My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0095
Service Home System för drivna verktyg – Felsökningsguide – TG0095
TG0095
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Servo Motor 4. Drive Belt 5. Live Tool Alignment 6. Live Tool Bearing 7. Drive Castle Spring 8. Drive Castle 9. Oil Level Check 10. Live Tooling Gears Back to Top
  1. System för drivna verktyg SL-serien: SL-seriens system för drivna verktyg är bältdrivet.
  2. System för drivna verktyg ST-serien: ST-seriens system för drivna verktyg är kugghjulsdrivet.
Se videon Ställ in roterande verktyg korrekt på din Haas-svarv för att läsa mer.
Symtom Sannolik orsak Korrigerande åtgärd
Liveverktyg eller Y-Axellarm. Servomotor är förorenad. Inspektera servomotorn.
Enheten slottet eller verktyget är inte att vrida. Drivremmen är trasig. Inspektera drivremmen.
Live Tooling Drive blir varm. Den levande verktygslager locket är ur linje. Justera Live-verktygen.
Den levande verktygslager är defekt. Undersök lagret.
Drive Castle engagerar inte verktyget. Drev slottet fjädrar är brutet. Ta bort slottet och undersök våren.
Drive Castle träffar verktygshållaren under en verktygsväxling.
Driv slottet lossnar. Dra åt fästskruven för Drive Castle.
Bullriga Oljenivån är låg (endast kugghjuls drift). Tillsätt olja till de levande verktygen.
Den levande verktygslager locket är ur linje. Justera det levande verktygslager locket.
De levande verktygs växlarna är defekta (endast kugghjuls drift). Inspektera laddar för skador
Servo Motor
Korrigerande åtgärd:
Undersök utsidan av servomotorn för kontaminering eller skador.
Ta bort servomotorn. Se till att skaftet kan svänga fritt.
Syfta på: Sigma 1 – Axelservomotor och kablar – Felsökningsguide eller Sigma 5 – Axlig servomotor och kablar – Felsökningsguide för att felsöka servomotorn.
Drive Belt
Undersök drivremmen för kontaminering eller skador.
Se till att bältet har rätt spänning.
Om bältet är skadat, Byt ut bältet.
Live Tool Alignment
Lossa de (4) skruvarna som håller lagerlocket på plats. Ta inte bort skruvarna.
Manövrera de levande verktygen med låg hastighet. Detta gör att den levande verktygsaxeln att återvända till centrum.
Dra åt (4) skruvarna.
Om enheten fortsätter att vara varm, lossa (8) skruvarna för att justera inriktningen på den levande verktygsuppsättningen.
Live Tool Bearing
Ta bort lagerlocket.
Ta bort motorn.
Ta bort bältes täckplattan, om Live-verktyget är bälte driven. Ta bort växellådan täckplattan är Live-verktyget är kugghjulsdriven.
Ta bort bältet och drivhjulet, om levande verktyg är bälte driven. Annars tar du bort drivenheten.
Undersök bäringen [1]. Byt ut lagret om det är defekt.
Drive Castle Spring
Ta bort hållaren skruvar [1], brickor [2], chaufför slott [3], uthärda locket [4], låsa stämm [5], bricka [2], och fjädra [6] från drev slott axeln.
Undersök fjädern för skador eller brott. Om fjädern är trasig, Byt ut den.
Drive Castle
Placera driv slottet ordentligt på den levande verktygsaxeln.
Se till att enheten slott fästskruven är tight.
Oil Level Check
Ta bort motorkåpan [1].
Ta bort pluggen [2] från olje porten.
Om oljan inte sippra ut ur hamnen, är oljan låg.
Se: Tabeller för smörjmedel, fett och tätningsmedel för Haas-maskinkomponenter.
Live Tooling Gears
Ta bort motorkåpan.
Ta bort motorn.
Öppna växellådan.
Undersöka växlarna.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
