My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0095
Serwis – Strona główna Narzędzia napędzane – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0095
*Narzędzia napędzane – Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0095
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Servo Motor 4. Drive Belt 5. Live Tool Alignment 6. Live Tool Bearing 7. Drive Castle Spring 8. Drive Castle 9. Oil Level Check 10. Live Tooling Gears Back to Top
  1. Narzędzia napędzane, seria SL: Narzędzia napędzane dla serii SL są napędzane taśmą.
  2. Narzędzia napędzane, seria ST: Narzędzia napędzane dla serii ST są napędzane przekładnią.
Patrz film Poprawna konfiguracja narzędzi napędzanych w tokarce Haas, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Objaw Prawdopodobna przyczyna Działanie naprawcze
Narzędzia na żywo lub alarmy osi Y. Serwomotor jest zanieczyszczony. Skontrolować serwomotor.
Zamek napędowy lub narzędzie nie obracając. Pasek napędowy jest uszkodzony. Kontrola pasów napędowych
Dysk narzędziowy na żywo staje się gorący. Pokrywa łożyska na żywo nie jest wyrównany. Wyrównaj narzędzia na żywo.
Łożysko narzędziowe na żywo jest wadliwe. Zbadać łożysko.
Zamek napędowy nie angażuje narzędzia. Sprężyna zamkowa napędu jest uszkodzona. Zdjąć zamek i zbadać wiosną.
Podczas zmiany narzędzia zamek napędowy uderza w uchwyt narzędzia.
Zamek napędowy jest luźny. Dokręcić wkręt ustalający zamek napędowy.
Hałaśliwe Poziom oleju jest niski (tylko napęd przekładni). Dodaj olej do narzędzi na żywo.
Pokrywa łożyska na żywo nie jest wyrównany. Wyrównaj pokrywę łożyska na żywo.
Przekładnia narzędziowa na żywo jest uszkodzona (tylko napęd przekładni). Kontrola przekładni pod kątem uszkodzeń
Servo Motor
Działanie naprawcze
Zbadać zewnętrzną część serwomotoru pod kątem skażenia lub uszkodzenia.
Wyjąć serwomotor. Upewnij się, że wał może obracać się swobodnie.
Patrz: Sigma 1 – Serwomotor osi i przewody – Przewodnik rozwiązywania problemów lub Sigma 5 – Serwomotor osi i przewody – Przewodnik rozwiązywania problemów, aby rozwiązać problemy z serwomotorem.
Drive Belt
Działanie naprawcze:
Zbadać pas napędowy pod kątem skażenia lub uszkodzenia.
Upewnij się, że pas ma prawidłowe naprężenie.
Jeśli pasek jest uszkodzony, wymień pasek.
Live Tool Alignment
Poluzuj (4) wkręty mocujące nasadkę łożyska w położeniu. Nie Wykręć wkrętów.
Obsługiwać narzędzia na żywo z niską prędkością. Dzięki temu wałek narzędziowy na żywo powróci do środka.
Dokręcić (4) wkręty.
Jeśli napęd nadal działa na gorąco, Poluzuj wkręty (8), aby wyregulować wyrównanie na żywo oprzyrządowania.
Live Tool Bearing
Zdjąć nasadkę łożyska.
Wyjąć silnik.
Zdjąć pokrywę pasa, jeśli narzędzie na żywo jest napędzane taśmą. Zdjąć pokrywę skrzyni biegów jest narzędzie na żywo jest napędzany biegów.
Zdjąć pas i zębatkę napędową, jeśli narzędzie na żywo jest napędzane taśmą. W przeciwnym razie Wyjmij przekładnię napędową.
Zbadać łożysko [1]. Wymień łożysko, jeśli jest uszkodzone.
Drive Castle Spring
Wykręć wkręt [1], podkładki [2], zamek kierowcy [3], pokrywę łożyska [4], klucze blokujące [5], podkładkę [2] i sprężynę [6] z wału zamku napędowego.
Zbadać sprężynę pod kątem uszkodzeń lub złamania. Jeśli sprężyna jest uszkodzona, wymień ją.
Drive Castle
Mocno zamocowany zamek napędowy na wale narzędziowym na żywo.
Upewnij się, że śruba ustalająca zamek napędu jest napięta.
Oil Level Check
Zdejmij pokrywę silnika [1].
Wyjmij wtyczkę [2] z portu oleju.
Jeśli olej nie wysiewać z portu, olej jest niska.
Patrz: Tabele smarów, olejów i uszczelniaczy do komponentów maszyn Haas.
Live Tooling Gears
Zdejmij pokrywę silnika.
Wyjąć silnik.
Otwórz obudowę skrzyni biegów.
Sprawdź przekładnie.
  • Informacja o dostępności
