My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide - TG0063
Service hjemme *Elektrisk sikkerhed Dørlåsninger - fejlfindingsguide - TG0063
Elektrisk sikkerhed Dørlåsninger -fejlfindingsguide
TG0063
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Damaged Components 4. Alignment 5. Voltage 6. Electrical Diagram Back to Top
  1. Låse tast [1]
  2. Låsemekanisme [2]
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 223 FEJL VED DØRLÅS Slidte komponenter Udskift kontakthovedet (varenr.: 93-2309).  Se afsnittet Beskadigede komponenter.
Kontakten eller nøglen er forkert justeret Kontrol af kontakten og taste justeringen
Ingen strøm til kontakten Mål spændingen på i/O PCB
Damaged Components
Hvis du ser skader eller slid på kontakten, skal den udskiftes. Beskadigelse skyldes typisk forkert justering. Gå til afsnit 3 for at justere dørlåsen.
Udskift dørens interlock-hoved, hvis den er beskadiget. Dette kan gøres til EUCHNER switche, der har et emnenummer, der slutter med en K, N, eller M.
Fjern det gamle interlock-hoved [1] fra aktuatorlegemet. Installer det nye interlock-hoved [A]. Brug en torx-driver til at stramme (4) skruerne [2]. Stram ikke skruerne.
Test Interlock: Luk dørene med den uafhængige tast i kørselstilstand. Kør spindlen med mere end 1000 O/M. Sørg for, at dørene låses.
Alignment
Undersøg dørrullerne og sporene. Sørg for, at der ikke er nogen kontaminering eller løse komponenter.
Kontrollér alle interlock-komponenter, og Juster dem, hvis det er nødvendigt.
Luk dørene Løsn (2) skruerne [1] nok, så beslaget kan bevæge sig. Åbn og luk døren. Stram skruerne.
Hvis yderligere justering er nødvendig, gentages processen ovenfor for (2) skruerne [2], der holder sensoren på maskinen.
Voltage
  • Med den uafhængige nøgle i Run mode, kommando spindlen til 100 o/m, derefter måle spændingen ved i/O og døren lås Solenoid.
  • Kontroller, at spændingen er til stede ved stik (P29 og P30 på en klassisk Haas-kontrol (CHC) eller P40 og P41 på en Next Generation Control (NGC)), når døren lukkes og låses.
  • Hvis der ikke er 120 VAC, skal du foretage fejlfinding af i/O-PCB.
Electrical Diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
