      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide - TG0063
Servis Ana Sayfa Elektrikli Güvenlik Kapısı Kilitleri - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0063
Elektrik güvenlik kapısı kilitleri -sorun giderme kılavuzu
TG0063
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Damaged Components 4. Alignment 5. Voltage 6. Electrical Diagram Back to Top
  1. Kilitleme tuşu [1]
  2. Kilitleme mekanizması [2]
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 223 KAPI KİLİDİ ARIZASI Aşınmış bileşenler Anahtar kafasını değiştirin (P/N 93-2309).  Hasarlı Bileşenler bölümüne bakın.
Anahtar veya tuş yanlış hizalanmış Anahtarı ve tuş hizalamasını kontrol edin
Anahtara güç yok I/O PCB'de voltaj ölçümü
Damaged Components
Düzeltici Eylem
Şalter üzerinde hasar veya aşınma görürseniz, değiştirilmesi gerekir. Hasar genellikle yanlış hizalama. Kapı kilidini hizalamak için Bölüm 3'e gidin.
Hasarlı ise Kapı kilitleme anahtarı kafasını değiştirin. Bu, K, N veya M ile biten bir parça numarasına sahip EUCHNER anahtarlara yapılabilir.
Eski kilitleme kafasını [1] Aktüatör gövdesine çıkarın. Yeni kilitleme HEAD [A]' ı takın. (4) vidaları sıkmak için Torx sürücüsünü kullanın [2]. Vidaları fazla sıkmayın.
Kilitleme testi: Run Mode' da kolye tuşu ile kapıları kapatın. Mil 1000 den fazla RPM çalıştırın. Kapılar kilitlendiğinden emin olun.
Alignment
Düzeltici Eylem
Kapı silindirlerini ve izlerini kontrol edin. Kontaminasyon veya gevşek bileşenler olmadığından emin olun.
Tüm kilitleme bileşenlerini kontrol edin ve gerekirse hizalayın.
Kapıları kapatın. (2) vidayı [1] yeterince gevşetin, böylece braket hareket edebilir. Kapıyı aç ve kapat. Vidaları sıkın.
Daha fazla hizalama gerekiyorsa, sensörü makineye tutan (2) vida [2] için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
Voltage
Düzeltici Eylem
  • Run Mode' da kolye tuşu ile İş Mili' i 100 RPM'ye komutla, sonra I/O ve kapı kilidi Solenoid' daki gerilimi ölçün.
  • Kapı kapalıyken ve kilitliyse, konektörde (P29 ve P30 klasik Haas kontrolü (CHC) veya P40 ve P41 bir sonraki nesil kontrol (NGC)) üzerinde voltaj bulunduğunu doğrulayın.
  • VAC 120 değilse, I/O PCB sorun giderme.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
