    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
DT/DM Alignment Alternate
Inicio de Servicio DT/DM Alignment Alternate
- Saltar a la sección - 1. Establecer la altura del brazo doble (3 pasos) 2. Alinear doble brazo (4 pasos) Back to Top
Pulse RECOVER (recuperar). Entrar en el modo de recuperación manual. Inserte una herramienta en el bolsillo activo.  Gire el brazo con ATC FWD/ATC REV hasta que la brida de la pinza del brazo esté en la ranura en V de la herramienta. Compruebe que la brida esté centrada dentro de la ranura en V. Si no está centrado, se necesitará un ajuste.
Para ajustar la altura del brazo doble, gire el brazo a la posición extendida. Instale T-2108 Tooling Aid.
Asegúrese de que las patas de la herramienta de alineación despejen las cubiertas de los émbolos.
Afloje los tornillos del bloqueo cónico ilizar tornillos para aflojar el brazo del eje de la cambox. El brazo debe estar completamente suelto o se puede hacer daño a la ayuda de herramientas T-2108.
Utilice T-2108 para empujar el brazo hasta la altura deseada.
Trota el brazo para que la pinza enganche la ranura en V una vez más. Compruebe que esté correctamente alineado.
Apriete ligeramente los tornillos de sujeción 1/4 vuelta. Haz esto hasta que el brazo doble permanezca en posición, pero puedes moverlo con la mano.
No apriete demasiado los tornillos.  Esto hace que sea difícil ajustar la posición del brazo doble en los siguientes pasos.
Alinear doble brazo
Con el brazo en un estado reducido, instale una herramienta dividida en el brazo y el husillo. Jog el eje Z sobre .050" de la herramienta cambiar la altura para que las mitades de la herramienta de división no entren en contacto. Gire el brazo hasta que la herramienta de división se una, y el lado del husillo de la herramienta de división simplemente se afloje en el cónico del husillo. Esta es la posición de cambio de herramienta del brazo.
A medida que se ajusta la alineación del brazo doble, el brazo debe permanecer nivelado.  Cero un indicador de caída en la parte inferior del brazo doble debajo del husillo. Mueva suavemente el indicador al extremo del carrusel del brazo doble. Anote el valor y obspírelo mientras realiza los ajustes de los ejes X e Y. No debe exceder 0.005"
Para el ajuste en el eje Y, gire el brazo doble en el eje. Para el eje X, mueva el cambiador de herramientas en el soporte utilizando una barra de palanca en los tacos. Realice estas operaciones hasta que el pasador encaje en la herramienta de división sin resistencia.
Aproximadamente la contragolpe del brazo empujando en una dirección y tirando de la otra. Divida la diferencia de movimiento mientras alinea el brazo con el husillo.
Apriete los pernos en el soporte del cambiador de herramientas si ha realizado un ajuste del eje X. Compruebe que la herramienta de alineación sigue encajando.
Ahora torcer los tornillos de la abrazadera siguiendo los siguientes pasos:
  • Apriete los tornillos en un patrón de estrella.
  • Apriete los tornillos en incrementos de 5 ft-lb (6,8 N-m).
  • Mira el indicador para asegurarte de que el brazo está nivelado. El indicador no debe moverse más de 0,005" (0,13 mm). Cambie el patrón de apriete si es necesario para mantener el brazo nivelado.
  • Repita el patrón hasta que los tornillos estén atornillados a 25 ft-lb (33.9 N-M).
  • Cada vez que complete el patrón, inserte la barra de alineación de la herramienta dividida. La herramienta de división debe entrar sin problemas. Corrija la alineación si la herramienta de división está desactivada.
