    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Non-Servo Auto Door - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa Servo olmayan Auto Door-sorun giderme kılavuzu
Non-servo Auto Door -sorun giderme kılavuzu
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Belirti tablosu 3. Giriş gerilimi kontrolü 4. Röle kontrolü 5. Solenoitler 6. Otomatik kapı ayarları/parametreler 7. Elektrik diyagramları Back to Top
Giriş
Servo olmayan Auto Door, sürücü tekerleğini kapıya itmek için bir pnömatik silindir kullanır.
Bir 12 Volt motor direksiyon CW ve CCW açmak veya kapıyı kapatmak için sürücüler.
Makine kapıyı açmak için bir Zamanlayıcı kullanır (parametre 1404) ve kapıyı kapatırken motoru durdurmak için kapı kapalı sensör.
Silindir içinde bir iç yay Solenoid kapatıldığında montaj yukarı yükseltir.
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Auto Door çekici değil, tekerlek dönüyor. Silindirde Solenoid veya kontaminasyon ile ilgili bir sorun vardır. Solenoid sorunlarını giderin, hava hortumunu ve silindiri inceleyin.
Auto Door yürütmektedir ama tekerlek dönmez. Otomatik kapı 12VDC güç kaynağı ile ilgili bir sorun var. AD güç kaynağını kontrol edin, 120 VAC girişi, 12 VDC çıkışı.
8M PCB ile ilgili bir sorun var. Röleleri ve bağlantıları inceleyin.
Kapı tam olarak açılmıyor. Chip kapı silindirleri veya otomatik kapı tekerleği üzerinde soğutucu kontaminasyon inşa. Çipleri kapı silindirlerden uzak temizleyin. Otomatik kapı tekerleğinden soğutma sıvısı temizleyin.
Ayarı 131 Oto Kapı bir -ını.
Kolyenin yan tarafındaki Otomatik Kapı düğmesine basıldığında,
veya
MDI üzerinde bir M80 komutu.
İleti "Özellik Devre Dışı" ekranda veya alarmda görünür 548 KAPI M KODLARINA İzİn VERİlMEM.
Fabrika ayarı 823 [823:] Otomatik Kapı Tipi 0 olarak ayarlanır. Fabrika ayarı olduğundan emin olun 823 [823:] Otomatik Kapı Tipi doğru ayarlanır:
5 = Tek DC Motorlu Otomatik Kapı
6= Çift DC Motorlu Otomatik Kapı
Düzeltici Eylem
AD güç kaynağının gerilimini ölçün [1]. 120 VAC girişini ve 12 VDC çıkışını doğrulayın.
8M PCB 'de P2 'de gerilimi ölçün [2]. İğne ucu probları ile bir multimetre kullanın. Voltaj 12 VDC olmalıdır.
 Not: Kabloyla bağlantı kesildiğinde gerilimi ölçmeyin.
Voltaj doğru değilse, PDAĞ PCB üzerinde NGC için CHC veya P18 için P35 adresindeki gerilimi ölçün. Voltaj 12 VDC olmalıdır. Eğer voltaj doğruysa, kablo 860 hata altındadır. Voltaj doğru değilse, PDAĞ PCB sorun giderme.
Gerilimler doğruysa ve 12 VDC motora gidiyor ama döndürmezse, motor başarısız olabilir. Motor 6-12 ohm direnci okmalıdır.
Röle kontrolü
Düzeltici Eylem
Bkz. 8M PCB-sorun giderme kılavuzu
Solenoitler
Düzeltici Eylem
Otomatik kapı Solenoid el ile etkinleştirin. Montaj daha sonra düşük değilse sızıntı veya silindir içinde bağlayıcı için hortum kontrol edin.
Otomatik kapı üzerinde komuta ile, solenoid 120 VAC için kontrol edin.
Ayarlar Açıklama Kullanım
131 Otomatik Kapı Bu ayar otomatik kapıyı etkinleştirir/devre dışı bırakır
Parametre Açıklama Kullanım
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Bu, motorun kapıyı açmak için çalıştırmasına izin verilen süreyi belirtir. Bundan sonra bir alarm oluşturulur.
823 AUTO DOOR TYPE Otomatik kapı tipi (tip 5 = servo olmayan otomatik kapı)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Bu, DC motorun kapıyı açmak için açık olduğu saati belirtir.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Bu, kapı kapalı anahtarı duyarladıktan sonra DC motorunun üzerinde kaldığı saati belirtir. .
1406 * AUTO DOOR OPEN OUTPUT Otomatik kapı açık M-kodu Röle çıkış numarası.
1407 * AUTO DOOR CLOSE OUTPUT Otomatik kapı kapanış M-kodu Röle çıkış numarası.
1408 * AUTO DOOR ENABLE OUTPUT Otomatik kapı Solenoid çıkış numarasını meşgul.
1409 * AUTO DOOR OPEN INPUT Bu parametre kullanılmaz. Hiçbir kapı açık anahtarı yoktur, denetim kapı açmak için parametre 1404 zaman bakar.
 Not: * Bu parametreler sadece Torna yazılım sürümü 11,26 veya üzeri ile klasik Haas kontrol üzerinde mevcuttur.
NGC otomatik kapı Elektrik şeması
CHC Auto Door Elektrik şeması
 Not: Sadece klasik Haas kontrol tezgahları servo olmayan autodoor ile inşa edilmiştir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
