My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide - TG0063
Pantalla de inicio de servicio Bloqueo de puertas de seguridad eléctrica* - Guía de solución de problemas - TG0063
Bloqueo de puertas de seguridad eléctrica - Guía de solución de problemas
TG0063
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Damaged Components 4. Alignment 5. Voltage 6. Electrical Diagram Back to Top
  1. Llave de bloqueo [1]
  2. Mecanismo de bloqueo [2]
Alarma 223 FALLO DE BLOQUEO DE PUERTA Componentes desgastados Vuelva a colocar el cabezal del interruptor (N/P 93-2309).  Consulte la sección Componentes dañados.
Interruptor o tecla desalineados Compruebe la alineación del interruptor y las teclas
Sin potencia al interruptor Mida la tensión en la PCB de E/S
Damaged Components
Acción Correctiva:
Si ve daños o desgaste en el interruptor, debe ser reemplazado. El daño suele deberse a la mala alineación. Vaya a la Sección 3 para alinear la cerradura de la puerta.
Reemplace el cabezal del interruptor de bloqueo de la puerta si está dañado. Esto se puede hacer a los switches EUCHNER que tienen un número de pieza que termina con un K, N, o M.
Retire el viejo cabezal de bloqueo [1] del cuerpo del actuador. Instale el nuevo CABEZAL [A] de bloqueo. Utilice un controlador Torx para apretar los (4) tornillos [2]. No apriete demasiado los tornillos.
Pruebe el bloqueo: con la llave pendiente en el modo de ejecución, cierre las puertas. Active el husillo a más de 1000 RPM. Asegúrese de que las puertas se cierren.
Alignment
Acción Correctiva:
Inspeccione las guías y los rodillos de las puertas. Asegúrese de que no haya contaminación ni componentes sueltos.
Compruebe todos los componentes de bloqueo y alinee los componentes si es necesario.
Cierre las puertas. Afloje los (2) tornillos [1] lo suficiente para que el soporte pueda moverse. Abra y cierre la puerta. Apriete los tornillos.
Si es necesario realizar una alineación adicional, repita el proceso anterior para los (2) tornillos [2] que sujetan el sensor a la máquina.
Voltage
Acción Correctiva:
  • Con la llave de pendiente en el modo de ejecución, mande el husillo a 100 RPM, luego mida el voltaje en la E/S y el solenoide de la cerradura de la puerta.
  • Verifique que haya tensión en los conectores (P29 y P30 en un Control Haas Clásico (CHC), o P40 y P41 en un Control de Próxima Generación (NGC)) cuando la puerta esté cerrada y bloqueada.
  • Si no hay 120 V CA, resuelva los problemas del PCB de E/S.
Electrical Diagram
  • Condiciones
