MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 超大型 VMC
      • 桌面铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
      • 5 轴铣床
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 机器人套装
      • 自动上料机
      • 多托盘系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      HAAS 招贤纳士 HAAS 招贤纳士 配置和价格 配置和价格 价目表 价目表 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备 HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 联系我们
搜索结果
MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
搜索结果
Auger System - Troubleshooting Guide
服务首页 螺旋桨系统 - 故障排除指南
[螺旋系统] - 故障排除指南
螺旋桨系统 - 故障排除指南
- 跳至部分 - 1. 分解视图单个螺旋桨 2. 简介 3. 症状表 4. 电机电缆检查 5. 电压 6. 熔断 器 7. 电容器 8. 芯片 9. 螺旋桨检查 10. 电气图 Back to Top
分解视图单个螺旋桨
  1. 奥格尔放电斜槽
  2. V-法兰格夹
  3. O-RING 2-425 BUNA
  4. 螺旋式排屑器
  5. 5/16 SPLT 锁
  6. 螺母 5/16-18 HEX
  7. 电机耦合
  8. 瓦希尔 5/8 钢 .048THK X 1 1/4
  9. 波沃·沃瑟 .734 O.D. . .531 I.D. 4/7
  10. SHCS 1/4-20 X 3/4 LOCTITE
  11. 间隔
  12. SHCS 5/16-18 X 2 1/4
  13. SHCS 5/16-18 X 3/4
  14. SSS 3/8-16 1 1/4 CUP PT
  15. 外壳面板平移单螺旋钻
  16. 垫片输送机电机
  17. 奥格尔电机 1PH
简介
  1. 多螺旋桨
  2. 单螺旋桨
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
螺旋钻未启动。 断路器跳闸。 检查电机或电缆是否短路。
从 I/O PCB 到电机没有电源。 验证 I/O PCB 和电机的电压。
保险丝熔断(I/O-verion R 或更早)。 检查 I/O PCB 上的保险丝。
螺旋钻电机起动电容器有故障。 检查螺旋钻电机起动电容器有无损坏。
参数设置不正确 在维修模式下,检查参数 209.03 是否启用。如果机器是经典 Haas 控制或 2018 年 10 月 10 日之后未更新的 NGC 机器,请检查是否启用了参数 209.17。如果机器已在此日期之后更新,则此参数将不起作用。
螺旋钻有噪音或向前和反向之间振荡。报警 9906 - 芯片故障。 存在过多的芯片积聚或阻塞。 清除螺旋槽槽和切屑槽中的所有芯片和障碍物。
螺旋钻不会取出碎屑。 螺旋钻驱动组件有机械问题。 检查螺旋钻电机和接头有无损坏。
螺旋钻磨损。 检查螺旋钻的末端有有有有磨损。
芯片螺旋机,输送机,可以启动没有操作员的行动,即使门打开。
机器有软件 100.17.000.1016 将软件更新到 100.17.000.2030 或更高版本。此问题已得到纠正,以便输送机永远不会自动重新启动。使用经典 Haas 控制,操作员可以在门打开时重新启动输送机。2018 年 10 月 10 日之后更新的 NGC 机器将具有严格的门规则,因此这是不可能的。
如果输送机已打开,则 M31 正在重新启动输送机计时器。
机器在 100.17.000.2030 之前具有软件,每次遇到 M31 时,输送机循环都会不断重新启动。
将软件更新到 100.17.000.2030 或更高版本。在新软件中,如果输送机循环已在运行,但处于关闭状态,则 M31 不会重新启动输送机。输送机将遵循当前周期。
电机电缆检查
纠正措施
检查电机电缆有无损坏迹象。检查插头处有有有有有烧伤痕迹。这可能是由冷却液污染引起的。
测量插头处的电机电源线导线 [1] 的欧姆。应该有阻力腿到腿。开读表明电机或电缆损坏。
测量电机电源线上的欧姆,从每个电源支腿到插头的接地段 [2]。此读数应打开。
如果电缆在插头处显示接地的短腿,请断开电机处的电源线,并检查电机电源引线是否位于电机底盘 [3]。如果读数打开,则电缆有故障。如果任何铅测试短路,则电机短路。
电压
纠正措施
在 I/O PCB 上查找芯片输送机电机电缆 140。按 [CHIP FWD]。使用带针尖探头的万用表测量电缆上的黑色和红色导线之间的电压。
让某人按住 [CHIP REV]. 测量黑色和白色导线之间的电压。当 I/O PCB 正常工作时,每个电压读数为 240 VAC。
如果 I/O PCB 处的电压正常,请打开输送机电机接线盒。使用带针尖探头的万用表检查电机电源引线上的电压。
如果没有电压,请检查电机和电缆。如果有电压,请检查电容器。如果验证电压和电容器是否正确,则检查电机驱动轴和钥匙道。
熔断 器
纠正措施
检查 I/O PCB 右下角的保险丝(保险丝类型:AGC 5amp):
  • 单相电机: FU2 [1] /FU3 [2]。FU4 [3] 中不应有保险丝。
  • 3 相电机: FU2 [1] /FU3 [2] /FU4 [3]
电机或电缆短路可能熔断保险丝
电容器
纠正措施
检查输送机电机电容器有无损坏。损坏的电容器通常会在电容器外壳上出现变形或冒泡的迹象。这可能是由电机或电缆短路引起的。
打开电机接线盒。检查电容器。查找箱子上的烧伤痕迹。
测量电容器。大多数万用表可在手动激活时测量电容(转向正确的测量单位,然后按下黄色按钮)。如电容器外壳上所述,它应为 6 或 9 微法拉。
芯片
纠正措施
清除芯片和障碍物。确保针对生产的芯片优化输送机设置。
螺旋桨检查
纠正措施
比螺旋钻更坚硬的切割材料 [2] 会比正常磨损更快地磨损螺旋钻和切屑槽 [1]。使螺旋钻正常工作,它必须延伸到足够远的斜槽,以迫使芯片向上和向外。
拆下芯片槽。检查螺旋钻的末端有有有磨损。
测量螺旋钻从芯片槽连接到机器处延伸的长度。测量滑槽底部的长度,从它连接到机器的位置到滑槽向上倾斜的位置。比较螺旋钻的长度和斜槽的底部。螺旋钻应在 1/2" 到 1" 内,从斜槽角度向上。
检查螺旋钻上的驱动耦合器 [2]有无损坏。确保所有螺钉都拧紧。下图显示了在 VF-1/2/3/4/5 上安装螺旋钻的硬件。
  1. 螺栓
  2. 驱动耦合器
  3. 尼洛克螺母
  4. 螺旋式排屑器
  5. 电机轴/钥匙道
  6. 间隔
  7. 5/8" 平压机
  8. 5/8" 波轮
电气图
寻找经销商
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC 机床
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
管理设置
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
