      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Elektryczne blokady drzwi bezpieczeństwa — Instrukcja rozwiązywania problemów
Recently Updated Last updated: 10/26/2023
Elektryczne blokady drzwi bezpieczeństwa -Przewodnik rozwiązywania problemów
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec 1999 r.
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Tabela symptomów 3. Uszkodzone komponenty 4. Wyrównanie 5. Napięcie 6. Schemat elektryczny Back to Top
Wprowadzenie
  1. Przycisk blokowania [1]
  2. Mechanizm blokujący [2]
Tabela symptomów
Alarm 223 AWARIA ZAMKA DRZWI Zużyte komponenty Wymień głowicę przełącznika (P/N 93-2309).  Zapoznaj się z sekcją Uszkodzone komponenty.
Przełącznik lub przycisk niewyrównane Sprawdź przełącznik i wyrównanie klucza
Brak zasilania przełącznika Zmierzyć napięcie na płytce drukowanej I/O
Działanie naprawcze
Jeśli widzisz uszkodzenie lub zużycie przełącznika, należy go wymienić. Uszkodzenie jest zazwyczaj z niewspółosiowości. Przejdź do sekcji 3, aby wyrównać blokadę drzwi.
W razie uszkodzenia wymienić głowicę przełącznika blokady drzwi. Można to zrobić, aby przełączniki EUCHNER, które mają numer części, który kończy się na K, N lub M.
Wyjąć starą głowicę blokatora [1] z korpusu siłownika. Zamontować nową GŁOWICĘ blokady [A]. Użyj sterownika TORX, aby dokręcić (4) wkręty [2]. Nie dokręcać zbyt mocno wkrętów.
Przetestuj blokadę: Z kluczem wahadła w trybie Run, zamknij drzwi. Uruchomić wrzeciono ponad 1000 obr./min. Upewnij się, że drzwi są zamka.
Wyrównanie
Działanie naprawcze
Skontrolować rolki drzwiowe i gąsienice. Upewnij się, że nie ma zanieczyszczeń lub luźnych elementów.
Sprawdzić wszystkie komponenty blokady i w razie potrzeby wyrównać je.
Zamykać drzwiczki. Poluzuj (2) wkręty [1] tak, aby wspornik mógł się poruszać. Otwórz i Zamknij drzwiczki. Dokręć wkręty.
Jeśli konieczne jest dalsze wyrównanie, powtórz powyższy proces dla (2) wkrętów [2], które przytrzymują czujnik do urządzenia.
Napięcie
Działanie naprawcze
  • Z kluczem wahadła w trybie Run, polecenie wrzeciona do 100 obr/min, następnie zmierzyć napięcie na we/wy i elektromagnetycznej blokady drzwi.
  • Sprawdź, czy napięcie jest obecne w złączach (P29 i P30 na klasycznym Haas Control (CHC), lub P40 i P41 na następnej generacji Control (NGC)), gdy drzwi są zamknięte i zablokowane.
  • Jeśli nie ma 120 VAC, rozwiązywanie problemów z PCB I/O.
Schemat elektryczny
