve tıkanmaları temizleyin. Konveyör ayarlarının üretilen yongalar için optimize edildiğinden emin olun.
Auger muayene
Düzeltici Eylem
Helezondan daha zor olan kesme malzemesi [2] aşağı giyecektir [1] helezon ve çip çimi normal aşınmayı hızlandırır. Helezonun düzgün çalışması için, çipleri yukarı ve dışarı zorlamak için yeterli kadar uzatmalısınız.
Çip paraşütünü çıkarın. Aşınma için helezonun sonunu kontrol edin.
Talaş çanın makineye bağlandığı yerden Auger 'ın genişini ölçün. Ölçü, paraşütün alt uzunluğu, nerede nerede Chute açıları kadar makineye bağlanır. Chute ve helezon uzunluğunu karşılaştırın. The Auger 1/2 içinde olmalıdır "1" nerede Chute açıları kadar.
Sürücü bağlayıcı [2] hasar için konik üzerinde inceleyin. Tüm vidaların sıkı olduğundan emin olun. Resimde bir VF-1/2/3/4/5 üzerinde bir Auger yüklemesi için donanım gösterilmektedir.
  1. Cıvata
  2. Sürücü bağlantı elemanı
  3. Nylock somun
  4. Burgu
  5. Motor mili/keyway
  6. Spacer
  7. 5/8" Düz Yıkama
  8. 5/8" dalga yıkama
Elektrik şeması
  • Erişilebilirlik Beyanı
