My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Auger System - Troubleshooting Guide
Service Home Auger System - Leitfaden zur Fehlerbehebung
Recently Updated Last updated: 09/12/2019
- Zum Abschnitt springen - 1. Exploded View Single Auger 2. Hintergrund 3. Symptomtabelle 4. Motorkabelinspektion 5. spannung 6. Sicherungen 7. Kondensator 8. wegblasen. 9. Auger Inspektion 10. Elektrisches Diagramm Back to Top
  1. AUGER DISCHARGE CHUTE
  2. V-FLANGE CLAMP
  3. O-RING 2-425 BUNA
  4. SPÄNEFÖRDERER
  5. WASHER 5/16 SPLT LOCK PLTMED
  6. NUT 5/16-18 HEX
  7. MOTORKUPPLUNG
  8. WASHER 5/8 STAHL .048THK X 1 1/4
  9. WAVE WASHER .734 O.D. . 531 I.D. 4/7
  10. SHCS 1/4-20 X 3/4 LOCTITE
  11. Spacer
  12. SHCS 5/16-18 X 2 1/4
  13. SHCS 5/16-18 X 3/4
  14. SSS 3/8-16 1 1/4 CUP PT
  15. ENCLOSURE PANEL PAN SINGLE AUGER
  16. GASKET FÖRDERERMOTOR
  17. AUGER MOTOR 1PH
Hintergrund
    Mehrfachschnecken Einfachschnecke
Symptomtabelle
Symptom
Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Die Schnecke startet nicht. Der Leistungsschalter wird ausgelöst. Überprüfen Sie, ob der Motor oder das Kabel kurz ist.
Es gibt keinen Strom von der I/O-Leiterplatte zum Motor. Überprüfen Sie die Spannung an der I/O-Leiterplatte und am Motor.
Die Sicherungen werden geblasen (I/O-verion R oder früher). Überprüfen Sie die Sicherungen auf der I/O-Leiterplatte.
Der Schneckenmotor-Startkondensator ist schuld. Prüfen Sie den Schneckenmotor-Startkondensator auf Beschädigungen.
Parameter sind nicht korrekt eingestellt Überprüfen Sie im Dienstmodus, ob Parameter 209.03 aktiviert ist. Wenn es sich bei der Maschine um Classic Haas Control oder um eine NGC-Maschine handelt, die nach dem 10. Oktober 2018 nicht aktualisiert wurde, überprüfen Sie, ob Parameter 209.17 aktiviert ist. Dieser Parameter hat keine Auswirkungen, wenn der Computer nach diesem Datum aktualisiert wurde.
Die Schnecke ist laut oder oszilliert zwischen vorwärts und rückwärts. Alarm 9906 - Chip Converyor Fehlfunktion. Es gibt einen übermäßigen Chipaufbau oder eine Behinderung. Löschen Sie alle Späne und Hindernisse aus dem Schneckentrog und Chiprutsche.
Die Schnecke entfernt keine Chips. Die Schneckenantriebsbaugruppe hat ein mechanisches Problem. Prüfen Sie den Schneckenmotor und die Kupplung auf Beschädigungen.
Die Schnecke ist abgenutzt. Prüfen Sie das Ende der Schnecke auf Verschleiß.
Chip Auger, Conveyor, kann ohne Bedieneraktion starten, auch bei geöffneten Türen.
Maschine hat Software 100.17.000.1016 Aktualisieren Sie die Software auf 100.17.000.2030 oder höher. Dieses Problem wurde so behoben, dass der Förderer nie automatisch neu gestartet wird. Mit einer Classic Haas Control kann der Bediener den Förderer mit geöffneter Tür neu starten. NGC-Maschinen, die nach dem 10. Oktober 2018 aktualisiert wurden, haben strenge Türregeln, die dies unmöglich machen.
M31 startet Dieförderer, wenn der Förderer bereits eingeschaltet ist.
Die Maschine verfügt über Software vor dem 100.17.000.2030 und der Förderzyklus wird jedes Mal neu gestartet, wenn ein M31 gefunden wird.
Aktualisieren Sie die Software auf 100.17.000.2030 oder höher. In der neuen Software, wenn ein Förderzyklus bereits läuft, aber im Aus-Zustand, wird ein M31 den Förderer NICHT neu starten. Der Förderer wird dem Zyklus folgen, in dem er sich gerade befindet.
Korrekturmaßnahme
Prüfen Sie das Motorkabel auf Anzeichen von Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob am Stecker Brennspuren ander steht. Dies kann durch Kühlmittelkontamination verursacht werden.
Messen Sie die Ohms über die Motorstromkabelleitungen [1] am Stecker. Es sollte Widerstand Bein zu Bein sein. Eine offene Lektüre deutet auf einen schlechten Motor oder Kabel hin.
