MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
3rd Party Conveyor - Integration Aid AD0657
Domovská stránka – servis Dopravník třetí strany – pomoc při integraci
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
AD0657
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Požadavky na elektrické napájení 3. Požadavky na opláštění dopravníku 4. Instalace (3 kroky) Back to Top
Úvod
Tento dokument je určen na podporu při integraci robota do stroje s novou generační kontrolou (NGC). Pracovníci Haas Service mohou pomoci zajistit správnou funkci CNC stroje.
Nebezpečí:Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo život ohrožující. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.
VAROVÁNÍ: K instalaci volitelných prvků třetích stran na stroj Haas je zapotřebí řada prvků. Zákazník je odpovědný za volbu výrobce a integrátora třetí strany, který tyto možnosti úspěšně nainstaluje na stroj Haas. Možnost třetí strany musí splňovat specifikace uvedené v tomto dokumentu. Pracovníci Haas Service pomohou zajistit správnou funkci stroje s řízením CNC, ale nejsou odpovědní za nastavení nebo integraci systému volitelné možnosti třetí strany.
Požadavky na počítač:
  • Tuto možnost lze nainstalovat pouze na strojích UMC s restartem.
    • POZNÁMKA: UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 a UMC-1500-DUO jsou všechny považovány za stroje s restartem.  Chcete-li ověřit, zda je váš stroj UMC-750 s restartem, podívejte se do dokumentu UMC-750 Verze stroje– identifikace.
Požadavky na funkčnost:
  • Dopravníkový motor třetí strany musí být schopen elektronického zpětného chodu, aby se zajistilo, že směr „FWD/REV“ odpovídá našemu řízení
93-1000877 INSTALACE POLE DOPRAVNÍKU TŘÍSEK TŘETÍ STRANY se vztahuje na následující stroje:
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS
Motor dopravníku musí splňovat následující elektrické požadavky pro integraci do stroje Haas.
VÝSTRAHA: Motory mimo specifikace Haas nemusí fungovat tak, jak mají, a Haas Service za tyto motory neodpovídá.
  • Jednofázový motor, 211–259 V stř., 50/60 Hz
  • Napájení: Jmenovitá hodnota 1/8 HP.
  • Proud při plném zatížení: 0,75–0,8 Arms
  • Zapínací/uzamčený proud rotoru: Maximálně 1,7 Arms.
  • Motor musí být schopen elektronického zpětného chodu.
  • Tepelná nebo impedanční ochrana.
  • Typ konektoru napájecího kabelu: L14-20P (černá, bílá, červená, zelená).
Společnost Haas doporučuje, aby byl napájecí kabel typu L15-20P (černý – Z, bílý – X, červený – Y, zelený – G), aby byl kompatibilní s naší zásuvkou (L15-20R) na držáku konektoru chladicí kapaliny.
Zákazníci mají možnost měnit napájecí kabely podle potřeby, pokud napájecí kabel splňuje naše elektrické požadavky a splňuje normy elektrické bezpečnosti.
Při nákupu dopravníku třetí strany vyžaduje společnost Haas, aby dodržovala rozměry obálky popsané na tomto obrázku.
Rozměry pro váš konkrétní stroj naleznete v tabulce níže, tolerance jsou součástí měření.
POZNÁMKA: V tabulce níže jsou uvedeny rozměry F & G jako "přizpůsobitelné." Pro rozměr F se jedná o rozměry od jednoho konce bočního křídlového panelu k opačnému konci. Obvykle mají montážní otvory pro přizpůsobení. Pro rozměr G se jedná o rozměry od horního konce bočního křídlového panelu ke spodní části dopravníku. To je upravitelné, protože v závislosti na tom, kde křídla připojují tuto hodnotu, se může změnit.
Model stroje A B C D E F (upravitelné) G (nastavitelné) H
UMC-500/SS 94,0 " Tol: +/- 3,0"  54,5" Tol: +/- 3,0" 42,0" Tol: +/- 1,5" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118,0" Tol: +3,0 / -8,0" 74,0" Tol: +3,0 / -8,0" 58,5" Tol: +3,0 / -8,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118,0" Tol: +/- 3,0" 74,0" Tol: +/- 3,0" 58,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129,5" Tol: +/- 3,0" 83,5" Tol: +/- 3,0" 62,0" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145,5" Tol: +/- 3,0" 101,0" Tol: +/- 3,0" 85,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5"
11,5" Tol: +/- 1,0"
Instalace
Odstraňte kryt otvoru dopravníku ze stroje.
Umístěte dopravník do stroje zasunutím dopravníku do odlitkového trychtýře.
POZNÁMKA: Dopravník na obrázku s největší pravděpodobností nebude odrážet dopravník, který si zakoupíte od dodavatele třetí strany. Tento obrázek je pouze orientační, ověřte si jej u dodavatele třetí strany zvedací body, hmotnosti a další důležité podrobnosti pro instalaci.
Navštivte webové stránky Haas Business Center a použijte všechny platné opravy.
Zapojte motor, společnost Haas doporučuje řídit se kabeláží motoru zobrazenou na tomto obrázku.
POZNÁMKA:Barvy vodičů motoru se mohou u jednotlivých dodavatelů lišit.
Po zapojení motoru ověřte následující pohyb dopravníku:
Když je přiváděno napájení na černé a červené vodiče kabelů („tlačítko CHIP FWD“ na řízení Haas), dopravník se pohybuje směrem vpřed, tj. vytlačuje třísky ven.
Když je přiváděno napájení k černým a bílým kabelovým vodičům („tlačítko CHIP REV“ na řízení Haas), dopravník se pohybuje v opačném směru, tj. vtahuje třísky dovnitř.
POZNÁMKA: Kabeláž bílého a červeného vodiče lze vyměnit za účelem změny směru motoru.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
