      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0095
Service Home Aangedreven gereedschappen - Gids voor probleemoplossing - TG0095
Aangedreven gereedschap - Gids voor probleemoplossing
TG0095
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Servo Motor 4. Drive Belt 5. Live Tool Alignment 6. Live Tool Bearing 7. Drive Castle Spring 8. Drive Castle 9. Oil Level Check 10. Live Tooling Gears Back to Top
  1. Aangedreven toolpen SL-serie: Het aangedreven gereedschap voor de SL-serie wordt door riemen aangedreven.
  2. Aangedreven gereedschap ST-serie: Het aangedreven gereedschap voor de ST-serie wordt mechanisch aangedreven.
Zie de video Configuratie spanningvoerende gereedschappen op uw Haas draaimachine voor meer informatie.
Symptoom Waarschijnlijke oorzaak Corrigerende actie
Live tooling of alarmen van de Y-as. Servomotor is verontreinigd. Inspecteer de servomotor.
De drive Castle of tool draait niet. De aandrijfriem is defect. Inspecteer de aandrijfriem.
Live gereedschaps aandrijving wordt warm. De Live-gereedschaps lagerdop is niet uitgelijnd. Lijn de Live tooling uit.
Het Live gereedschap lager is defect. Onderzoek het lager.
Drive Castle betrek de tool niet. De drive Castle Spring is kapot. Verwijder het kasteel en onderzoek de lente.
Drive Castle raakt de Gereedschapshouder tijdens een gereedschapswisseling.
De drive Castle komt los. Draai de aandrijf schroef van het kasteel vast.
Luidruchtig Het oliepeil is laag (alleen tandwielaandrijving). Voeg olie toe aan de Live tooling.
De Live-gereedschaps lagerdop is niet uitgelijnd. Lijn de lagers van de Live tooling uit.
De Live gereedschaps versnellingen zijn defect (alleen tandwielaandrijving). Inspecteer de versnellingen op beschadigingen
Servo Motor
Corrigerende actie:
Onderzoek de buitenkant van de servomotor op verontreiniging of beschadiging.
Verwijder de servomotor. Zorg ervoor dat de as vrij kan draaien.
Zie: Sigma 1 - As servomotor en kabels - Gids voor probleemoplossing of Sigma 5 - As servomotor en kabels - Gids voor probleemoplossing voor probleemoplossing aan de servomotor.
Drive Belt
Corrigerende actie:
Controleer de aandrijfriem op verontreiniging of beschadiging.
Zorg ervoor dat de riem de juiste spanning heeft.
Als de riem beschadigd is, vervang deze dan.
Live Tool Alignment
Corrigerende actie:
Draai de (4) schroeven los die de lagerdop in positie houden. Verwijder de schroeven niet.
Bedien de aangedreven gereedschappen op een lage snelheid. Hierdoor kan de as van het aangedreven gereedschap terugkeren naar het midden.
Draai de (4) schroeven vast.
Als het station heet blijft draaien, draai de (8) schroeven los om de uitlijning van de Live tooling aan te passen.
Live Tool Bearing
Corrigerende actie:
Verwijder de lagerdop.
Verwijder de motor.
Verwijder de afdekplaat van de riem, als het aangedreven gereedschap riemaandrijving heeft. Verwijder de afdekplaat van de versnellingsbak is de Live-tool is tandwielaandrijving.
Verwijder de riem en het aandrijftandwiel, als het Live gereedschap riemaandrijving heeft. Verwijder anders de aandrijfinrichting.
Onderzoek het lager [1]. Vervang het lager als het defect is.
Drive Castle Spring
Corrigerende actie:
Verwijder de borgschroef [1], de ringen [2], het bestuurders kasteel [3], de lagerdop [4], de Vergrendel toetsen [5], de ring [2] en de veer [6] van de aandrijfas.
Onderzoek de veer op beschadiging of breuk. Als de veer defect is, vervangt u deze.
Drive Castle
Corrigerende actie:
Plaats de drive Castle stevig op de Live-gereedschaps schacht.
Zorg ervoor dat de aandrijving van het kasteel vastzit.
Oil Level Check
Corrigerende actie:
Verwijder de motorafdekking [1].
Verwijder de stekker [2] uit de oliepoort.
Als de olie niet uit de poort sijpelt, is het oliepeil laag.
Zie: Tabellen voor smeermiddel, smeervet, en afdichtingen voor Haas-machineonderdelen.
Live Tooling Gears
Corrigerende actie:
Verwijder de motorafdekking.
Verwijder de motor.
Open de case van de tandwielkast.
Controleer de versnellingen.
