My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Through-Spindle Coolant (TSC-H)
Product Image
STÁHNĚTE SI OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU PRO JAKÝKOLI STROJ HAAS
ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU
Vnitřní chlazení 21 barů (300 psi)
    JEN CNY
Proudění chladící kapaliny nástrojem
  • Informace o doplňku
  • Podrobnosti
Přehled
SERVISNÍ DOKUMENTY
VIDEA
K DISPOZICI NA TĚCHTO STROJÍCH
Vnitřní chladicí systém vřetena Haas poskytuje tlak chladicí kapaliny až 300 psi (21 bar) pro řezný nástroj a umožňuje výkonnější obrábění, vyšší rychlosti posuvu, vrtání hlubokých otvorů a lepší dokončování povrchu. Vnitřní chlazení umožňuje zkrátit doby cyklů, zvýšit kapacitu a vyrábět kvalitnější produkty. Aby se minimalizovalo ucpávání, obsahuje čerpadlo Haas TSC inovativní funkci samočištění. Systém TSC umožňuje obrábět při maximálně 15 000 rpm.
  • Umožňuje vrtání hlubokých otvorů bez naklepávání, což zkracuje doby cyklu
  • Redukuje náročnost práce s materiálem a zvyšuje životnost nástrojů
  • Poskytuje lepší dokončování povrchu díky odstraňování třísek
  • Samočisticí čerpadlo TSC
Servisní dokumenty
VIDEA
K DISPOZICI U NÁSLEDUJÍCÍCH STROJŮ
Vnitřní chlazení (300 psi a 1000 psi)
Proč vnitřní chlazení (TSC)?
  • Možnost vnitřního chlazení (TSC) přidává na hodnotě Haas VMC nebo HMC tím, že zvyšuje výkon stroje a dodává chladicí kapalinu tam, kde je potřeba.
  • Vysokotlaké vnitřní chlazení je zásadní pro vrtání hlubokých otvorů a pro operace při vytváření hlubokých kapes, protože nástroje zůstávají promazané a bez třísek.
  • S možností vnitřního chlazení lze zvýšit produktivitu úpravou současných programů na rychlejší posuv a optimalizací vrtacích operací, čímž se zkrátí doba cyklu a zvýší kvalita obrobků.
Specifikace vnitřního chlazení
  • Menší průtokové kanálky pro chladicí kapalinu v nástroji snižují její průtok, což způsobuje zvýšení tlaku
  • Maximální povolené rpm s vnitřním chlazením  je 15 000 rpm.
  • Nástroj s průchozím otvorem 0,22" (5,6 mm) nebo větším umožňuje, aby protékalo víc chladicí kapaliny, a díky tomu je tlak na okraji frézování nástroje nižší
Poznámka: K instalování pole vnitřního chlazení je nutné volitelné zařízení Through-Spindle Coolant Ready. Požaduje 3fázové napájení.
Činnost vnitřního chlazení
  • Skutečný tlak na okraji frézování závisí na velikosti průtokových kanálků pro chladicí kapalinu v nástroji
  • Menší průtokové kanálky snižují její průtok, což způsobuje zvýšení tlaku
  • Větší kanálky umožňují průtok většího množství kapaliny, což má za následek nižší tlak na okraji frézování
  • Nejvyššího tlaku je dosaženo při nejmenším průtoku   (nejmenších otvorech)
Výhody vnitřního chlazení
  • Prodlužuje životnost nástroje odebíráním třísek během vrtání hlubokých otvorů a frézování dutiny naslepo
  • Umožňuje vyšší rychlosti řezání, což zkracuje dobu cyklu, a zabraňuje opětovnému řezání třísek
  • Zlepšuje dokončování povrchu
  • S vnitřním chlazením a správnými nástroji můžete vrtat otvory do hloubky na jeden zátah
  • V porovnání s vrtáním s výplachy přináší významné časové úspory
Porovnání vrtání: 6 otvorů o hloubce 2,0" (51 mm)*
Vrták z rychlořezné oceli, vrtání s výplachy proudem chladicí kapaliny:
• Vrták z rychlořezné oceli (HSS) 1⁄2"
• Rychlost vřetena: 3 820 rpm
• Posuv: 62 ipm
• Hloubka dlabání: 0,25"
• Doba cyklu: 44 s
Karbidový vrták, vrtání na jeden zátah s vnitřním chlazením:
• Karbidový vrták 1⁄2"
• Rychlost vřetena: 15 000 rpm
• Posuv: 180 ipm
• Na jeden zátah
• Doba cyklu: 20 s
Poznámka: Operace s bodovým vrtákem jsou potřeba jen při práci s nástroji HSS. U karbidových vrtáků a TSC nejsou žádné operace s bodovým vrtákem zapotřebí. To zkracuje doby cyklu a zvyšuje produktivitu.
