My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide - TG0063
Service Home Elektrische Sicherheitstürverriegelungen – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0063
Elektrische Sicherheitstürverriegelungen - Leitfaden zur Fehlerbehebung
TG0063
Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Damaged Components 4. Alignment 5. Voltage 6. Electrical Diagram Back to Top
  1. Sperrtaste [1]
  2. Verriegelungsmechanismus [2]
Alarm 223 DOOR LOCK FAILURE Verschlissene Komponenten Ersetzen Sie den Schalterkopf (P/N 93-2309).  Siehe Abschnitt Beschädigte Komponenten.
Der Schalter oder Schlüssel ist falsch ausgerichtet. Überprüfen Sie den Schalter und die Tastenausrichtung
Der Schalter wird nicht mit Strom versorgt. Messen Sie die Spannung an der E/A-Leiterplatte.
Damaged Components
Korrekturmaßnahme
Wenn Sie Schäden oder Verschleiß am Schalter sehen, muss er ersetzt werden. Schäden werden in der Regel durch Fehlausrichtung verursacht. Gehen Sie zu Abschnitt 3, um die Türverriegelung auszurichten.
Ersetzen Sie den Türverriegelungsschalter, wenn er beschädigt ist. Das können Sie mit EUCHNER-Schaltern, deren Teilenummer mit einem K, N oder M endet, tun.
Entfernen Sie den alten Verriegelungskopf [1] vom Stellglied. Installieren Sie den neuen Verriegelungs-KOPF [A]. Verwenden Sie einen Torx-Schraubenzieher, um die (4) Schrauben [2] festzuziehen. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
Testen Sie die Verriegelung: Verriegeln Sie mit der Bedientaste im Ausführungsmodus die Türen. Führen Sie die Spindel mit mehr als 1.000 RPM aus. Stellen Sie sicher, dass sich die Türen verriegeln.
Alignment
Korrekturmaßnahme
Prüfen Sie die Türrollen und -schienen. Stellen Sie sicher, dass keine Verunreinigungen oder lose Komponenten vorhanden sind.
Überprüfen Sie alle Verriegelungskomponenten, und richten Sie sie bei Bedarf aus.
Schließen Sie die Türen. Lösen Sie die (2) Schrauben [1] so, dass sich die Halterung bewegen kann. Öffnen und schließen Sie die Tür. Ziehen Sie die Schrauben fest.
Wenn eine weitere Ausrichtung erforderlich ist, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang für die (2) Schrauben [2], die den Sensor an der Maschine befestigen.
Voltage
Korrekturmaßnahme
  • Stellen Sie die Spindelausführung mit der Bedientaste im Ausführungsmodus auf 100 RPM, und messen Sie die Spannung an der E/A-Platine und dem Magnetschalter der Türverriegelung.
  • Stellen Sie sicher, dass Spannung an den Anschlüssen (bei klassischer Haas-Steuerung (CHC) P29 und P30, bei Steuerung der nächsten Generation (NGC) P40 und P41) anliegt, wenn die Tür geschlossen und verriegelt ist.
  • Wenn keine Spannung von 120 VAC anliegt, beheben Sie den Fehler der E/A-Platine.
Electrical Diagram
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
