MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søkeresultater
Non-Servo Auto Door - Troubleshooting Guide
Service hjem Ikke-servo Auto Door-feilsøking guide
Recently Updated Last updated: 09/14/2019
Ikke-servo Auto Door -feilsøking guide
Gå til del 1. Introduksjon 2. Symptom-tabell 3. Inspeksjon av inngangsspenning 4. Relé inspeksjon 5. Solenoid 6. Innstillinger for automatisk dør/parametere 7. Elektriske diagrammer Back to Top
Introduksjon
Den ikke-servo Auto Door bruker en pneumatisk sylinder til å skyve drivhjulet på døren.
En 12 volts motor kjører hjulet CW og mot klokken for å åpne eller lukke døren.
Maskinen bruker en tidtaker til å åpne døren (parameter 1404) og døren lukket sensor for å stoppe motoren når du lukker døren.
En intern fjær i sylinderen hever sammenstillingen opp når magneten slås av.
Symptom-tabell
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Auto Door ikke engasjerende, er hjulet snu. Det er et problem med magnet eller forurensning i sylinderen. Feilsøk magneten, Inspiser luftslangen og sylinderen.
Auto Door engasjerer, men hjulet slår seg ikke. Det er et problem med den automatiske døren 12VDC strømforsyningen. Kontroller AD strømforsyningen, 120 VAC-inngang, 12 VDC-utgang.
Det er et problem med 8M PCB. Inspiser reléer og tilkoblinger.
Døren åpnes ikke helt. Chip bygge opp i dør rullene eller kjølevæske forurensning på bilen dør hjulet. Rengjør sjetongene vekk fra dør rullene. Rengjør kjølevæsken fra det automatiske dør hjulet.
Innstillingen 131 automatisk dør Er På.
Når du trykker på Auto Door-knappen på siden av anheng,
Eller
Når kommanderende en M80 på MDI.
En melding "Funksjonen er deaktivert" vises på skjermen eller alarmen 548 DØR M KODER IKKE TILLATT.
Fabrikkinnstilling 823 [823:] automatisk dør type er satt til 0. Kontroller at fabrikkinnstillingen 823 [823:] automatisk dør type er riktig innstilt:
5 = enkel DC motor Auto dør
6 = dobbel DC motor Auto dør
Korrigerende tiltak:
Mål spenningen på AD strømforsyningen [1]. Kontroller 120 VAC-inngangen og 12 VDC-utgang.
Mål spenningen ved P2 på 8M PCB [2]. Bruk et multimeter med nålespiss sonder. Spenningen må være 12 VDC.
 Merk: Ikke mål spenningen med kabelen frakoblet.
Hvis spenningen ikke er riktig, måler du spenningen på P35 for CHC eller P18 for NGC på PDIST PCB. Spenningen må være 12 VDC. Hvis spenningen er riktig, er kabel 860 feil. Hvis spenningen ikke er riktig, feilsøker du PDIST PCB.
Hvis spenningene er korrekte og 12 VDC går til motoren, men det roterer ikke, kan motoren ha sviktet. Motoren bør lese 6-12 ohm motstand.
Relé inspeksjon
Gå til 8M PCB-feilsøking guide
Solenoid
Aktiver magnet magneten for automatisk port manuelt. Hvis monteringen ikke senker så sjekk slangen for lekkasjer eller binding i sylinderen.
Med den automatiske døren befalt, sjekk for 120 VAC på magnet.
Innstillingen Beskrivelse Bruk
131 AUTODOOR Denne innstillingen aktiverer/deaktiverer automatisk
Parameteren Beskrivelse Bruk
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Dette angir tiden som er tillatt for motoren å kjøre for å åpne døren. Etter dette genereres en alarm.
823 AUTO DOOR TYPE Den automatiske dør typen (type 5 = ikke-servo Auto Door)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Dette angir tiden som DC-motoren er på for å åpne døren.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Dette angir når DC-motoren forblir på etter at døren lukket bryteren er følt. .
1406 * AUTO DOOR OPEN OUTPUT Den automatiske døren åpen M-kode reléutgang nummer.
1407 * AUTO DOOR CLOSE OUTPUT Den automatiske døren nær M-kode reléutgang nummer.
1408 * AUTO DOOR ENABLE OUTPUT Den automatiske døren engasjere magnet utgangs nummer.
1409 * AUTO DOOR OPEN INPUT Denne parameteren brukes ikke. Det er ingen dør åpen bryter, kontrollen ser på parameter 1404 tid til å åpne døren.
 Merk: * Disse parametrene er kun tilgjengelig på en klassisk Haas kontroll med dreiebenk programvareversjon 11,26 eller nyere.
NGC Auto Door elektrisk diagram
CHC Auto Door elektrisk diagram
 Merk: Bare Classic Haas Control dreiebenker ble bygget med en ikke-servo autodoor.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