*Porovnání nezahrnuje operaci s bodovým vrtákem.
Návratnost investice
Doba cyklu na obrobek bez vnitřního chlazení = 5 min 30 s
Doba cyklu na obrobek s umožněním vnitřního chlazení = 4 min
Rozdíl: 1 minuta 30 sekund
Počet obrobků za hodinu bez vnitřního chlazení: 11
Počet obrobků za hodinu s vnitřním chlazením: 14 = o 27 % rychlejší
SPOČÍTEJTE SI TO
  • Hodinová sazba dílny: 60 $/h
  • Provozní doba stroje: 40 h týdně
  • 40 h × 27 % = úspora 10,8 h týdně × hodinová sazba dílny 60 $ = úspora 648 $ týdně
  • Návratnost: 3 měsíce
* Pro plné využití této možnosti jsou nutné karbidové nástroje s podporou TSC
Videa o vnitřním chlazení
UVOLNĚNÍ TLAKU PŘI TSC – SERVISNÍ TIP HAAS AUTOMATION
POZNÁMKA: Tato instruktážní videa ukazují postupy, které by měly provádět pouze vyškolení servisní technici. Pokud nemáte správné školení, mohli byste se zranit nebo poškodit stroj. V tomto díle servisní technik Brian Dickenson vysvětluje, proč po použití TSC někdy dojde ke zpoždění mezi změnami nástroje, a ukazuje jednoduchý způsob, jak tato zpoždění odstranit.
VNITŘNÍ CHLAZENÍ (TSC) PRO FRÉZOVACÍ STROJE HAAS – HAAS AUTOMATION
Haas má dva systémy vnitřní chlazení: systém 300 psi (21 bar) a 1000 psi (69 bar). Tyto spolehlivé systémy přivádějí vysokotlaké chlazení, které protéká řezným nástrojem, což umožňuje těžší řezy, vyšší posuvy, vrtání hlubokých otvorů a lepší dokončování povrchu. Vnitřní chlazení vám umožní zkrátit doby cyklů, zvýšit kapacitu a vyrábět kvalitnější obrobky. Aby se minimalizovalo ucpávání, obsahuje čerpadlo Haas TSC inovativní funkci samočištění.
VNITŘNÍ CHLAZENÍ HAAS – JAK TO FUNGUJE
V tomto díle našeho seriálu How It Works (Jak to funguje) předvádí technička Katherine Whiteová, jak funguje systém vnitřního chlazení (TSC) Haas, vysvětluje výhody používání TSC a ukazuje správné aplikace pro systémy 300 psi (21 bar) a 1000 psi (69 bar).
VÝHODY SYSTÉMU VNITŘNÍHO CHLAZENÍ
V tomto videu vám Scott a Matt předvedou některé z výhod systému Haas TSC, když budou porovnávat tradiční proudový systém chladicí kapaliny s vnitřním chlazením na stejné operaci vrtání.
Potřebujete další informace?
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
