Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide - TG0063
Accueil du service Verrouillages de porte de sécurité électrique – Guide de dépannage - TG0063
TG0063
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Damaged Components 4. Alignment 5. Voltage 6. Electrical Diagram Back to Top
  1. Clé de verrouillage [1]
  2. Mécanisme de verrouillage [2]
Alarme 223 PANNE DE VERROUILLAGE DE PORTE Composants usés Remplacez la tête du commutateur (P/N 93-2309).  Consultez la section Composants endommagés.
L’interrupteur ou la clé sont mal alignés Vérifiez l’alignement de l’interrupteur et de la clé
Aucune puissance à l’interrupteur Mesurez la tension au PCB E/S
Damaged Components
Action corrective
Si vous voyez des dommages ou signes d’usure sur l’interrupteur, ce dernier doit être remplacé. Les dommages sont généralement dus à un mauvais alignement. Rendez-vous à la section 3 pour aligner la serrure de la porte.
Remplacez la tête de l’interrupteur de verrouillage de porte si elle est endommagée. Cela peut être fait pour les commutateurs EUCHNER qui ont une référence pièce qui se termine par un K, N, ou M.
Retirez l'ancienne tête de verrouillage [1] du corps de l'actionneur. Installez la nouvelle TÈTE de verrouillage [A]. Utilisez un entraînement Torx pour serrer les (4) vis [2]. Ne serrez pas trop les vis.
Testez le verrouillage : Avec la touche de console en mode de fonctionnement, fermez les portes. Faites fonctionner la broche à plus de 1 000 RPM. Assurez-vous que les portes se verrouillent.
Alignment
Action corrective
Inspectez les rouleaux de porte et les rails. Assurez-vous qu’il n’y a pas de contamination ou de composants desserrés.
Vérifiez tous les composants de verrouillage et alignez-les si nécessaire.
Fermez les portes. Desserrez suffisamment les (2) vis [1] pour que le support puisse se déplacer. Ouvrez et fermez la porte. Serrez les vis.
Si un alignement supplémentaire est nécessaire, répétez le processus ci-dessus pour les (2) vis [2] qui maintiennent le capteur à la machine.
Voltage
Action corrective
  • Avec la clé de console en mode fonctionnement, commandez la broche à 100 RPM, puis mesurez la tension à l’E/S et au solénoïde de verrouillage de porte.
  • Vérifiez que la tension est présente aux connecteurs (P29 et P30 sur une Commande Haas classique (CHC), ou P40 et P41 sur une Commande nouvelle génération (NGC)) quand la porte est fermée et verrouillée.
  • S’il n’y a pas 120 VAC, dépannez le PCB E/S.
Electrical Diagram
