MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
3rd Party Conveyor - Integration Aid AD0657
Service hjem Tredjetransportbånd – Integrasjonshjelp
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
AD0657
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Elektriske krav 3. Krav til arbeidsområde for transportbånd 4. Installasjon (3 trinn) Back to Top
Introduksjon
Dette dokumentet er ment å hjelpe til med integreringen av et tredjepartstransportbånd på en Haas-maskin med neste generasjons kontroll (NGC). Haas servicepersonell kan bidra til å sikre at CNC-maskinen fungerer som den skal.
Fare: Enkelte serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
ADVARSEL: Det er en rekke elementer som er nødvendige for å installere tredjeparts alternativer på en Haas-maskin. Det er kundens ansvar å velge en tredjeparts produsent og integrator for å installere disse alternativene på Haas-maskinen. Tredjeparts alternativet må oppfylle spesifikasjonen som finnes i dette dokumentet. Haas service- og applikasjonsansatte vil bidra til å sikre at CNC-maskinen fungerer som den skal, men er ikke ansvarlig for oppsett eller systemintegrasjon av tredjeparts alternativet.
Maskin krav:
  • Dette alternativet kan kun installeres på UMC-omstartmaskiner.
    • MERKNAD: UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 og UMC-1500-DUO anses alle som omstartsmaskin.  For å verifisere om din UMC-750 er en omstartsmaskin, referer til UMC-750 maskinversjon– Identifikasjon-dokumentet.
Funksjonalitetskrav:
  • Tredjepartstransportbåndmotor må kunne reverseres elektronisk for å sikre at «FWD/REV»-retningen samsvarer med vår kontroll
93-1000877 ETTERMONTERING AV TREDJEPARTS SPONTRANSPORTBÅND gjelder for følgende maskiner:
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS
Elektriske krav
Transportbåndmotoren må tilfredsstille følgende elektriske krav for å integreres i Haas-maskinen.
ADVARSEL: Motorer utenfor Haas’ spesifikasjoner fungerer kanskje ikke som tiltenkt, og Haas Service er ikke ansvarlig for slike motorer.
  • Enfaset motor, 211-259 VAC, 50/60Hz
  • Effekt: 1/8 HK nominell.
  • Full laststrøm: 0,75–0,8 Arms
  • Inn-rush/låst rotorstrøm: 1,7 Arms maksimum.
  • Motoren må kunne reverseres elektronisk.
  • Termisk- eller impedansbeskyttelse.
  • Type strømkabelkontakt: L15-20P (svart, hvit, rød, grønn).
Haas anbefaler at strømkabelen er av typen L15-20P (svart – Z, hvit – X, rød – Y, grønn – G) for å være kompatibel med kontakten (L15-20R) på kjølevæskekoblingens brakett.
Kundene har muligheten til å skifte strømkabler etter behov så lenge strømkabelen oppfyller våre elektriske krav og oppfyller elektriske sikkerhetsstandarder.
Når du kjøper et tredjepartstransportbånd, krever Haas at det følger dimensjonene for driftsområdet som beskrives i dette bildet.
Se tabellen nedenfor for dimensjonene for din spesifikke maskin, toleransene er inkludert med målingen.
MERK: I tabellen nedenfor er dimensjon F og G oppgitt å være "justerbar." For dimensjon F er dette dimensjonene fra den ene enden av sidevingpanelet til den andre enden. Disse har vanligvis monteringsspor for justerbarhet. For dimensjon G er dette dimensjonene fra den øvre enden av sidevingpanelet til bunnen av transportbåndet. Dette kan justeres fordi avhengig av hvor vingene er festet kan denne verdien endres.
Maskinmodell A B C D E F (Justerbar) G (Justerbar) H
UMC-500/SS 94,0 " Tol: +/- 3,0"  54,5" Tol: +/- 3,0" 42,0" Tol: +/- 1,5" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Toll: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118,0" Tol: +3,0 / -8,0" 74,0" Tol: +3,0 / -8,0" 58,5" Tol: +3,0 / -8,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Toll: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118,0" Tol: +/- 3,0" 74,0" Tol: +/- 3,0" 58,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Toll: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129,5" Tol: +/- 3,0" 83,5" Tol: +/- 3,0" 62,0" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Toll: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145,5" Tol: +/- 3,0" 101,0" Tol: +/- 3,0" 85,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Toll: +0,0 / -0,5"
11,5" Tol: +/- 1,0"
Installasjon
Fjern transportbåndets åpningsdeksel fra maskinen.
Plasser transportbåndet i maskinen ved å skyve transportbåndet inn i støpetrakten.
MERKNAD: Transportbåndet i bildet vil sannsynligvis ikke reflektere transportbåndet du kjøper fra en tredjepartsleverandør. Dette bildet er kun til referanse, verifiser med tredjepartsleverandøren din løftepunkter, vekter og andre viktige detaljer for installasjon.
Besøk nettsiden til Haas Business Center for å bruke alle gjeldende oppdateringer.
Koble motoren, Haas anbefaler å følge motorkablingen som vises på dette bildet.
MERK: Fargene på motorledningene kan variere fra leverandør til leverandør.
Verifiser følgende transportbåndbevegelse etter at motoren er koblet til:
Når det tilføres strøm til svarte og røde kabelledninger («CHIP FWD»-knappen på Haas-kontrollen), beveger transportbåndet seg i retning forover, dvs. skyver spon ut.
Når det tilføres strøm til svarte og hvite kabelledninger («CHIP REV»-knappen på Haas-kontrollen), beveger transportbåndet seg i motsatt retning, dvs. trekker spon inn.
MERKNAD: Kablingen til de hvite og røde ledningene kan byttes om for å endre motorens retning.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
