My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide - TG0063
Service Home Elsäkerhet dörrlås – Felsökningsguide – TG0063
Elsäkerhet dörrlås -felsöknings guide
TG0063
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Damaged Components 4. Alignment 5. Voltage 6. Electrical Diagram Back to Top
  1. Lås knapp [1]
  2. Låsmekanism [2]
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 223 DÖRRLÅS FEL Slitna komponenter Byt ut brytarhuvudet (Art. 93-2309).  Se avsnittet Skadade komponenter.
Brytaren eller knappen feljusterade Kontrollera omkopplaren och knapp justeringen
Ingen ström till brytaren Mät spänningen på i/O-KRETSKORTET
Damaged Components
Korrigerande åtgärd:
Om du ser skador eller slitage på brytaren, måste den bytas ut. Skador är typiskt från feljustering. Gå till avsnitt 3 för att justera dörrlåset.
Byt ut lås huvudet om det är skadat. Detta kan göras för att EUCHNER växlar som har ett artikelnummer som slutar med en K, N, eller M.
Ta bort det gamla Interlock-huvudet [1] från ställdons kroppen. Installera det nya Interlock-huvudet [A]. Använd en Torx-drivrutin för att dra åt (4) skruvarna [2]. Dra inte åt skruvarna för hårt.
Testa förreglingen: Sätt nyckeln på hängpanelen i ”Run”-läget och stäng grindarna. Kör spindeln vid mer än 1000 RPM. Se till att dörrarna låser.
Alignment
Inspektera dörr rullarna och spåren. Se till att det inte finns någon förorening eller lösa komponenter.
Kontrollera alla Interlock-komponenter och justera dem vid behov.
Stäng dörrarna. Lossa (2) skruvarna [1] tillräckligt så att fästet kan röra sig. Öppna och Stäng luckan. Dra åt skruvarna.
Om ytterligare justering är nödvändig upprepar du processen ovan för de (2) skruvarna [2] som håller sensorn på maskinen.
Voltage
  • Med pendent knappen i körläge, kommandot spindeln till 100 RPM, sedan mäta spänningen på i/O och dörrlås solenoid.
  • Kontrollera att spänningen är närvarande vid kontakterna (P29 och P30 på en klassisk Haas-kontroll (CHC), eller P40 och P41 på nästa generations kontroll (NGC)) när dörren är stängd och låst.
  • Om det inte finns 120 VAC felsöker du i/O-KRETSKORTET.
Electrical Diagram
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