Messen Sie die Ohme am Motornetzkabel von jedem Power-Bein bis zum Bodenbein [2] des Steckers. Diese Lektüre sollte offen sein.
Wenn das Kabel ein kurzes Bein bis zum Boden am Stecker zeigt, trennen Sie das Netzkabel am Motor und überprüfen Sie jede Motorleistung, die zum Motorgehäuse führt [3]. Wenn das Lesen geöffnet ist, ist das Kabel fehlerhaft. Wenn bleiprüfungen kurz, der Motor ist Motor kurz.
spannung
Korrekturmaßnahme
Finden Sie das Chipfördermotorkabel 140 an der I/O-Leiterplatte. [CHIP FWD] drücken. Verwenden Sie ein Multimeter mit Nadelspitzensonden, um die Spannung zwischen den schwarzen und roten Drähten am Kabel zu messen.
Lassen Sie jemanddrücken und halten [CHIP REV]. Messen Sie die Spannung zwischen den schwarzen und weißen Drähten. Wenn die I/O-Leiterplatte korrekt funktioniert, beträgt jeder Spannungsmesswert 240 VAC.
Wenn die Spannung an der I/O-Leiterplatte korrekt ist, öffnen Sie den Fördermotor-Anschlusskasten. Verwenden Sie ein Multimeter mit Nadelspitzensonden, um die Spannung an den Stromleitungen am Motor zu überprüfen.
Wenn keine Spannung vorhanden ist, überprüfen Sie den Motor und das Kabel. Wenn Spannung vorhanden ist, überprüfen Sie den Kondensator. Wenn Sie überprüfen, ob Die Spannung und der Kondensator korrekt sind, überprüfen Sie die Motorantriebswelle und den Schlüsselweg.
Sicherungen
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie diese Sicherungen in der unteren rechten Ecke der I/O-Leiterplatte (Sicherungstyp: AGC 5amp):
  • Einphasenmotoren: FU2 [1] /FU3 [2]. Es sollte keine Sicherung in FU4 [3] geben.
  • 3-Phasen-Motoren: FU2 [1] /FU3 [2] /FU4 [3]
Eine kurze im Motor oder das Kabel könnte die Sicherung geblasen haben
Kondensator
Korrekturmaßnahme
Prüfen Sie den Förderermotorkondensator auf Beschädigungen. Ein beschädigter Kondensator hat in der Regel Anzeichen von Verformung oder Blasen auf dem Kondensatorgehäuse. Dies kann durch einen kurzen Motor oder im Kabel verursacht werden.
Öffnen Sie den Motoranschlusskasten. Überprüfen Sie den Kondensator. Suchen Sie nach Brandspuren auf dem Gehäuse.
Messen Sie den Kondensator. Die meisten Multimeter können die Kapazität bei manueller Aktivierung messen (drehen Sie zu den richtigen Maßeinheiten und drücken Sie die gelbe Taste). Es sollte 6 oder 9 Mikrofarad sein, wie auf dem Gehäuse des Kondensators angegeben.
wegblasen.
Korrekturmaßnahme
Klare Späne und Hindernisse. Stellen Sie sicher, dass die Fördereinstellungen für die produzierten Chips optimiert sind.
Auger Inspektion
Korrekturmaßnahme
Schneidmaterial, das härter ist als die Schnecke [2], verschleißt [1] die Schnecke und die Spanrutsche schneller als der normale Verschleiß. Damit die Schnecke richtig funktioniert, muss sie sich weit genug in die Rutsche ausdehnen, um die Chips nach oben und außen zu zwingen.
Entfernen Sie die Spanrutsche. Überprüfen Sie das Ende der Schnecke auf Verschleiß.
Messen Sie die Länge, von der die Schnecke an der Stelle erreicht, an der sich die Spanrutsche mit der Maschine verbindet. Messen Sie die Länge des Bodens der Rutsche, von wo aus sie an der Maschine befestigt wird, wo die Rutsche nach oben winkelt. Vergleichen Sie die Länge der Schnecke und die Unterseite der Rutsche. Die Schnecke sollte innerhalb von 1/2" bis 1" sein, von wo aus die Rutsche nach oben winkelt.
Prüfen Sie die Antriebskupplung [2] auf der Schnecke auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest sind. Die Abbildung zeigt die Hardware für die Installation einer Schnecke auf einer VF-1/2/3/4/5.
  1. riegel
  2. Laufwerkkoppler
  3. Nylock-Mutter
  4. Späneförderer
  5. Motorwelle/Schlüsselweg
  6. Spacer
  7. 5/8" flache Waschmaschine
  8. 5/8" Wellenscheibe
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
