      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Şerit Testere
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
      • Lazer Kesme Makineleri
      • Haas Manuel Tornalar
    • Haas Sertifikası
Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0095
Servis Ana Sayfa Canlı Takım - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0095
TG0095
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Servo Motor 4. Drive Belt 5. Live Tool Alignment 6. Live Tool Bearing 7. Drive Castle Spring 8. Drive Castle 9. Oil Level Check 10. Live Tooling Gears Back to Top
  1. Canlı takım SL Serisi: SL serisi için canlı takımlar kayış tahriklidir.
  2. Canlı takım ST Serisi: ST Serisi için canlı takım dişli tahriklidir.
Daha fazla bilgi için bkz. Haas Tornanızda Canlı Takımları Doğru Şekilde Ayarlama videosu.
Belirti Olası neden Düzeltici Eylem
Canlı takım veya Y ekseni alarmları. Servo motor kirlenmiş. Servo motoru kontrol edin.
Sürücü Kalesi veya aracı dönme değildir. Tahrik kemeri arızalı. Tahrik kayışlarını muayene et
Canlı takım sürücüsü sıcak alır. Canlı takım rulman kapağı hizalama dışında. Canlı aletleri hizalayın.
Canlı takım yatağı arızalı. Yatağı inceleyin.
Sürücü kale aracı meşgul değildir. Sürücü kale yay kırılmış. Kale çıkarın ve bahar inceleyin.
Sürücü kale takım değişimi sırasında takım tutucusuna vurur.
Sürücü Kalesi gevşek geliyor. Sürücü kale tutma vidasını sıkın.
Gürültülü Yağ seviyesi düşüktür (sadece vites tahrik). Canlı takımla yağ ekleyin.
Canlı takım rulman kapağı hizalama dışında. Canlı takım rulman kapağını hizalayın.
Canlı takım dişlileri arızalı (sadece vites sürücüsü). Dişli hasar için kontrol edin
Servo Motor
Düzeltici Eylem
Servo motorun dışını kontaminasyon veya hasar için inceleyin.
Servo motoru çıkarın. Şaftın serbestçe dönüşebildiğinden emin olun.
Servo motorda sorun gidermek için bkz. Sigma 1 - Eksen Servo Motor ve Kabloları - Sorun Giderme Kılavuzu veya Sigma 5 - Eksen Servo Motor ve Kabloları - Sorun Giderme Kılavuzu.
Drive Belt
Düzeltici Eylem:
Sürücü kemerinizi kontaminasyon veya hasar için inceleyin.
Kemer doğru gerginlik olduğundan emin olun.
Kemer hasar görürse kemeri değiştirin.
Live Tool Alignment
Düzeltici Eylem:
Rulman kapağını tutan (4) vidaları gevşetin. Vidaları kaldırmayın.
Canlı takımı yavaş bir hızda çalıştırın. Bu, canlı takım milinin merkeze dönmesini sağlar.
(4) vidayı sıkın.
Sürücü sıcak çalışmaya devam ederse, canlı takımın hizalamasını ayarlamak için (8) vidaları gevşetin.
Live Tool Bearing
Düzeltici Eylem:
Rulman kapağını çıkarın.
Motoru çıkarın.
Canlı takım kayış tahrik ise kayış kapak plakasını çıkarın. Şanzıman kutusu kapak plakasını çıkarın canlı takım dişli tahrik olduğunu.
Canlı araç kayış tahrik ise kayış ve sürücü zincir, çıkarın. Aksi takdirde, sürücü dişli çıkarın.
Yatağı inceleyin [1]. Arızalı ise yatağı değiştirin.
Drive Castle Spring
Düzeltici Eylem:
Tutucu vidayı [1], rondelalar [2], sürücü Kalesi [3], rulman kapağı [4], kilitleme tuşları [5], rondela [2] ve yay [6] sürücü kale şaftından çıkarın.
Yay hasar veya kırılma için inceleyin. Yay arızalı ise yerine takın.
Drive Castle
Düzeltici Eylem:
Sürücü kalesini canlı takım mili üzerine sıkıca oturtun.
Sürücü kale tutucu vida sıkı olduğundan emin olun.
Oil Level Check
Düzeltici Eylem:
Motor kapağını çıkarın [1].
[2] fişini yağ portundan çıkarın.
Yağ porttan dışarı anlaşılmak değilse, yağ düşüktür.
Bkz. Haas Makine Bileşenleri için Yağlayıcı, Gres ve Sızdırmazlık Tabloları.
Live Tooling Gears
Düzeltici Eylem:
Motor kapağını çıkarın.
Motoru çıkarın.
Şanzıman kutusunu açın.
Dişlileri inceleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
