My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søgeresultater
Auger System - Troubleshooting Guide
Service hjemme Sneglen system-fejlfindingsvejledning
Auger system -fejlfindingsvejledning
- Gå til afsnit - 1. Udfoldet enkelt snegl 2. Indledning 3. Symptom tabel 4. Inspektion af motor kabler 5. Spænding 6. Sikringer 7. Kondensator 8. Chips 9. Inspektion af sneglen 10. Elektrisk diagram Back to Top
  1. SNEGL UDLADNINGS SLISKEN
  2. V-FLANGE KLEMME
  3. O-RING 2-425 BUNA
  4. SNEGL
  5. SKIVE 5/16 SPLT LÅS PLTMED
  6. MØTRIK 5/16-18 HEX
  7. MOTOR KOBLING
  8. SKIVE 5/8 STÅL. 048THK X 1 1/4
  9. WAVE WASHER. 734 OD. 531 ID 4/7
  10. SHCS 1/4-20 X 3/4 LOCTITE
  11. Spacer
  12. SHCS 5/16-18 X 2 1/4
  13. SHCS 5/16-18 X 3/4
  14. SSS 3/8-16 1 1/4 CUP PT
  15. KABINET PANEL PAN ENKELT SNEGL
  16. PAKNING MOTOR TRANSPORT
  17. SNEGLEN MOTOR 1PH
Indledning
  1. Multi snegl
  2. Enkelt snegl
Symptom tabel
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Sneglen starter ikke. Afbryderen er udløst. Check for en kort i motoren eller kablet.
Der er ingen strøm fra i/O PCB til motoren. Kontrollér spændingen på i/O-PRINTET og på motoren.
Sikringer blæses (I/O-verion R eller tidligere). Kontrollér sikringer på i/O PCB.
Sneglen motorstart kondenor er skyld. Undersøg sneglen motorstart kondenor for skader.
Parametrene er ikke angivet korrekt Kontroller, at parameter 209,03 er aktiveret i servicetilstand. Hvis maskinen er klassisk Haas-kontrol eller en NGC-maskine, der ikke er opdateret efter den 10.2018, skal du kontrollere, at parameter 209,17 er aktiveret. Denne parameter vil ikke have nogen effekt, hvis maskinen er blevet opdateret efter denne dato.
Sneglen er støjende eller svinger mellem frem og tilbage. Alarm 9906-chip Converyor funktionsfejl. Der er en overdreven spån ophobning eller en obstruktion. Ryd alle spåner og forhindringer fra sneglen truget og spån slisken.
Sneglen fjerner ikke chips. Sneglen drive-modulet har et mekanisk problem. Undersøg sneglen motor og kobling for skader.
Sneglen er slidt. Undersøg enden af sneglen for slid.
Spån snegl, transportør, kan starte uden operatør handling, selv med døre åbne.
Maskine har software 100.17.000.1016 Opdater softwaren til 100.17.000.2030 eller nyere. Dette problem er blevet rettet, så transportbåndet aldrig genstarter automatisk. Med en klassisk Haas-kontrol kan operatøren genstarte transportbåndet med døren åben. NGC maskiner, der er blevet opdateret efter 10 oktober, 2018 vil have strenge dørregler, der gør dette umuligt.
M31 genstarter transportbånds timere, hvis transportøren allerede er tændt.
Maskinen har software før 100.17.000.2030, og transport kredsløbet holder op med at genstarte, hver gang der opstår en M31.
Opdater softwaren til 100.17.000.2030 eller nyere. I den nye software, hvis en transportør cyklus er allerede kører, men i slukket tilstand, en M31 vil ikke genstarte transportøren. Transportøren vil følge den cyklus, den er i øjeblikket i.
Undersøg motorkablet for eventuelle tegn på beskadigelse. Kontroller, om brænde mærkerne er i stikket. Dette kan skyldes kølemiddel kontaminering.
Mål Ohm'er på tværs af motorstrøm kablet fører [1] ved stikket. Der bør være modstand ben til benet. En åben læsning antyder en dårlig motor eller kabel.
Mål Ohm'er på motorstrøm kablet fra hvert Elben til jord benet [2] af stikket. Denne behandling bør være åben.
Hvis kablet viser et kort ben til jord ved stikket, skal du frakoble strømkablet ved motoren og kontrollere hver enkelt motoreffekt, der fører til motor chassiset [3]. Hvis læsningen er åben, er kablet fejlbehæftet. Hvis nogen bly test kort, motoren er motoren er shorted.
Spænding
Find chip transportør motorkablet 140 på I/O PCB. Tryk på [CHIP FWD]. Brug en multimeter med nålespids sonder til at måle spændingen mellem de sorte og røde ledninger på kablet.
Har nogen tryk og hold [CHIP REV]. Mål spændingen mellem de sorte og hvide ledninger. Når i/O PCB fungerer korrekt, er hver spændings aflæsning 240 VAC.
Hvis spændingen på i/O PCB er korrekt, skal du åbne transportøren motor Junction box. Brug en multimeter med nålespids sonder til at kontrollere for spænding på strømledningerne på motoren.
Hvis der ikke er spænding, tjek motoren og kablet. Hvis der er spænding, tjek kondenor. Hvis du kontrollerer spændingen og kondentoren er korrekte, inspicere motordrevet aksel og keyway.
Sikringer
Tjek disse sikringer i nederste højre hjørne af I/O PCB (Fuse type: AGC 5Amp):
  • Enfasede motorer: FU2 [1]/FU3 [2]. Der må ikke være nogen sikring i FU4 [3].
  • 3-fasede motorer: FU2 [1]/FU3 [2]/FU4 [3]
En kort i motoren eller kablet kunne have blæst sikringen
Kondensator
Undersøg transport motorens kondenor for beskadigelse. En beskadiget kondenor vil normalt have tegn på deformation eller boblende på kondenor kabinettet. Dette kan være forårsaget af en kort i motoren eller i kablet.
Åbn motor samledåsen. Kontrollér kondenteten. Se efter brændemærker på sagen.
Mål kondenor. De fleste multimetre kan måle kapacitansen ved manuel aktivering (Drej til de korrekte måleenheder, og tryk på den gule knap). Det skal være 6 eller 9 microfarad som noteret på kondenor Rens tilfælde.
Chips
Klare spåner og forhindringer. Sørg for, at transportør indstillingerne er optimeret til de chips, der produceres.
Skære materiale, der er sværere end sneglen [2], vil bære [1] sneglen og spån slisken hurtigere end normalt slid. For at sneglen skal fungere korrekt, skal den strække sig langt nok ind i slisken for at tvinge chips op og ud.
Fjern spån slisken. Kontroller enden af sneglen for slid.
Mål længden af sneglen strækker sig fra hvor spån slisken tilsluttes til maskinen. Mål længden af bunden af slisken, hvorfra den bindes til maskinen, hvor slisken vinkler op. Sammenlign længden af sneglen og bunden af slisken. Sneglen skal være inden for 1/2 "til 1" fra hvor slisken vinkler op.
Undersøg drev kobleren [2] på snegl for beskadigelse. Sørg for, at alle skruer er stramme. Illustrationen viser hardwaren til installation af en sneglen på en VF-1/2/3/4/5.
  1. Bolt
  2. Drev kobling
  3. Nylock møtrik
  4. SNEGL
  5. Motor aksel/keyway
  6. Spacer
  7. 5/8" flad skive
  8. 5/8" bølge skive
Elektrisk diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
