My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søgeresultater
DT/DM Alignment Alternate
Service hjemme DT/DM Alignment Alternate
- Gå til afsnit - 1. Indstil dobbelt arm højde (3 trin) 2. Juster dobbelt arm (4 trin) Back to Top
Tryk på RECOVER (Gendan). Indtast manuel gendannelsestilstand. Indsæt et værktøj i den aktive lomme.  Jog armen ved hjælp af ATC FWD/ATC REV, indtil flangen på armgriberen er i værktøjet V-rille. Kontroller, at flangen er centreret inde i V-rillen. Hvis det ikke er centreret en justering vil være nødvendig.
For at justere højden af dobbelt armen, jog armen til den udvidede position. Installer T-2108 Tooling Aid.
Sørg for, at benene på justeringsværktøjet rydder dækslerne for de kastede.
Løsn skruerne på koner låsen & Brug Jack skruer til at løsne armen på camboxakslen. Armen skal være helt løs, eller der kan gøres skade på T-2108-værktøjs hjælpen.
Brug T-2108 til at skubbe armen op til den ønskede højde.
Jog armen, så griberen engagerer V-rillen igen. Kontroller, at den er justeret korrekt.
Stram klemme skruerne 1/4 Drej. Gør dette, indtil dobbelt armen forbliver i position, men du kan flytte den med din hånd.
Stram ikke skruerne for meget.  Dette gør det vanskeligt at justere positionen af dobbelt armen i følgende trin.
Juster dobbelt arm
Med armen i en sænket tilstand, installere et split værktøj i armen og spindlen. Jog Z-aksen om. 050" fra værktøjet Skift højde, så split værktøj halvdele ikke kontakt. Jog armen ind, indtil split-værktøjet kommer sammen, og spindel siden af Split-værktøjet bare løsner i spindel tilspidseren. Dette er den værktøjsskiftposition af armen.
Når den dobbelte armjustering justeres, skal armen forblive i niveau.  Nul en dråbe indikator til bunden af dobbelt armen under spindlen. Flyt forsigtigt indikatoren til karrusellen enden af dobbelt armen. Bemærk værdien, og se den, når du foretager justeringer af X-og Y-aksen. Den bør ikke overstige 0,005"
For justering i Y-aksen, drej dobbelt armen på akslen. For X-aksen skal du flytte værktøjs skifteren på holderen ved hjælp af en PRY bar på dyvlerne. Gør disse operationer, indtil nålen passer ind i Split-værktøjet uden modstand.
Omtrentlig modreaktion af armen ved at skubbe i en retning og trække i den anden. Opdel forskellen i bevægelse, mens du justerer armen til spindlen.
Moment skruerne på holderen til værktøjs skifteren, hvis du har foretaget en justering af X-aksen. Kontroller, at justeringsværktøjet stadig passer.
Nu drejningsmoment klemme skruerne ved hjælp af følgende trin:
  • Stram skruerne i et stjerne mønster.
  • Drejningsmoment skruerne i intervaller på 5 ft-lb (6,8 N-m).
  • Se på indikatoren for at sikre, at armen er niveau. Indikatoren må ikke bevæge sig mere end 0,005" (0,13 mm). Skift tilspændingsmønsteret, hvis det er nødvendigt for at holde armniveauet.
  • Gentag mønsteret, indtil skruerne er spændt til 25 ft-lb (33,9 N-M).
  • Hver gang du fuldfører mønsteret indsætte split-værktøj justerings stang. Split-værktøjet skal gå glat. Ret justeringen, hvis split-værktøjet er slukket.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
