Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0095
Accueil du service Outil tournant - Guide de dépannageTG0095
TG0095
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Servo Motor 4. Drive Belt 5. Live Tool Alignment 6. Live Tool Bearing 7. Drive Castle Spring 8. Drive Castle 9. Oil Level Check 10. Live Tooling Gears Back to Top
  1. Outil tournant série SL : L'outil tournant pour la série SL est piloté par la courroie.
  2. Outil tournant série ST : L’outil tournant pour la série ST est piloté par engrenage.
Consultez la vidéo  Configurez correctement les outils tournants sur votre vidéo sur le tour Haas pour en savoir plus.
Symptôme Cause probable Action corrective
Outil tournant ou alarmes axe Y. Le servomoteur est souillé. Inspectez le servomoteur.
Le bloc d'entraînement ou l'outil ne tourne pas. La courroie d'entraînement est défectueuse. Inspectez la courroie d’entraînement.
L’entraînement de l’outil tournant devient chaud. Le bouchon de roulement de l’outil tournant est hors de l'alignement. Alignez l’outil tournant.
Le roulement de l’outil tournant est défectueux. Examinez le roulement.
Le bloc d’entraînement n'engage pas l'outil. Le ressort de bloc d'entraînement est cassé. Retirez le bloc et examinez le ressort.
Le bloc d'entraînement frappe le support d'outil lors d'un changement d'outil.
Le bloc d'entraînement se détache. Resserrez le bloc d'entraînement retenant la vis.
Bruyant Le niveau d'huile est faible (transmission par engrenages seulement). Ajoutez de l'huile à l’outil tournant.
Le bouchon de roulement de l’outil tournant est hors de l'alignement. Alignez le bouchon de roulement de l’outil tournant.
Le roulement d’outil tournant est défectueux. Examinez le roulement.
Les engrenages d’outil tournant sont défectueux (transmission par engrenages seulement). Inspectez l'engrenage pour les dommages
Servo Motor
Action corrective
Examiner l'extérieur du servomoteur pour voir s’il est souillé ou endommagé.
Retirez le servomoteur. Assurez-vous que l'arbre peut tourner librement.
Consultez : Sigma 1 - Servomoteur d’axe et câbles - Guide de dépannage ou Sigma 5 - Servomoteur d’axe - Guide de dépannage pour dépanner le servomoteur.
Drive Belt
Action corrective
Vérifiez si la courroie d'entraînement est souillée ou endommagée.
Assurez-vous que la tension de la courroie est correcte.
Si la courroie est endommagée, remplacez-la.
Live Tool Alignment
Action corrective
Desserrer les (4) vis qui maintiennent le capuchon de roulement en position. N'enlevez pas les vis.
Utilisez l’outil tournant à une vitesse lente. Cela permet à l'arbre d’outil tournant de revenir au centre.
Serrez les (4) vis.
Si le lecteur continue à courir chaud, desserrer les vis (8) pour ajuster l'alignement de l'outil tournant.
Live Tool Bearing
Action corrective
Retirez le bouchon de roulement.
Retirez le moteur.
Retirez la plaque de couverture de la courroie, si le porte-outil entraîné est actionné par courroie. Retirez la plaque de couverture de la boîte à vitesses si le porte-outil entraîné est actionné par courroie.
Retirez la courroie et le pignon-moteur, si le porte-outil entraîné est actionné par courroie. Sinon, retirez le train d'entraînement.
Examinez le roulement [1]. Remplacez le roulement s'il est défectueux.
Drive Castle Spring
Action corrective
Enlevez la vis de retenue [1], les douchettes [2], le bloc d’entraînement [3], le capuchon de roulement [4], les clés de verrouillage [5], la douchette [2] et le ressort [6] de l'arbre de le bloc d'entraînement.
Vérifiez si le ressort est endommagé ou cassé. Si le ressort est défectueux, remplacez-le.
Drive Castle
Action corrective
Fixez fermement le bloc d'entraînement sur l'arbre de porte-outil entraîné.
Assurez-vous que la vis de retenue du bloc d'entraînement est serrée.
Oil Level Check
Action corrective
Retirez le couvercle du moteur [1].
Retirez le bouchon [2] du port d'huile.
Si l’huile ne coule pas hors du port, le niveau d’huile est faible.
Consultez :  tables de lubrification, de graisse et d'étanchéité pour les composants de machine Haas..
Live Tooling Gears
Action corrective
Retirez le couvercle du moteur.
Retirez le moteur.
Ouvrez le boîtier de la boîte à vitesses.
Examinez les engrenages.
