My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
DT/DM Alignment Alternate
Service Home DT/DM Alignment Alternate
- Zum Abschnitt springen - 1. Set Double Arm Height (3 Schritte) 2. Doppelarm ausrichten (4 Schritte) Back to Top
RECOVER (Wiederherstellen) drücken. Geben Sie den manuellen Wiederherstellungsmodus ein. Legen Sie ein Werkzeug in die aktive Tasche ein.  Joggen Sie den Arm mit ATC FWD/ATC REV, bis sich der Flansch am Armgreifer in der V-Nut des Werkzeugs befindet. Stellen Sie sicher, dass der Flansch innerhalb der V-Nut zentriert ist. Wenn es nicht zentriert ist, wird eine Anpassung erforderlich sein.
Um die Höhe des Doppelarms einzustellen, joggen Sie den Arm in die verlängerte Position. Installieren Sie T-2108 Tooling Aid.
Stellen Sie sicher, dass die Beine des Ausrichtungswerkzeugs die Abdeckungen für die Kolben löschen.
Lösen Sie die Schrauben am Kegelschloss & Verwenden Sie Klinkenschrauben, um den Arm an der Nockenwellenwelle zu lösen. Der Arm muss komplett locker sein oder die Werkzeughilfe T-2108 kann beschädigt werden.
Verwenden Sie T-2108, um den Arm auf die gewünschte Höhe zu schieben.
Den Arm so joggen, dass der Greifer den V-Groove noch einmal eingreift. Stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß ausgerichtet ist.
Ziehen Sie die Klemmschrauben leicht 1/4 Drehen. Tun Sie dies, bis der Doppelarm in Position bleibt, aber Sie können es mit der Hand bewegen.
Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark fest.  Dies macht es schwierig, die Position des Doppelarms in folgenden Schritten einzustellen.
Mit dem Arm in einem abgesenkten Zustand, installieren Sie ein Split-Werkzeug in den Arm und Spindel. Jog die Z-Achse ca.050" vom Werkzeug die Höhe ändern, so dass die geteilten Werkzeughälften nicht in Kontakt treten. Joggen Sie den Arm ein, bis das geteilte Werkzeug zusammenkommt und die Spindelseite des geteilten Werkzeugs sich einfach in der Spindelverjüngung löst. Dies ist die Werkzeugwechselposition des Arms.
Wenn die Doppelarmausrichtung eingestellt ist, muss der Arm eben bleiben.  Null eine Fallanzeige an der Unterseite des Doppelarms unter der Spindel. Bewegen Sie die Anzeige vorsichtig an das Karussellende des Doppelarms. Notieren Sie sich den Wert und beobachten Sie ihn, während Sie Ihre X- und Y-Achsenanpassungen vornehmen. Sie sollte 0,005 nicht überschreiten"
Zur Einstellung in der Y-Achse drehen Sie den Doppelarm auf der Welle. Bewegen Sie bei der X-Achse den Werkzeugwechsler auf der Halterung mit einer Hebelstange auf den Dübeln. Führen Sie diese Operationen aus, bis der Stift ohne Widerstand in das geteilte Werkzeug passt.
Ungefährdas Spiel des Arms durch Drücken in eine Richtung und Ziehen in die andere. Teilen Sie die Bewegungsdifferenz, während Sie den Arm an der Spindel ausrichten.
Drehmoment der Schrauben auf der Werkzeugwechslerhalterung, wenn Sie eine X-Achsen-Einstellung vorgenommen haben. Stellen Sie sicher, dass das Ausrichtungswerkzeug noch passt.
Jetzt Drehmoment die Klemmschrauben mit den folgenden Schritten:
  • Ziehen Sie die Schrauben in einem Sternmuster fest.
  • Drehmoment der Schrauben in Schritten von 6,8 N-m.
  • Schauen Sie sich den Indikator an, um sicherzustellen, dass der Arm eben ist. Der Indikator darf sich nicht mehr als 0,005 bewegen" (0,13 mm). Ändern Sie ggf. das Anzugsmuster, um die Armhöhe beizubehalten.
  • Wiederholen Sie das Muster, bis die Schrauben auf 33,9 N-M gekugelt werden.
  • Jedes Mal, wenn Sie das Muster abschließen, fügen Sie die Ausrichtungsstange des geteilten Werkzeugs ein. Das Split-Tool muss reibungslos einfließen. Korrigieren Sie die Ausrichtung, wenn das Split-Tool ausgeschaltet ist.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
