MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • Y 轴车削中心
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
      • 模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
搜索结果
Non-Servo Auto Door - Troubleshooting Guide
服务主页 非伺服自动门 - 故障排除指南
[非伺服自动门] - 故障排除指南
非伺服自动门 - 故障排除指南
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 症状表 3. 低压检测 4. 继电器检查 5. 电磁 6. 自动门设置/参数 7. 电气图 Back to Top
简介
非伺服自动门使用气动缸将驱动轮推到车门上。
12 伏电机驱动车轮 CW 和 CCW 打开或关闭车门。
机器用定时器打开门(参数 1404)和车门关闭传感器,以在关闭车门时停止电机。
当电磁阀关闭时,气缸中的内部弹簧将组件升高。
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
自动门不啮合,车轮转动。 电磁阀或气缸中的污染有问题。 排除电磁阀故障,检查空气软管和气缸。
自动车门接合,但车轮不转动。 自动门 12VDC 电源有问题。 检查 AD 电源、120 VAC 输入、12 VDC 输出。
直流总线有问题。 检查继电器和连接。
门未完全打开。 在车门滚轮中积聚的芯片或自动车门轮的冷却液污染。 将芯片从车门滚轮上清洁。清洁自动车门车轮上的冷却液。
设置 131 自动门 是 打开.
按下吊坠侧面的自动门按钮时,
或
在 MDI 上指挥 M80 时。
留言 "功能已禁用" 出现在屏幕或闹钟上 548 门 M 代码不允许.
工厂设置 823 [823:] 自动门类型设置为 0. 确保出厂设置 823 [823:] 自动门类型设置正确:
5 = 单直流电机自动门
6、 双直流电机自动门
低压检测
纠正措施
测量 AD 电源 [1] 上的电压。验证 120 VAC 输入和 12 VDC 输出。
测量 I/O PCB 处的电压。确保使用带针尖探头的万用表。电压必须为 12 VDC。
 注意: 与 300A 电缆断开的机油泵电缆断开时,请勿测量电压。
如果电压不正确,测量 PDIST PCB 上的 CHC P35 或 NGC 的 P18 电压。电压必须为 12 VDC。如果电压正常,则传感器有故障。如果电压不正确,请对 PDIST PCB 进行故障排除。
如果电压正确且 12 VDC 进入电机,但电机不旋转,则电机可能出现故障。电机应读取 6-12 欧姆的电阻。
继电器检查
纠正措施
请参阅 8M PCB - 故障排除指南
电磁
纠正措施
手动激活自动车门电磁阀。如果组件未下,则检查软管有无泄漏或装订在气缸中。
在自动车门打开后,在电磁阀处检查 120 VAC。
自动门设置/参数
设置 说明 使用方法
131 自动门 此设置启用/禁用自动门
参数 说明 使用方法
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME 这指定允许电机运行以打开车门的时间。在此之后,将生成警报。
823 AUTO DOOR TYPE 自动车门类型(类型 5 = 非伺服自动门)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) 这指定直流电机打开车门的时间。
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) 这指定在感应到门关闭开关后直流电机保持打开的时间。.
1406° AUTO DOOR OPEN OUTPUT 自动门打开 M 代码继电器输出编号。
1407° AUTO DOOR CLOSE OUTPUT 自动门关闭 M 代码继电器输出编号。
1408° AUTO DOOR ENABLE OUTPUT 自动车门接合电磁阀输出编号。
1409° AUTO DOOR OPEN INPUT 不使用此参数。没有开门开关,控制在参数1404时打开车门。
 注意: *这些参数仅适用于具有车床软件版本 11.26 或更高的经典 Haas 控制。
电气图
NGC 自动门电气图
CHC 自动门电气图
 注意: 只有经典哈斯控制车床是用非伺服自动门建造的。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
