      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
3rd Party Conveyor - Integration Aid AD0657
Pantalla de inicio de servicio Cinta transportadora de terceros - Ayuda de integración
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
AD0657
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Requisitos eléctricos 3. Requisitos de la envolvente de la banda transportadora 4. Instalación (3 steps) Back to Top
Introducción
Este documento está destinado a ayudar en la integración de una cinta transportadora de terceros a una máquina Haas con el control de próxima generación (Next Generation Control, NGC). El personal de Haas Service puede ayudar a asegurarse de que la máquina CNC funcione correctamente.
Peligro: algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
ADVERTENCIA: Se necesitan varios elementos para instalar opciones de terceros en una máquina Haas. Es responsabilidad del cliente elegir un fabricante e integrador externo para instalar correctamente estas opciones en la máquina Haas. La opción de terceros debe cumplir con la especificación que se encuentra en este documento. El personal de servicio y aplicaciones de Haas Service le ayudará a garantizar que la máquina CNC funcione correctamente, pero no es responsable de la configuración o integración del sistema de la opción de terceros.
Requisitos de la máquina:
  • Esta opción solo se puede instalar en máquinas de reinicio de UMC.
    • NOTA: Los modelos UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 y el UMC-1500-DUO se consideran máquinas de reinicio.  Para verificar si su UMC-750 es un equipo de reinicio, consulte el documento Versión de la máquina UMC-750- Identificación.
Requisitos de funcionalidad:
  • El motor de la cinta transportadora de terceros debe ser capaz de invertirse electrónicamente para garantizar que la dirección “FWD/REV” corresponda con nuestro control
93-1000877 INSTALACIÓN EN CAMPO DE BANDA TRANSPORTADORA DE VIRUTAS DE TERCEROS es aplicable a las siguientes máquinas:
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS
El motor de la cinta transportadora debe cumplir con los siguientes requisitos eléctricos para integrarse a la máquina Haas.
ADVERTENCIA: Es posible que los motores fuera de las especificaciones de Haas no funcionen según lo previsto y que los técnicos de Haas Service no sean responsables de dichos motores.
  • Motor monofásico, 211-259 VCA, 50/60 Hz
  • Potencia: 1/8 HP nominal.
  • Corriente de carga completa: 0.75 – 0.8 Arms
  • Corriente del rotor de entrada/bloqueado: 1.7 Arms máximo.
  • El motor debe ser capaz de invertirse electrónicamente.
  • Protección térmica o de impedancia.
  • Tipo de conector del cable de alimentación: L15-20P (negro, blanco, rojo, verde).
Haas recomienda que el cable de alimentación sea de tipo L15-20P(negro – Z, blanco – X, rojo – Y, verde – G) para que sea compatible con nuestro receptáculo (L15-20R) en el soporte del conector del refrigerante.
Los clientes tienen la opción de cambiar los cables de alimentación según sea necesario, siempre que el cable de alimentación cumpla con nuestros requisitos eléctricos y cumpla con las normas de seguridad eléctrica.
Al comprar una cinta transportadora de terceros, Haas requiere que siga las dimensiones de la envoltura descritas en esta imagen.
Consulte la tabla a continuación para conocer las dimensiones de su máquina específica, las tolerancias se incluyen con la medición.
NOTA: En la siguiente tabla, se indica que las dimensiones F y G son "ajustables." Para la dimensión F, estas son las dimensiones desde un extremo del panel lateral del ala hasta el extremo opuesto. Normalmente, tienen ranuras de montaje ajustables. Para la dimensión G, estas son las dimensiones desde el extremo superior del panel lateral del ala hasta la parte inferior de la banda transportadora. Esto es ajustable porque dependiendo de dónde se fijen las alas; este valor puede cambiar.
Modelo de máquina A B C D E F (Ajustable) G (Ajustable) H
UMC-500/SS 94.0 " Tol: +/- 3,0"  54.5" Tol: +/- 3,0" 42.0" Tol: +/- 1,5" 28.0" Tol: +/- 3,0" 50.0" Tol: +/- 3,0" 13.5" Tol: +/-0,5" 5.0" Tol: +0,0/-0,5" 11.5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118.0" Tol: +3,0 / -8,0" 74.0" Tol: +3,0 / -8,0" 58.5" Tol: +3,0 / -8,0" 28.0" Tol: +/- 3,0" 50.0" Tol: +/- 3,0" 13.5" Tol: +/- 0,5" 5.0" Tol: +0,0 / -0,5" 11.5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118.0" Tol: +/- 3,0" 74.0" Tol: +/- 3,0" 58.5" Tol: +/- 3,0" 28.0" Tol: +/- 3,0" 50.0" Tol: +/- 3,0" 13.5" Tol: +/- 0,5" 5.0" Tol: +0,0 / -0,5" 11.5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129.5" Tol: +/- 3,0" 83.5" Tol: +/- 3,0" 62.0" Tol: +/- 3,0" 28.0" Tol: +/- 3,0" 50.0" Tol: +/- 3,0" 13.5" Tol: +/- 0,5" 5.0" Tol: +0,0 / -0,5" 11.5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145.5" Tol: +/- 3,0" 101.0" Tol: +/- 3,0" 85.5" Tol: +/- 3,0" 28.0" Tol: +/- 3,0" 50.0" Tol: +/- 3,0" 13.5" Tol: +/- 0,5" 5.0" Tol: +0,0 / -0,5"
11.5" Tol: +/- 1,0"
Instalación
Retire la cubierta de la abertura de la cinta transportadora de la máquina.
Coloque la cinta transportadora en la máquina deslizando la cinta transportadora en el embudo de fundición.
NOTA: Lo más probable es que la cinta transportadora de la imagen no refleje la cinta transportadora que usted compra de un proveedor externo. Esta imagen es solo para fines de referencia , verifique con su proveedor externo los puntos de elevación, pesos y otros detalles importantes para la instalación.
Visite el sitio web del Centro de negocios de Haas para aplicar todos los parches correspondientes.
Cablee el motor, Haas recomienda seguir el cableado del motor que se muestra en esta imagen.
NOTA: Los colores de los cables del motor pueden variar de un proveedor a otro.
Verifique el siguiente movimiento de la cinta transportadora después de cablear el motor:
Cuando se aplica energía a los cables negros y rojos (botón “CHIP FWD” en el control Haas), la cinta transportadora se mueve en la dirección de avance, es decir, empuja las virutas hacia afuera.
Cuando se aplica alimentación a cables negros y blancos (“botón CHIP REV” en el control Haas), la cinta transportadora se mueve en la dirección de reversa, es decir, hala las virutas hacia dentro.
NOTA: Los cables blanco y rojo pueden intercambiarse para cambiar la dirección del motor.
  • Terminos y Condiciones
