My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0095
Service Home Angetriebene Werkzeuge – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0095
TG0095
Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Servo Motor 4. Drive Belt 5. Live Tool Alignment 6. Live Tool Bearing 7. Drive Castle Spring 8. Drive Castle 9. Oil Level Check 10. Live Tooling Gears Back to Top
  1. SL-Serie mit angetriebenen Werkzeugen: Die angetriebenen Werkzeuge der SL-Serie sind riemengetrieben.
  2. Angetriebene Werkzeuge ST Serie: Das Angetriebene Werkzeuge für die ST Serie ist zahnradgetrieben.
Weitere Informationen finden Sie im Video Richten Sie angetriebene Werkzeuge ordnungsgemäß auf Ihrer Haas-Drehmaschine ein.
Alarme der angetriebenen Werkzeuge oder der Y-Achse. Der Servomotor ist verunreinigt. Überprüfen Sie den Servomotor.
Die Antriebsvorrichtung oder das Werkzeug dreht sich nicht. Der Antriebsriemen ist defekt. Überprüfen Sie den Antriebsriemen.
Der Antrieb der angetriebenen Werkzeuge wird heiß. Der Lagerdeckel des angetriebenen Werkzeugs ist nicht ausgerichtet. Richten Sie das angetriebene Werkzeug aus.
Das Lebende Werkzeuglager ist defekt. Untersuchen Sie das Lager.
Die Antriebsvorrichtung greift nicht in das Werkzeug ein. Die Feder der Antriebsvorrichtung ist gebrochen. Entfernen Sie die Vorrichtung und ermitteln Sie die Ursache.
Die Antriebsvorrichtung stößt während eines Werkzeugwechsels mit dem Werkzeughalter zusammen.
Die Antriebsvorrichtung löst sich. Ziehen Sie die Befestigungsschraube der Antriebsvorrichtung fest.
Geräuschentwicklung Der Ölstand ist niedrig (nur Zahnradantrieb). Füllen Sie Öl für die angetriebenen Werkzeuge nach.
Der Lagerdeckel des angetriebenen Werkzeugs ist nicht ausgerichtet. Richten Sie den Lagerdeckel des angetriebenen Werkzeugs aus.
Das Lager der angetriebenen Werkzeuge ist defekt. Überprüfen Sie das Lager.
Die Zahnräder der angetriebenen Werkzeuge sind defekt (nur Zahnradantrieb). Überprüfen Sie das Zahnrad auf Beschädigungen.
Servo Motor
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie die Außenseite des Servomotors auf Verschmutzung oder Beschädigung.
Entfernen Sie den Servomotor. Stellen Sie sicher, dass sich die Welle frei drehen kann.
Siehe: Sigma 1 – Achsen-Servomotor und Kabel – Anleitung zur Fehlerbehebung oder Sigma 5 – Achsen-Servomotor und Kabel – Anleitung zur Fehlerbehebung zur Fehlerbehebung am Servomotor.
Drive Belt
Korrekturmaßnahme:
Überprüfen Sie den Antriebsriemen auf Verschmutzung oder Beschädigung.
Stellen Sie sicher, dass der Riemen die richtige Spannung aufweist.
Wenn der Riemen beschädigt ist, tauschen Sie ihn aus.
Live Tool Alignment
Korrekturmaßnahme:
Lösen Sie die (4) Schrauben, die den Lagerdeckel in Position halten. Entfernen Sie die Schrauben nicht.
Betreiben Sie die angetriebenen Werkzeuge mit einer niedrigen Drehzahl. Dadurch kann die Welle der angetriebenen Werkzeuge in die Mitte zurückkehren.
Ziehen Sie die (4) Schrauben an.
Wenn der Antrieb weiterhin heiß läuft, lösen Sie die (8) Schrauben, um die Ausrichtung des angetriebenen Werkzeugs einzustellen.
Live Tool Bearing
Korrekturmaßnahme:
Entfernen Sie den Lagerdeckel.
Entfernen Sie den Motor.
Entfernen Sie die Riemenabdeckung, wenn das angetriebene Werkzeug riemengetrieben ist. Entfernen Sie die Getriebeabdeckplatte, wenn das angetriebene Werkzeug zahnradgetrieben ist.
Entfernen Sie den Riemen und das Antriebsritzel, wenn das angetriebene Werkzeug riemengetrieben ist. Andernfalls entfernen Sie das Antriebsrad.
Überprüfen Sie das Lager [1]. Tauschen Sie das Lager aus, wenn es defekt ist.
Drive Castle Spring
Korrekturmaßnahme:
Entfernen Sie die Halteschraube [1], die Unterlegscheiben [2], die Antriebsvorrichtung [3], den Lagerdeckel [4], die Sicherungsschlüssel [5], die Unterlegscheibe [2] und die Feder [6] von der Antriebswelle.
Überprüfen Sie die Feder auf Beschädigung oder Bruch. Wenn die Feder defekt ist, tauschen Sie diese aus.
Drive Castle
Korrekturmaßnahme:
Setzen Sie die Antriebswelle fest auf die Welle des angetriebenen Werkzeugs.
Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschraube der Antriebswelle angezogen ist.
Oil Level Check
Korrekturmaßnahme:
Entfernen Sie die Motorabdeckung [1].
Entfernen Sie den Stopfen [2] aus der Ölbohrung.
Wenn kein Öl aus der Öffnung austritt, ist zu wenig Öl vorhanden.
Siehe: Schmiermittel-, Fett- und Dichtstofftabellen für Haas Maschinenkomponenten.
Live Tooling Gears
Korrekturmaßnahme:
Entfernen Sie die Motorabdeckung.
Öffnen Sie das Getriebegehäuse.
Überprüfen Sie die Zahnräder.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
