My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0095
サービス ホーム 回転工具 - トラブルシューティングガイド - TG0095
TG0095
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Servo Motor 4. Drive Belt 5. Live Tool Alignment 6. Live Tool Bearing 7. Drive Castle Spring 8. Drive Castle 9. Oil Level Check 10. Live Tooling Gears Back to Top
  1. 回転工具SLシリーズ:SLシリーズの回転工具はベルト駆動です。
  2. 回転工具STシリーズ:STシリーズの回転工具はギア駆動です。
詳細についてはHaas旋盤での回転工具の適切な設定のビデオを参照してください。
兆候 考えられる原因 是正措置
回転工具またはY軸のアラーム。 サーボモーターが汚れている。 サーボモーターを点検します。
駆動キャッスルまたは工具が回転しない。 駆動ベルトが故障しています。 駆動ベルトを点検します。
回転工具駆動が高温になる。 回転工具ベアリングキャップがずれている。 回転工具の整列を調整します。
回転工具ベアリングに欠陥があります。 ベアリングを調べます。
駆動キャッスルが工具を掴まない。 駆動キャッスルのバネが破損しています。 キャッスルを取り除き、バネを調べます。
工具交換中に駆動キャッスルが工具ホルダに当たる。
駆動キャッスルが緩んでいます。 駆動キャッスルの固定ネジを締めます。
騒々しい オイルレベルが低い(ギア駆動のみ)。 回転工具にオイルを追加します。
回転工具ベアリングキャップがずれている。 回転工具のベアリングキャップの整列を調整します。
回転工具ギアが故障しています(ギア駆動のみ)。 ギアの損傷を点検します
Servo Motor
是正措置:
サーボモーターの外側に汚れや損傷がないか調べます。
サーボモーターを取り外します。シャフトが自由に回転できることを確認します。
シグマ1 - 軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイドまたはシグマ5 - 軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイドを参照して、サーボモーターのトラブルシューティングを行います。
Drive Belt
是正措置:
駆動ベルトに汚れや損傷がないか調べます。
ベルトの張力が正しいことを確認してください。
ベルトが損傷している場合は、ベルトを交換してください。
Live Tool Alignment
是正措置:
ベアリングキャップを固定している(4)のネジを緩めます。ねじは外さないでください。
回転工具を低速で操作します。これにより、回転工具シャフトを中心に戻すことができます。
(4)ネジを締めます。
駆動が引き続き高温になっている場合は、(8)のネジを緩めて、回転工具の位置合わせを調整します。
Live Tool Bearing
是正措置:
ベアリングキャップを取り外します。
モーターを取り外します。
回転工具がベルト駆動の場合は、ベルトカバープレートを取り外します。回転工具がギア駆動の場合は、ギアボックスカバープレートを取り外します。
回転工具がベルト駆動の場合は、ベルトと駆動スプロケットを取り外します。それ以外の場合は、駆動ギアを取り外します。
ベアリング[1]を調べます。ベアリングが故障している場合は交換してください。
Drive Castle Spring
是正措置:
駆動キャッスルシャフトから、固定ネジ[1]、ワッシャ[2]、駆動キャッスル[3]、ベアリングキャップ[4]、ロックキー[5]、ワッシャ[2]、およびバネ[6]を取り外します。
バネに損傷や破損がないか調べます。バネが不良の場合は交換してください。
Drive Castle
是正措置:
駆動キャッスルを回転工具シャフトにしっかりと固定します。
駆動キャッスルの固定ネジが締まっていることを確認します。
Oil Level Check
是正措置:
モーターカバー[1]を取り外します。
プラグ[2]をオイルポートから外します。
オイルがポートからしみ出ていない場合、オイルの量が少なくなっています。
Haas機械コンポーネント用の潤滑剤、グリース、およびシーラントの表を参照してください。
Live Tooling Gears
是正措置:
モーターカバーを取り外します。
モーターを取り外します。
ギアボックスケースを開きます。
ギアを調べます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
