My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Výsledky vyhledávání
Non-Servo Auto Door - Troubleshooting Guide
Domovská stránka – servis Průvodce odstraňováním potíží s jinými než servomotorem
* Jiné než servo auto-příručka pro řešení potíží
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Tabulka příznaků 3. Kontrola vstupního napětí 4. Kontrola relé 5. Elektromagnetický 6. Nastavení a parametry automatického zamykání 7. Elektrické diagramy Back to Top
Úvod
Neserva auto-Door používá Pneumatický válec k tlačení hnacího kolečka na dveřích.
K otevření nebo zavření dvířek se otevře nebo zavře 12 voltový motor s kolečkem CW a CCW.
Stroj otevře dvířka pomocí časovače (parametr 1404) a zavřených dvíøka pro zastavení motoru při zavírání dvířek.
Vnitřní pružina v láhvi zvedne sestavu, když se solenoid vypne.
Tabulka příznaků
Příznak Možná příčina Náprava
Automatické dveře se nezapojuje, volant se otáčí. Došlo k problému se solenoid nebo kontaminací lahve. Při odstraňování problémů se solenoid Prohlédněte vzduchovou hadici a válec.
Automatické dveře se zaklapne, ale kolečko se neotočí. Došlo k problému s automatickým napájecním zásobním systémem 12VDC. Zkontrolujte napájecí zdroj AD, 120 VAC, 12 VDC výstup.
Došlo k problému s 8M PCB. Prohlédněte relé a spoje.
Dveře se úplně neotevřou. Čip se nahromadění v válcích vrat nebo při kontaminaci chladicí kapaliny na kotouči pro automatické dvířka. Vyčistěte třísky směrem od válečků vrat. Vyčistěte chladicí kapalinu z kolečka pro automatické dvířka.
Nastavení 131 automatické dveře Je Na.
Když stisknete tlačítko auto Door na boční straně přívěska,
nebo
Při velícím M80 na MDI.
Zpráva "Funkce zakázána" se zobrazí na obrazovce nebo na alarmu 548 KÓDY M DVÍŘEK NEJSOU POVOLENY..
Tovární nastavení 823 [823:] typ automatických dveří je nastaven na hodnotu 0.. Ujistěte se, že tovární nastavení 823 [823:] typ automatického dvířka je nastaven správně:
5 = jednostejnosměrný motorový samočinná dvířka
6 = dvoupásmové automatické dvířka motoru
Náprava
Změřte napětí na napájecním napájení sítě [1]. Ověřte vstup a 12 VDC výstup 120 VAC.
Změřte napětí na P2 na 8M PCB [2]. Používejte multimetr se sondami na špičce jehly. Napětí musí být 12 VDC.
 Poznámka: Neměřte napětí při odpojeném kabelu.
Pokud napětí není správné, změřte napětí v P35 pro CHC nebo P18 pro NGC na PDIST PCB. Napětí musí být 12 VDC. Je-li správné napětí, dojde k poruše kabelu 860. V případě, že napětí není správné, vyřešte problém s PDIST PCB.
Pokud je napětí správné a 12 VDC jede k motoru, ale neotáčí se, motor pravděpodobně selhal. Motor by měl číst 6-12 ohmů odporu.
Kontrola relé
Náprava
Odkaz na 8M PCB – Průvodce odstraňováním potíží
Elektromagnetický
Náprava
Ručně aktivujte automatický dveřní solenoid. V případě, že montáž není nižší, zkontrolujte hadici, zda nedochází k únikům nebo vazbě v lahvi.
Pod velením autodveří zkontrolujte 120 VAC na solenoid.
Nastavení Popis Použití
131 Funkce AUTODOOR Toto nastavení povolí nebo zakáže automatické dveře
Parametr Popis Použití
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Udává dobu povolenou pro spuštění motoru a otevření dvířek. Poté se vygeneruje alarm.
823 AUTO DOOR TYPE Typ dveří pro automatické vrátka (typ 5 = neservomotory)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Udává čas, kdy se DC motor otevře.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Tato doba určuje dobu, po kterou je motor stejnosměrného proudu zapnutý po uplynutí vypínače se zavřených dvířky. .
1406 * AUTO DOOR OPEN OUTPUT Automatické otevření výstupního čísla relé M.
1407 * AUTO DOOR CLOSE OUTPUT Autodveřní výstupní číslo je těsné.
1408 * AUTO DOOR ENABLE OUTPUT Automatické dveře se zapojují do solenoid výstupního čísla.
1409 * AUTO DOOR OPEN INPUT Tento parametr není použit. Není otevřen žádný vypínač, ovládací prvek se podívá na parametr 1404 času pro otevření dvířek.
 Poznámka: * Tyto parametry jsou k dispozici pouze v klasickém ovládacím prvku Haas se softwarem Lathe verze 11,26 nebo vyšším.
Elektrické diagramy
Elektroelektrický diagram NGC
Elektrotechnické schéma CHC auto Door
 Poznámka: Pouze klasické ovládací prvky Haas byly postaveny s neservomotorem.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
