    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
DT/DM Alignment Alternate
Service Home DT/DM Alignment Alternate
- Spring naar sectie - 1. Dubbele Armhoogte instellen (3 stappen) 2. Dubbele arm uitlijnen (4 stappen) Back to Top
Druk op RECOVER. Voer de handmatige herstelmodus in. Plaats een gereedschap in de actieve zak.  JOG de arm met ATC FWD/ATC REV tot de flens op de arm grijper zich in de V-groef van het gereedschap bevindt. Controleer of de flens gecentreerd is in de V-groef. Als het niet gecentreerd is, is een aanpassing nodig.
Om de hoogte van de dubbele arm aan te passen, jog de arm naar de verlengde positie. Installeer T-2108 tooling Aid.
Zorg ervoor dat de poten van het uitlijnings gereedschap de afdekkingen voor de plungers wissen.
Draai de schroeven van het conus slot & Gebruik de Jack schroeven om de arm op de cambox-schacht los te maken. De arm moet volledig los zijn of er kan schade aan de T-2108 gereedschaps steun worden toegebracht.
Gebruik T-2108 om de arm naar de gewenste hoogte te duwen.
JOG de arm zodat de grijper opnieuw de V-groef aangrijpt. Controleer of de juiste uitlijning is ingesteld.
Draai de klemschroeven voorzichtig 1/4 draai. Doe dit totdat de dubbele arm in positie blijft, maar je hem verplaatsen met je hand.
Draai de schroeven niet te veel vast.  Dit maakt het moeilijk om de positie van de dubbele arm in de volgende stappen aan te passen.
Met de arm in een verlaagde staat, installeer een split gereedschap in de arm en spindel. JOG de Z-as over. 050" van de gereedschapswissel hoogte, zodat het split gereedschap geen contact heeft. JOG de arm in totdat de split tool komt samen, en de spil zijde van de split gereedschap gewoon loskomen in de spindel taper. Dit is de functie Verander positie van de arm.
Als de uitlijning van de dubbele arm wordt aangepast, moet de arm niveau blijven.  Nul een druppel indicator naar de onderkant van de dubbele arm onder de spil. Beweeg de indicator voorzichtig naar het carrousel uiteinde van de dubbele arm. Noteer de waarde en Bekijk deze terwijl u de X-en Y-as aanpast. Het mag niet hoger zijn dan 0,005"
Voor aanpassing in de Y-as draait u de dubbele arm op de as. Voor de X-as beweegt u de gereedschapswisselaar op de steun met een wrikken bar op de pluggen. Doe deze bewerkingen totdat de PIN in de split tool past zonder weerstand.
Benaderend de speling van de arm door in één richting te duwen en in de andere te trekken. Splits het verschil in beweging terwijl u de arm op de spil uitlijnt.
Koppel de bouten op de gereedschapswisselaar als je een aanpassing van de X-as hebt gemaakt. Controleer of het uitlijnings gereedschap nog steeds past.
Koppel nu de klemschroeven aan de hand van de volgende stappen:
  • Draai de schroeven in een ster patroon vast.
  • Koppel de schroeven in stappen van 5 ft-lb (6,8 N-m).
  • Kijk naar de indicator om ervoor te zorgen dat de arm niveau is. De indicator mag niet meer bewegen dan 0,005" (0,13 mm). Wijzig indien nodig het aanhaal patroon om het armniveau te behouden.
  • Herhaal het patroon tot de schroeven zijn getorqueerd tot 25 ft-lb (33,9 N-M).
  • Elke keer dat u het patroon vult, plaatst u de split-tool uitlijning staaf. De split tool moet soepel gaan. Corrigeer de uitlijning als het gereedschap splitsen is uitgeschakeld.
