      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide - TG0063
Service Home Elektrische vergrendelingen veiligheidsdeur - Gids voor probleemoplossing - TG0063
Elektrische veiligheidsdeur vergrendelingen -Handleiding voor probleemoplossing
TG0063
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Damaged Components 4. Alignment 5. Voltage 6. Electrical Diagram Back to Top
  1. Vergrendel sleutel [1]
  2. Vergrendelingsmechanisme [2]
Alarm 223 STORING DEURVERGRENDELING Versleten onderdelen Vervang de schakelkop (artikelnummer 93-2309).  Raadpleeg de sectie Beschadigde onderdelen.
De schakelaar of de toets is verkeerd uitgelijnd De schakelaar en de uitlijning van de toetsen controleren
Geen stroom naar de schakelaar Meet de spanning op de I/O-PCB
Damaged Components
Corrigerende actie:
Als u beschadiging of slijtage op de schakelaar ziet, moet deze worden vervangen. Schade is meestal van verkeerde uitlijning. Ga naar sectie 3 om het deurslot uit te lijnen.
Vervang de deur interlock schakelaar als deze beschadigd is. Dit kan worden gedaan met EUCHNER-switches die een artikelnummer hebben dat eindigt met een K, N of M.
Verwijder de oude interlock kop [1] van de actuator. Installeer de nieuwe interlock kop [A]. Gebruik een Torx-stuurprogramma om de (4) schroeven aan te spannen [2]. Draai de schroeven niet te strak vast.
Test de interlock: Met de pendent-toets in de Run-modus, sluit u de deuren. Voer de spil uit met meer dan 1000 RPM. Zorg ervoor dat de deuren vergrendelen.
Alignment
Corrigerende actie:
Inspecteer de deur rollen en sporen. Zorg ervoor dat er geen verontreinigingen of losse onderdelen zijn.
Controleer alle interlock componenten en lijn ze indien nodig uit.
Sluit de deuren. Draai de (2) schroeven [1] voldoende los zodat de beugel kan bewegen. Open en sluit de deur. Draai de schroeven vast.
Als verdere uitlijning noodzakelijk is, herhaalt u het bovenstaande proces voor de (2) schroeven [2] die de sensor aan de machine vasthouden.
Voltage
Corrigerende actie:
  • Met de pendent-toets in de Hardloopmodus voert u de spil in op 100 RPM en meet u vervolgens de spanning bij de I/O en de magneet van de deurvergrendeling.
  • Controleer of er spanning aanwezig is op de connectors (P29 en P30 op een klassieke Haas-regeling (CHC), of P40 en P41 op een volgende generatie besturing (NGC)) wanneer de deur gesloten en vergrendeld is.
  • Als er geen 120 VAC, problemen met de I/O-PCB.
Electrical Diagram
