My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
DT/DM Alignment Alternate
Serwis – Strona główna DT/DM Alignment Alternate
- Przejdź do sekcji - 1. Ustaw wysokość podwójnego ramienia (3 kroki) 2. Wyrównaj podwójne ramię (4 kroki) Back to Top
NaciśnijRECOVER (Odzyskaj). Wprowadź ręczny tryb odzyskiwania. Włóż narzędzie do aktywnej kieszeni.  Ugięcie ramienia za pomocą ATC FWD/ATC REV do momentu, gdy kołnierz na chwytaka ramienia znajduje się w rowku V narzędzia. Sprawdzić, czy kołnierz jest wyśrodkowany wewnątrz rowka V. Jeśli nie jest wyśrodkowany korekty będą potrzebne.
Aby wyregulować wysokość podwójnego ramienia, ujoć ramię do pozycji rozszerzonej. Zainstaluj T-2108 narzędzia pomocy.
Upewnij się, że nogi narzędzia wyrównywania wyczyścić pokrywy dla tłoków.
Poluzować wkręty na zamka stożka & użyć wkrętów do poluzowania ramienia na wale camboxclub. Ramię musi być całkowicie poluzowane lub uszkodzenia można zrobić do T-2108 narzędzia pomocy.
Użyj T-2108, aby przesunąć ramię do żądanej wysokości.
Jog ramię tak, że chwytak włącza V-Groove ponownie. Sprawdź, czy jest prawidłowo wyrównany.
Lekko dokręcić wkręty zaciskowe 1/4 w zakręcie. Zrób to, aż podwójne ramię pozostanie w pozycji, ale można go przesunąć ręką.
Nie dokręcać zbyt wiele wkrętów.  To sprawia, że trudno jest dostosować położenie podwójnego ramienia w następujących krokach.
Przy ramieniu w stanie opuszczonym, zamontować narzędzie dzielone do ramienia i wrzeciona. Jog osi Z about. 050" przy zmianie wysokości narzędzia, tak aby nie doszło do kontaktu połówki narzędzia podziału. Ubiec ramię do momentu, aż narzędzie dzielone zostanie połączone, a strona wrzeciona narzędzia dzielonego po prostu poluzuje się w stożka wrzeciona. Jest to pozycja zmiany narzędzia ramienia.
W miarę ustawiania podwójnego wyrównania ramienia ramię musi pozostać na poziomie.  Zerowanie wskaźnika upuszczenia na dno podwójnego ramienia pod wrzecionem. Delikatnie przesuń wskaźnik do końca karuzeli podwójnego ramienia. Zanotuj wartość i obserwuj ją podczas dokonywania korekt osi X i Y. Nie powinna przekraczać 0,005"
W celu regulacji na osi Y obrócić podwójne ramię na wale. W przypadku osi X, przesunąć zmieniacz narzędzi na uchwycie za pomocą pry bar na kołki. Wykonaj te czynności, aż kołek pasuje do narzędzia dzielonego bez oporu.
Przybliżony luz ramienia popychając w jednym kierunku i ciągnąc w drugą. Rozdzielić różnicę ruchów podczas wyrównywania ramienia do wrzeciona.
Dokręć wkręty na uchwycie zmieniacza, jeśli wykonano regulację osi X. Sprawdź, czy narzędzie wyrównania nadal pasuje.
Teraz dokręcić wkręty zaciskowe, wykonując następujące czynności:
  • Wkręć wkręty w wzór gwiazdy.
  • Dokręcić wkręty w odstępach co 5 ft-lb (6,8 N-m).
  • Spójrz na wskaźnik, aby upewnić się, że ramię jest na poziomie. Wskaźnik nie może poruszać się więcej niż 0,005" (0,13 mm). W razie potrzeby zmienić wzór dokręcania, aby utrzymać poziom ramienia.
  • Powtórzyć wzór, aż wkręty zostaną dokręcona do 25 ft-lb (33,9 N-M).
  • Za każdym razem, gdy ukończycie wzór, włóż pręt wyrównywania narzędzi dzielonych. Narzędzie dzielone musi przebiegać płynnie. Popraw wyrównanie, jeśli narzędzie dzielone jest wyłączone.
  • Informacja o dostępności
