      • Spingibarra Haas 12
Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0095
Pagina iniziale Assistenza Utensili motorizzati - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0095
TG0095
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Servo Motor 4. Drive Belt 5. Live Tool Alignment 6. Live Tool Bearing 7. Drive Castle Spring 8. Drive Castle 9. Oil Level Check 10. Live Tooling Gears Back to Top
  1. Utensili motorizzati Serie SL: Gli utensili live per la serie SL sono a trazione a cinghia.
  2. Serie ST di utensili motorizzati: Gli utensili motorizzati per la serie ST sono a guida di ingranaggio.
Fare riferimento al video Configurazione corretta degli utensili motorizzati sul tornio Haas per ulteriori informazioni.
Sintomo Causa Probabile Azione correttiva
Utensili dal vivo o allarmi Y Axis. Il motore Servo è contaminato. Ispezionare il servomotore.
Il castello di azionamento o lo strumento non gira. La cinghia di trasmissione è difettosa. Ispezionare le cinghie di trasmissione
L'unità utensili dal vivo diventa calda. Il tappo portante utensile dal vivo è fuori allineamento. Allineare gli strumenti dal vivo.
Il cuscinetto utensili dal vivo è difettoso. Esaminare il cuscinetto.
Drive castle non attiva lo strumento. La sorgente del castello di trasmissione è rotta. Rimuovere il castello ed esaminare la molla.
Il castello di azionamento colpisce il portautensili durante un cambio utensile.
Il castello di trasmissione si sta allentando. Stringere la vite di sostegno del castello di azionamento.
rumoroso Il livello dell'olio è basso (solo guida). Aggiungere l'olio agli utensili dal vivo.
Il tappo portante utensile dal vivo è fuori allineamento. Allineare il tappo portante utensile dal vivo.
Gli ingranaggi degli utensili dal vivo sono difettosi (solo ingranaggio). Ispezionare l'ingranaggio per i danni
Servo Motor
Azione correttiva:
Esaminare l'esterno del servomotore per la contaminazione o il danno.
Rimuovere il servomotore. Assicurarsi che l'albero possa girare liberamente.
Fare riferimento a: Sigma 1 - Servomotore asse e cavi - Guida alla risoluzione dei problemi o Sigma 5 - Servomotore asse e cavi - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi del servomotore.
Drive Belt
Azione correttiva:
Esaminare la cinghia di trasmissione per la contaminazione o il danno.
Assicurarsi che la cinghia abbia la tensione corretta.
Se la cinghia è danneggiata, sostituirla.
Live Tool Alignment
Azione correttiva:
Allentare le viti (4) che tengono il tappo di cuscinetto in posizione. Non rimuovere le viti.
Azionare gli utensili dal vivo a una velocità lenta. Ciò consente all'albero degli utensili dal vivo di tornare al centro.
Stringere le (4) viti.
Se l'azionamento continua a funzionare a caldo, allentare le viti (8) per regolare l'allineamento degli utensili dal vivo.
Live Tool Bearing
Azione correttiva:
Rimuovere il tappo del cuscinetto.
Rimuovere il motore.
Rimuovere la piastra di copertura della cinghia, se l'utensile vivo è guidato dalla cinghia. Rimuovere la piastra di copertura del riduttore è l'utensile dal vivo è guidato dall'ingranaggio.
Rimuovere la cinghia e sprocket di trasmissione, se lo strumento dal vivo è guidato a cinghia. In caso contrario, rimuovere l'ingranaggio dell'azionamento.
Esaminare il cuscinetto [1]. Sostituire il cuscinetto se è difettoso.
Drive Castle Spring
Azione correttiva:
Rimuovere la vite di fermo [1], lavatrici [2], castello del conducente [3], tappo di bloccaggio [4], chiavi di bloccaggio [5], lavatrice [2], e la molla [6] dal pozzo del castello di trasmissione.
Esaminare la molla per danni o rotture. Se la molla è difettosa, sostituirla.
Drive Castle
Azione correttiva:
Posizionare saldamente il castello di azionamento sull'albero degli utensili dal vivo.
Assicurarsi che la vite di sostegno castello di azionamento è stretto.
Oil Level Check
Azione correttiva:
Rimuovere il coperchio del motore [1].
Rimuovere la spina [2] dalla porta dell'olio.
Se l'olio non fuoriesce dal porto, l'olio è basso.
Fare riferimento a: Tavoli lubrificanti, grasso e sigillanti per componenti della macchina Haas.
Live Tooling Gears
Azione correttiva:
Rimuovere il coperchio del motore.
Aprire la custodia del cambio.
Esaminare gli ingranaggi.
